Problema accensione ampli Technics SU-VX700
Problema accensione ampli Technics SU-VX700 Empty Problema accensione ampli Technics SU-VX700
Messaggio Da asald73 Ven 14 Mar 2014 - 23:44
Salve a tutti! come ho gia anticipato nel mio post di presentazione ho intenzione di rifarmi un mpianto HI FI come Dio comanda, ma prima di ciò voglio"istruirmi" sulle nuove tendenze di mercato dato che sono rimasto indietro di 20 anni e passa! A tal proposito entra in gioco il sopra detto amplificatore, l'ho "riesumato" dalla soffitta (tenuto benissimo nel suo imballaggio originale del '91), ma purtroppo ha un difetto abbastanza fastidioso; non rimane acceso  Crying or Very sad
In pratica per tenerlo acceso dovrei tenere premuto il tasto di accensione, cosa non proprio comodissima! il tasto si preme normalmente e rimane anche nella posizione corretta, ma il contatto vero e proprio lo si ha soltanto premendo sino in fondo...
Si potrebbe risolvere con qualche spray per contatti? va cambiato? se si chi è in grado di risolvere il problema? scusate ma sono proprio ignorante in materia!
Aspetto vostri pareri in merito, grazie!  Smile
asald73
Data d'iscrizione : 14.03.14
Numero di messaggi : 6
Provincia : Prato
Problema accensione ampli Technics SU-VX700 Empty Re: Problema accensione ampli Technics SU-VX700
Messaggio Da francoiacc Sab 15 Mar 2014 - 0:53
La soluzione migliore credo sia la sostituzione del pulsante, la più economica potrebbe essere di ponticellare i 2 cavi che vanno sulla scheda dell'interruttore di modo che rimane sempre acceso e poi tramite una ciabatta con interruttore lo accendi e spegni
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da asald73 Sab 15 Mar 2014 - 7:17
francoiacc ha scritto:La soluzione migliore credo sia la sostituzione del pulsante, la più economica potrebbe essere di ponticellare i 2 cavi che vanno sulla scheda dell'interruttore di modo che rimane sempre acceso e poi tramite una ciabatta con interruttore lo accendi e spegni
Grazie Franco.
Sai mica chi effettua questi lavori? A chi posso rivolgermi per sostituire il componente?
Io ho smontato il pannello frontale per accedere al pulsante, ma come sospettavo le mi competenze si concludino li... Difatti mi ritrovi con la schedina madre con su saldato lo switch senza possibilità di vedere il meccanismo interno, insomma sono ad un punto morto.
asald73
Provincia : Prato
Messaggio Da quizface Sab 15 Mar 2014 - 12:55
Scaricati il Service manual http://wikisend.com/download/160026/technics_su-vx700.zip , pultroppo non e' in pdf ma sono scansioni, nella foto -9-10-.gif e nella -17-18-.jpg (H) e nella -19-.gif (H) vedi chiaramente che c'e' una piccola basetta dove e' saldato il pulsante da pulire o sostituire, sembra (a mio avviso) abbastanza facile. In caso porta il documento dal tecnico per facilitare la sostituzione.
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da asald73 Dom 16 Mar 2014 - 19:39
quizface ha scritto:Scaricati CUT , pultroppo non e' in pdf ma sono scansioni, nella foto -9-10-.gif e nella -17-18-.jpg (H) e nella -19-.gif (H) vedi chiaramente che c'e' una piccola basetta dove e' saldato il pulsante da pulire o sostituire, sembra (a mio avviso) abbastanza facile. In caso porta il documento dal tecnico per facilitare la sostituzione.
Grazie quizface, il service manual ce l'ho originale dato che ce l'ho nella confezione, lo ho usato per smontarlo. Il problema è che io non ho nozioni, nemmeno di base, di elettronica applicata.. Ciò vuol dire che non ci capisco nulla  Laughing
Parli di un tecnico, a tal proposito che tipo? mi spiego; domani a chi potrei rivolgermi di preciso?
Grazie mille  Smile
asald73
Provincia : Prato
Messaggio Da francoiacc Dom 16 Mar 2014 - 19:48
Grazie mille  Smile
A un tecnico elettronico dalle tue parti ?!
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da asald73 Dom 16 Mar 2014 - 20:00
E' una parola... non mi viene in mente nessuna attività dalle mie parti con la dicitura "tecnico elettronico"  Embarassed
asald73
Provincia : Prato
Messaggio Da quizface Lun 17 Mar 2014 - 0:17
se come da firma sei di Prato:
http://www.centri-assistenza.com/assistenza-riparazione-televisori-prato.htm
quizface
Messaggio Da quizface Lun 17 Mar 2014 - 0:32
il centro Panasonic (Technics) a prato e'
PENTA ASSISTENZA
Via del Cittadino, 6/8
59100 Prato PO
0574 527525
quizface
Messaggio Da asald73 Lun 17 Mar 2014 - 9:54
quizface ha scritto:se come da firma sei di Prato:
CUT
Avevo fatto anche io una ricerca simile ma ho inserito "riparazioni HI FI, stereo ecc." ed è uscita tutt'altra roba! di sicuro NESSUN azienda dell'elenco.
Ti ringrazio nuovamente per l'aiuto, ma subito dopo l'ultimo mio intervento mi sono messo di buona leva e ho attuato una "riparazione" artigianale, in pratica ho tolto la molla che è tra il tasto nero di accensione e lo switch bianco (dove la molla è avvolta) e finalmente il tasto rimane acceso! per spegnere basta tirare il tasto in fuori... ho romontato tutto e va alla grande. Per ora mi va bene così, ma sapere che ho un centro autorizzato panasonic in città, che non conoscevo (via del cittadino è agli antipodi da casa mia), mi rincuora per il futuro anche perchè compro da anni TV Panasonic.
Per ora grazie mille  Smile
asald73
Provincia : Prato
