Cavi alimentazione, ovvero, aprite il sipario!
+35
Claudiohi-fi
carloroma63
Giovanni_14
william61
masmau
Pier
Vella
SaNdMaN
magnaco
holydio
lucasaudio
Stefano.F
grunter
Albers
Gi0
daniele
homesick
cossaro
adriano gaddari
Soligo60
Alessio Zenga
pierpabass
Schiele63
39 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Saluti a tutti, volevo solo condividere con voi un pomeriggio audiofilo importantissimo per me, quello di ieri, dove mi son finalmente tolto un macigno dalla scarpa; un test sui cavi di alimentazione. Protagonisti della vicenda:1) il mio impianto che vedete sul link del mio profilo.2) n. 4 cavi da progetto Tnt-TTS. Conosco le mie qualità audiofile, non sono certo eccelse, se facevo la prova cambiando 1 solo cavo ad un componente, rischiavo di effettuare 300 test ed il ricovero a Villa Serena! Ho invece sostituito tutti i cavi a tutti i componenti, in un sol colpo, ed ho ascoltato alcuni pezzi che stra-conosco di Jazz e Classica in vinile ed in HD... e s'è aperto il sipario! Oltre a questo, immagine più ampia, tutte le frequenze più definite e nitide, suono più vicino al reale. Agli scettici, lo ero anch'io, fino a ieri.
Ultima modifica di Vella il 21st Marzo 2013, 17:47 - modificato 2 volte. (Motivazione : Violazione del regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
Re: Cavi alimentazione, ovvero, aprite il sipario!
Che cavo hai usato per i TTS?
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Ciao, acquistati da questo affidabilissimo venditore: http://www.ebay.it/itm/Cavo-di-alimentazione-Hi-End-TNT-TTS-TOP-Quality-Nuovo-BALDASSARRI-SCREENFLEX-/281081504461?pt=Piatti_e_Lettori_CD&hash=item4171c362cd , quindi cavi non Pirelli come da progetto originale. Non saprei dire neanche di differenze con altri tipi di cavi, è il primo test che effettuo...
Prima o poi mi devo decidere a fare un esperimento analogo con il mio (ben più modesto) impianto. Onestamente sono scettico, non mi sembra che ci sia alcun fondamento scientifico che giustifichi differenze sonore tra i cavi.., però tanti come te assicurano il contrario, non resta che provare
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Non so darti una spiegazione tecnica, so solo che le differenze sulla resa sonora sono evidenti sul mio impianto, incidono per un buon 10% di miglioramento. Non regge probabilmente il discorso che fanno in molti circa la corrente elettrica che percorre Km di linea dalla cabina Enel, a sto punto, visti i risultati, bisognerebbe indagare proprio sull'ultimo tratto del percorso, cioè dalla presa ai componenti, qui si concentreranno tutte quelle interferenze elettromagnetiche e sporcizie varie che un buon cavo invece filtra. Non vado oltre, spero raccolga qualcuno più addentro alla materia di me.
Mbah... potresti vedere ad esempio la sezione alimentatrice, che sta appena dopo, volendo.
Comunque se hai trovato giovamento sono contento , l' importante che ci sia spazio per tutti.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ciao Biagio, mi limitavo al discorso cavi, sicuramente come tu dici, a valle, trasformatori & Co dei vari apparecchi faranno meglio il loro lavoro, ma sto andando a congetture, si facciano avanti i "tecnici" del forum, anche quelli che possono dimostrare il contrario...
1) Non è che hai un impianto della cippa Quindi si merita cavi di pregio... Complimenti.
2) Il buon Vito a fare cavi mi ha sempre dato un'ottima impressione. Anche il prezzo è adeguato.
3) Il cavo di alimentazione quando accende - accende e quindi funziona... Balla clamorosa, io provai con un integrato MF un cavo Electocompaniet (che costava più del ampli) una catastrofe che mi ha demolito tutte le mie basi di fisica!
Numero di messaggi : 3296
Comunque l'intervento di Claudio mi ha fatto andare a vedere l'impianto, del quale non posso fare a meno di complimentarmi, e non sto parlando solo delle elettroniche meccaniche, ma di tutto l'ambiente, strepitoso davvero.
