Cavi alimentazione, ovvero, aprite il sipario!
+35
Claudiohi-fi
carloroma63
Giovanni_14
william61
masmau
Pier
Vella
SaNdMaN
magnaco
holydio
lucasaudio
Stefano.F
grunter
Albers
Gi0
daniele
homesick
cossaro
adriano gaddari
Soligo60
Alessio Zenga
pierpabass
Schiele63
39 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Cavi alimentazione, ovvero, aprite il sipario!
si, certo... scusa la mia franchezza, è certamente come dici, poi in particolare ho un orecchio 'crudo' non modellato alla qualità e... fa tanto
ah, grazie, volentieri se mi capita... ti faccio sapere
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
che goduria sentire la tromba di Paoletto con le Klipsh!!!!!!
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:che goduria sentire la tromba di Paoletto con le Klipsh!!!!!!
per la serie "du tromb (anzi tre) is megl che uan "
ps:klipsh? klischp o khlipshc ?
Esatto Soligo60, e ripeto che sarà importantissimo il contributo dei "tecnici convertiti" (!!! perdonate il tentativo di conio di una nuova classe lavoratrice! ), saranno loro che poi ci daranno spiegazioni puntuali e competenti su tali fenomeni, anzi, si faccia avanti qualcuno che già ne ha!
Schiele63 ha scritto:Klipsch...
ma dai?!
solo il suo compagno ha notato la differenza
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Cossaro, tranquillo nessuno ti vuol smuovere dalla tua idea...
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Cossaro, tranquillo nessuno ti vuol smuovere dalla tua idea...
qui si ride e si scherza, ho letto anche di un ingegnere che ipotizzava una certa influenza o riserva di energia data dalle capacita' (come grandezza elettrica) sul cavo di alimentazione. A parte che siamo in CA ma se cosi' fosse... un condensatore da 1 uF costa 10 cent, faccio subito un tweek al mio cavo di rame e non spendo 350 euro.
Che il produttore McI o altro abbia risparmiato e fornito cavi talmente sottodimensionati da avere una perdita sensibile sul conduttore? Oppure che la loro impedenza sia talmente elevata da sfasare la corrente sul carico? Oppure che intercettino un campo talmente forte da indurre oscillazioni nella CC applicata ai finali di potenza?
E che dire dell'enel che fornisce al contatore una tensione 220V +/- 10%... il nuovo cavo stabilizza anche quella? E il cavo interno... lo avete cambiato? E quello dentro la presa muro anni 70? E tutte le prese sono equidistanti dalla prima? E quando attacca la lavatrice che succhia 2kWatt misto induttivo? E la multipresa che dicono non sia importante ma il cavo invece si?
Signori miei, ci vuole molta fede a credere allo spirito santo e alla Madonna incinta ma questi argomenti sono dimostrabili mentre i vostri sono bagianate.
Una capra resta una capra anche se ci metti il fiocco sulle corna... e bela come una capra.
Impianto : si
schwantz34 ha scritto:adriano gaddari ha scritto:che goduria sentire la tromba di Paoletto con le Klipsh!!!!!!
miiiiii.........aiò..........caaaa..........
CUFFIE-- akg q 701
L'ultimo periodo lo quoto al 100 %cossaro ha scritto:Soligo60 ha scritto:Cossaro, tranquillo nessuno ti vuol smuovere dalla tua idea...
sonic63- Membro classe oro
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Mah,ci sono tante variabili in un impianto che se ne può stare a parlare per anni,sicuramente piccole differenze tra cavi ci sono,ma credo che sono così minime da non poter comunque stravolgere più di tanto il suono dell'impianto.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Mah,ci sono tante variabili in un impianto che se ne può stare a parlare per anni,sicuramente piccole differenze tra cavi ci sono,ma credo che sono così minime da non poter comunque stravolgere più di tanto il suono dell'impianto.
Come dire che se metti le gomme invernali sul ghiaccio oppure metti le gomme normali è più o meno la stessa cosa, la macchina si accende lo stesso.
