Monitor Crt e problema distorsione
ciao,
ho un monitor crt che da un pò di tempo, all'accensione ha l'immagine che parte come rimpicciolita, per poi ingrandirsi poco a poc fino alle dimensioni normali.
inoltre, aumentando la dimensione orizzontale, le linee incominciano a distorgere, e bisogna rimpicciolire il tutto per poter vedere normale.
si può far qualcosa? mi spiacerebbe buttarlo via od usarlo a mezzo servizio, dato che è un 1600x1200 con una buona immagine.
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Monitor Crt e problema distorsione
Non ho compreso bene il tipo di monitor, ma dai sintomi dovrebbe essere EAT o triplicatore che non genera tensione sufficiente per il giogo di deflessione, teoricamente una brutta rogna.
Potrebbero anche essere (ottimisticamente parlando) qualche saldatura fredda in zona trasformatore alta tensione.
Tecnicamente c'è una regolazione di alta tensione all'interno ovviamente, ma se dici che è un problema a freddo, non è la soluzione...
Numero di messaggi : 3296
mi son spiegato male però.
l'immagine parte piccola e diventa grande, e si vede bene.
a voler ingrandire l'immagine ( che a 1600x1200 è moolto utile ) invece, passata una certa soglia, iniziano a distorcere le linee.
Ti eri spiegato BENISSIMO
Soligo60 ha scritto:Ti eri spiegato BENISSIMO
ah,ok meglio
che rileggendomi sembrava quasi che l'immagine, da piccola a grande distorcesse subito ( cosa che fa invece solo aumentando manualmente l'immagine oltre tot, giusto per spiegarlo ancora una volta )
dici quindi che il problema, portato a risolvere da un tecnico, potrebbe non valere la pena quindi?
Potresti aprirlo e fare qualche foto sulle saldature dove si trova il Trasformatore di altea tensione, è probabile (speriamo) ci sia qualche saldatura da rifare...
Secondo me, più che un problema di alta tensione o saldature, potrebbe essere un problema di alimentazione e nella fattispecie uno o più condensatori elettrolitici esauriti.
L'immagine ridotta sia in verticale che in orizzantale, mi fa pensare ad una tensione di alimentazione scarsa.
Tieni presente che tipicamente gli elettrolitici esauriti presentano una maggiore ESR da freddi e scaldandosi recuperano qualcosina (diminuisce l'ESR).
Senza strumentazione (ESR meter), puoi fare una sostituzione di tutti gli elettrolitici dell'alimentatore o perlomeno in prima battuta di quelli vicino a fonti di calore (trasformatore, dissipatori..) a cominciare da quelli con capacità più bassa, compresa tra 1uF e 470uF.
Se vuoi tentare una strada un po' più "mirata", puoi comprare dello spray refrigerante e a monitor acceso e bello caldo (attenzione a dove metti le mani!!), puoi provare a spruzzare un po' di spray ad uno ad uno, sugli elettrolitici sospetti, fintanto che (si spera), incontrando l'elettrolitico difettoso, vedrai ridursi le dimensioni dell'immagine.
Altro trucchetto complementare a quello dello spray, è l'utilizzo di un phon:
In questo caso devi avere spento il monitor da un po' di tempo e quindi con gli elettrolitici freddi.
A monitor spento, prova a scaldare un elettrolitico alla volta e ad accendere per un attimo il monitor, fino a quando (si spera), incontrando l'elettrolitico difettoso, l'immagine risulterà delle dimensioni corrette.
Come sempre le telediagnosi sono da prendere come indicazioni di massima.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
grazie per l'aiuto
aggiungo due cose:
ora il monitor, dopo lo stand-by, parte con l'immagine piccola già distorta, ingrandendo piano piano ed arrivando poi alle condizioni ottimali ed ad un 'immagine pulita.
al superamento della soglia "pulita" diciamo, quando comincia la distosione ( coincidente con l'aumento manuale delle dimensioni ), si sente un fischio, più forte nel caso delle dimensioni massime ( e quindi del massimo disturbo all'immagine ) e viceversa
aggiungo due cose:
Aggiungo solo che se oltre a riscontrare una diminuzione delle dimensioni delle immagini, si nota anche una lenta e continua ondulazione, vale a dire che la distorsione non è fissa, ma si muove, allora è probabile che sia difettoso il condensatore di filtro principale dell'alimentatore, quello di dimensioni più grandi per intenderci (es: 220uF/400V).
Quello che non mi è chiaro è se il monitor "caldo" ha un'immagine di dimensioni corrette e priva di distorsioni.
La regolazione manuale, da freddo, con il guasto in atto dell'immagine ridotta, la lascerei stare e mi concentrerei su quanto esposto da me in precedenza.
Giancarlo, mi sembrava intuire delle righe di ritorno, per quello che escludevo alimentazione...
E pensavo alla parte di alta tensione...
» Problema Musiland Monitor 01 USD
» problema casse monitor
» Problema Denon PMA720 + Monitor Audio Bronze 2 ??
» Finale = distorsione?
» Cos'è la distorsione?
