Problema accensione amplificatore hifi
Salve, sono nuovo del forum. Stavo cercando su internet una soluzione al mio problema per quanto riguarda ad un mio sintoamplificatore della Philips modello FA290 e ho trovato questo forum molto interessante e ho deciso di iscrivermi, sperando che mi possiate aiutare.
Il problema che affligge il mio sintoamplificatore, è che quando cerco di accenderlo si sente solo un "click" e non si accende. Questo problema è sorto dopo che mio nipote di 5 anni si è avvicinato ad esso e ha alzato il volume tutto di un botto, rompendo anche un woofer. Da quel momento non si è voluto più accendere.
Comunque per facilitare la descrizione del problema ho caricato due brevissimi video su youtube che ho registrato oggi. Purtroppo il link completo non posso inserirlo, poiché non consentito ai nuovi iscritti. Comunque inserisco una parte del link (sperando che sia consentito, sennò rimuovo subito e chiedo scusa) del primo video: watch?v=dw-IK25OdI8 . Pubblicata anche la seconda parte del video: watch?v=IRSXlbhipIU .
Spero che qualcuno mi possa aiutare. Grazie.
spillo- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.03.13
Numero di messaggi : 6
Impianto : Philips fa290
Re: Problema accensione amplificatore hifi
spillo ha scritto:Salve, sono nuovo del forum. Stavo cercando su internet una soluzione al mio problema per quanto riguarda ad un mio sintoamplificatore della Philips modello FA290 e ho trovato questo forum molto interessante e ho deciso di iscrivermi, sperando che mi possiate aiutare.
ciao, prova a descrivere meglio cosa succede quando accendi
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Dovrebbero essere in corto i finali, quindi và in immediata protezione, il filmato è girato con potenziometro al massimo!!!
Al nono secondo del filmato viene inquadrato il radiatore laddove sono fissati gli amplificatori, bisognerebbe vederli, anche se vederli senza una misura conta poco... Philips aveva una bella abitudine di mettere dei fusibili in uscita, non so se questo modello li montava. In qualsiasi caso non mi sembra un problema risolvibile da forum purtroppo...
Bisogna lavorare anche sul nipotino
Numero di messaggi : 3296
prova ad abbassare il potenziometro del volume al minimo intanto
@cucicu
Se provo ad accenderlo pigiando su un qualsiasi pulsante (esempio il tasto della radio) fa quel rumore (click) che si ascolta nel mio video, senza che si illumini il dispaly dell'amplificatore. Se tengo premuto uno di quei pulsanti sopradescritti quel "click" lo fa di continuo.
Ho provato anche con il potenziometro del volume al minimo.
@Soligo60
Nel secondo video ho inquadrato due fusibili dove si sente quel "click", non so se sono quelli che tu hai menzionato per quanto riguarda l'uscita.
Che misura potrei fare? Ho un tester digitale e un pochino ne capisco. Mi puoi indicare cosa devo misurare?
Hai ragione sul nipotino! Comunque colpa mia che ho lasciato la posta aperta della mia stanza.
Se lo porto a far riparare secondo voi a quanto ammonterebbe la spesa? Mi conviene farlo riparare? Grazie.
@Soligo60
spillo- Novizio
spillo ha scritto:@cucicu
@Soligo60
o visto il video e probabilmente hai i finali in corto. quelli che senti scattare sono i relay delle protezioni. per la riparazione (se si tratto solo di cambiare i finali) ti chiederanno non meno di 50€, decidi tu se ne vale la pena o meno
cucicu ha scritto:o visto il video e probabilmente hai i finali in corto. quelli che senti scattare sono i relay delle protezioni. per la riparazione (se si tratto solo di cambiare i finali) ti chiederanno non meno di 50€, decidi tu se ne vale la pena o meno
Quali sarebbero questi finali in corto? Portei fare qualcosa io con il vostro aiuto? Grazie.
spillo- Novizio
Non tenere pigiato nessun pulsante non forzando nulla, rischi solo di peggiorare le cose.spillo ha scritto:@cucicu
@Soligo60
Quelli che fanno i TIC in questione, sono relè e non fusibili... prova a vedere se fanno lo stesso scollegando le casse.
Ho Provato senza le casse collegate e il problema rimane.
spillo- Novizio
si tratta dei transistor finali di potenza. se sei abile con il saldatore potresti (sempre se il danno è solo li) sostituirli.
puo' capitare che restino ''incollati'' i relays,ma ambedue sarebbe una coincidenza strana
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
bene allora non è il carico che provoca il tutto, è un problema molto probabilmente di FINALI in corto, che mandano in protezione i relè in uscita, onde non mettere in corto le casse.
rettifico, non mandare in corto le casse, ma mandare continua alle casse...
@cucicu
Come sono fatti questi "transistor finali di potenza"?
@Soligo60
Scusa non so cosa intendi per "non mandare in corto le casse, ma mandare continua alle casse".
@Soligo60
spillo- Novizio
ciao spillo provo a risponderti io . in un ampli ad alimentazione duale se parte uno dei tr finali ti ritrovi para para la tenzione continua in uscita e di conseguenza sulle casse. se non interviene il rele di protezione le casse ti dicono ovvero dire si bruciano i coni. difatti io le aliment. duali le odio. a me questo scherzo mi e' costato un wufer (lp 12 400 rcf) circa 5 anni fa
del valore di 500 eu circa e manco si trovano piu' come quelli allora ti consiglio . come prima cosa di misurare con il tester se hai continua in uscita dopo aver stacato le casse (speriamo di no) poi vai a misurare se hai tenzione c.c su l'ingresso del rele' di protezione casse ..se si ( se sei in grado) cierca il tr. in corto.
ciao bruno.
ps i tr finali sono quelli montati sui disspatori di alluminio
ciao bruno.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ora con zio siamo in buone mani....ideafolle ha scritto:ciao spillo provo a risponderti io . in un ampli ad alimentazione duale se parte uno dei tr finali ti ritrovi para para la tenzione continua in uscita e di conseguenza sulle casse. se non interviene il rele di protezione le casse ti dicono ovvero dire si bruciano i coni. difatti io le aliment. duali le odio. a me questo scherzo mi e' costato un wufer (lp 12 400 rcf) circa 5 anni fa
ciao bruno.
» amplificatore pioneer sa-6500 II - problema con audio alto all'accensione
» Problema di accensione
» Problema accensione S.M.S.L SA60 60W
» Problema accensione sintoampli HK avr135
» Problema accensione ampli Technics SU-VX700
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