Provincia : Lupiae
Definire il tnt-tts Baldassarri un cavo di pregio è un po' azzardato, comunque ritengo sia stata un'operazione doverosa, andava fattaSoligo60 ha scritto:1) Non è che hai un impianto della cippa Quindi si merita cavi di pregio... Complimenti.
curare l'alimentazione , nel mio caso , è stato il miglior upgrade ;
più del cambio e miglioria di qualsiasi altro componente
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Ho sei stato particolarmente sfortunato, o sei stato particolarmente fortunato.adriano gaddari ha scritto:curare l'alimentazione , nel mio caso , è stato il miglior upgrade ;
Provincia : Lupiae
ho semplicemente colto l'opportunità dettata dal completo rifacimento dell'impianto domestico di poter dedicare , a partire dal contatore , una linea solamente all'hi-fi.
Il risultato è stata una piacevole sorpresa anche per me.
vale sempre e comunque la semplice regola che il suono non è altro che corrente elettrica , almeno fino ai diffusori , pertanto più pulita si porta e si fà circolare all'interno dell'impianto , tanto più pulito e dettagliato sarà il suono .
Questo vale a partire dalla centrale di produzione, pertanto non sempre i ns sforzi mirati portano i risultati sperati.
CUFFIE-- akg q 701
dopo queste considerazioni sul cavo di alimentazione (50Hz!) che influisce su un trasfo che presumo sia nel migliore delle ipotesi con nucleo toroidale, passando da un ponte a diodi, condensatori, filtri fino alle giunzioni dei bjt, ancora cavi e bobine, coni di cartone e risonanze delle casse... e sentire un miglioramento nella scena finale... mi metto a ridere e dico che e' inutile partecipare in modo costruttivo... qui basta spararle grosse e darsi pacche sulle spalle come fanno in politica. COMPRATE SUBITO I CAVI!!!!
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
cossaro ha scritto:dopo queste considerazioni sul cavo di alimentazione (50Hz!) che influisce su un trasfo che presumo sia nel migliore delle ipotesi con nucleo toroidale, passando da un ponte a diodi, condensatori, filtri fino alle giunzioni dei bjt, ancora cavi e bobine, coni di cartone e risonanze delle casse... e sentire un miglioramento nella scena finale... mi metto a ridere e dico che e' inutile partecipare in modo costruttivo... qui basta spararle grosse e darsi pacche sulle spalle come fanno in politica. COMPRATE SUBITO I CAVI!!!!
Ma no, credo che la tua sia un'impressione fallace, qui c'è spazio per tutti, atei_del_cavo, adoratori_del_cavo, agnostici_del_cavo e anche per chi ha altri cavo_li a cui pensare
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:cossaro ha scritto:dopo queste considerazioni sul cavo di alimentazione (50Hz!) che influisce su un trasfo che presumo sia nel migliore delle ipotesi con nucleo toroidale, passando da un ponte a diodi, condensatori, filtri fino alle giunzioni dei bjt, ancora cavi e bobine, coni di cartone e risonanze delle casse... e sentire un miglioramento nella scena finale... mi metto a ridere e dico che e' inutile partecipare in modo costruttivo... qui basta spararle grosse e darsi pacche sulle spalle come fanno in politica. COMPRATE SUBITO I CAVI!!!!
si si cambiate le prese di corrente, ma almeno tirareli fuori dalla scatola (quello stanzino) i diffusori che sicuramente entrano in mutua risonanza appena sopra i 5Watt
scusate mi e' scappata ma comincio a entrare nello spirito del forum
Impianto : si
Schiele63 ha scritto:Saluti a tutti, volevo solo condividere con voi un pomeriggio audiofilo importantissimo per me, quello di ieri, dove mi son finalmente tolto un macigno dalla scarpa; un test sui cavi di alimentazione. Protagonisti della vicenda:1) il mio impianto che vedete sul link del mio profilo.2) n. 4 cavi da progetto Tnt-TTS. Conosco le mie qualità audiofile, non sono certo eccelse, se facevo la prova cambiando 1 solo cavo ad un componente, rischiavo di effettuare 300 test ed il ricovero a Villa Serena! Ho invece sostituito tutti i cavi a tutti i componenti, in un sol colpo, ed ho ascoltato alcuni pezzi che stra-conosco di Jazz e Classica in vinile ed in HD... e s'è aperto il sipario! Oltre a questo, immagine più ampia, tutte le frequenze più definite e nitide, suono più vicino al reale. Agli scettici, lo ero anch'io, fino a ieri.