In un certo senso.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Vabbè Fabio, allora proviamo a montare i cavi da mezza stagione.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ragazzi in un certo senso si sta discutendo sul sesso degli angeli, tanto quello dei cavi è e sarà sempre un campo minato in cui è impossibile trovarsi d'accordo.
Facendo parte degli "ascoltoni" (perchè non ho conoscenze tecniche) devo dire di sentire differenze tra un cavo e un altro e anche confessare ultimamente di aver speso una discreta cifra in un cavo bilanciato che per i miei gusti dava una profondità alla scena riprodotta dal mio impianto che non avevo mai sentito prima... che volete... datemi del bischero e siamo pari.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Cossaro te l'ho detta con molta diplomazia che sei liberissimo di pensarla a modo tuo. Io ho provato con le mie orecchie, il forumer che ha attivato la discussione, ha avuto sensazioni immediatamente positive alla sostituzione dei cavi, se poi tu continui nel darci delle capre (con i fiocchi) o dei sordi, non fà differenza, te lo ripeto con molta pacatezza; Libero...
Basta che quando esprimi la tua opinione ti riduca a non essere ripetitivo, in quanto inutile che mi continui a spiegare che il cavo trasporta corrente, quello lo sapevamo anche noi!!!! Intanto non perdi occasione per consigliarci crema lubrificante, o darci delle capre tra le righe...
cossaro ha scritto:
qui basta spararle grosse e darsi pacche sulle spalle come fanno in politica. COMPRATE SUBITO I CAVI!!!!
IL VERBO: "dobbiamo affermare che i cavi elettrici hanno davvero influenza sulla resa sonora."
che sconforto quando sento queste affermazioni demenziali ....
ricordatevi mettere la crema lubrificante nel vostro pertugio se vi esponete di deretano a questi sciamani .....
una cosa posso dire, sono meccanicamente ben realizzati (ma il pannello frontale da 10mm di alluminio suona meglio!!!) .....
Una piccola raccolta nel caso qualcuno non sappia chi votare per il "Forumer Simpatia" del mese.
Stefano.F- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.01.11
Numero di messaggi : 269
Provincia : eh! vallo a sapere.......
Impianto : MR LiangMusic con 845, finale autocostruito, lettore Teac CD5
diffusori jennings audio mod. pedestal MKII, cavi di potenza Nordost Flatline Glod MKii, Mundorf O/A by Yulian, Nordost RedDown e BlueHaven x segnale
Stefano.F ha scritto:Una piccola raccolta nel caso qualcuno non sappia chi votare per il "Forumer Simpatia" del mese.
Chi di capra ferisce...
Mi aggiungo orgogliosamente al gregge .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Una domanda che (forse) non c'entra nulla: ma su quali tipi di alimentatori hanno più influenza i cavi ?
SMSP o lineari ?
SMSP o lineari ?
...io ho anche sentito degli appassionati "datati" che le chiamano KlipshOR !schwantz34 ha scritto:Schiele63 ha scritto:Klipsch...
ma dai?!
porgo le mie scuse a tutti
Impianto : si
Ma figurati!!!!
Ce la possiamo discutere ore con le nostre convinzioni, siamo in un certo senso malaticci (a volte anche delle nostre convinzioni)
Scuse non accettate per non aver commesso reato
cossaro ha scritto:porgo le mie scuse a tutti
To questa è bella.. un forumer educato.
Complimenti per il gesto ma non erano dovute... ci siamo fatti quattro risate e ognuno si è tenuto la propria opinione.
Massimo rispetto per il tuo ateismo, un agnostico su questioni cavi fa sempre bene... controbilancia tutti questi creduloni.
Un pò Fabio assomiglia a quello senza il fiocco....
(Ho ancora il gelato in fase digestiva, ma è un gran bel ricordo)
» Cavi di alimentazione Belden
» Consigli per T-cavi, ovvero economici ma soprattutto leggeri
» cavi di alimentazione su e-bay
» consiglio cavi di alimentazione
Pagina 3 di 8
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