Benvenuto nel club
sonic63- Membro classe oro
sciccise che impianto Schiele
quando torno in Abbruzzo allu Sante SAlve belle prima mi fermo da te
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Bene, adesso che sei nel club mi permetto di suggerirti due tra gli acquisti piú economici che si possona fare in ambito cavi.
Cavi di potenza Audioquest FLX SLiP 14/4 e cavi di segnale Atlas Element Integra.
Questi ultimi stanno suonando adesso nella mia catena gentilmente offerti da Cricchio.
Si tratta di due acquisti in filosofia T-Forum che ti lascieranno stupito per il rapporto prezzo/prestazioni.
Facci sapere.
Facci sapere.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Appunto.fritznet ha scritto:cossaro ha scritto:dopo queste considerazioni sul cavo di alimentazione (50Hz!) che influisce su un trasfo che presumo sia nel migliore delle ipotesi con nucleo toroidale, passando da un ponte a diodi, condensatori, filtri fino alle giunzioni dei bjt, ancora cavi e bobine, coni di cartone e risonanze delle casse... e sentire un miglioramento nella scena finale... mi metto a ridere e dico che e' inutile partecipare in modo costruttivo... qui basta spararle grosse e darsi pacche sulle spalle come fanno in politica. COMPRATE SUBITO I CAVI!!!!
Provincia : Lupiae
Scusa mi sono espresso male: Il Baldassari non sarà un cavo di pregio (a parte che il titolare della discussione ne ha sentito beneficio) ma è pur sempre un inizio.pierpabass ha scritto:
Poi, chi è scettico sul cambio del cavo di alimentazione a 50Hz, ha dei pregiudizi fondati sull'inesperienza o qualche grado di sordità... Come dire che un dac deve convertire un segnale da digitale ad analogico, quando converte va...
Scusami, ma non sono d'accordo, non parlo del baldassarri ovviamente, ma della tua affermazione sui Dac. Hai fatto una semplificazione estrema e non attinente, secondo me.Soligo60 ha scritto:Scusa mi sono espresso male: Il Baldassari non sarà un cavo di pregio (a parte che il titolare della discussione ne ha sentito beneficio) ma è pur sempre un inizio.pierpabass ha scritto:
Provincia : Lupiae
Biagio se noti era proprio un "esempio imbecille ed estremo", manco io ovviamente sono d'accordo che se un dac da 70€ converte funziona, quindi è uguale a quello che costa 1200€
qualche recensione di what hi fi
http://www.whathifi.com/search/apachesolr_search/?filters=tid%3A351%20type%3Ahcmproduct%20is_field_star_rating%3A5&solrsort=created%20desc&retain-filters=1
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Io andrei oltre, e direi che non è detto che due dac da 70 euro suonino per forza uguale.Soligo60 ha scritto:Biagio se noti era proprio un "esempio imbecille ed estremo", manco io ovviamente sono d'accordo che se un dac da 70€ converte funziona, quindi è uguale a quello che costa 1200€
Provincia : Lupiae
» Cavi di alimentazione Belden
» Consigli per T-cavi, ovvero economici ma soprattutto leggeri
» cavi di alimentazione su e-bay
» consiglio cavi di alimentazione
Pagina 1 di 8
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 09:45 Da marco123
Oggi alle 01:33 Da Gregh
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
16th Novembre 2024, 16:55 Da fritznet
15th Novembre 2024, 10:24 Da philball1959
14th Novembre 2024, 15:41 Da ste-65
14th Novembre 2024, 12:47 Da jenw84
13th Novembre 2024, 13:28 Da Marco Ravich
