problema casse monitor
Ciao a tutti
Piu che di ascolto sono appassionato di produzione musicale via sequencer con hardware al seguito
Utilizzo a tal fine piu che impianti hifi diffusori monitor e attrezzature da recording
Non che mi dispiacerebbe avere anche un umpianto hifi di un certo livello ma i miei sforzi attualmente sono orientati piu' verso recording,mixing e mastering
Vabbe' volevo chiedere a qualche esperto consigli per quanto riguarda il problema che mi si e' presentato con i miei monitor
Ho utilizzato Focal Solo6 be per circa un anno senza problemi. Un mesetto fa circa ho cambiato posizione al mio piano di lavoro e ho deciso di utilizzare le casse in posizione orizzontale (prima sempre posizionate in verticale standard).
Da istruzione e' possibile mettere le casse in qualsiasi posizione quindi non credo possa dipendere da questo.
Sta di fatto,sara' per altri fattori coincidenti,da allora le casse emettono dalla fessurina anteriore di sfogo un odore piuttosto pungente.
Ho il sospetto che possa essere l'mdf o qualche colla interna pero' non saprei proprio non capendomene molto.
Portate in assistenza mi si dice che potrebbe appunto essere l'mdf perche' internamente e' tutto ok
Inoltre il funzionamento e' sempre perfetto
La cosa strana e' che per circa un anno il problema non si e' presentato e fosse dipeso dall'mdf si sarebbe presentato fin da subito penso.
L'odore aumenta progressivamente con lo scaldarsi del pannello posteriore quando le si utilizza.
Volevo sapere da qualcuno di voi che ha esperienza a riguardo se realmente il responsabile e' l'mdf oppure potrebbero esserci altri fattori. Leggevo che esistono prodotti a vernice da applicare nella parte interna dei pannelli in mdf della cassa che oltre a isolare gli odori etc le rendono anche piu longeve. Potrebbe essere una soluzione purche' non pregiudichino il suono.
Spero possiate illuminarmi
Le casse sono splendide sia nell'estetica sia in quello che devono fare. Vorrei risolvere questo problema che me le rende meno fruibili
loyuit- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.10.13
Numero di messaggi : 2
Impianto : audio recording
Re: problema casse monitor
Ciao, in effetti è un difetto strano! Ma in verticale non ti è mai capitato?
Non ti spaventare ma potrebbe essere la bobina dei woofer che magari si surriscalda e piano piano si sta assestando/cuocendo...
Ma gli tiri il collo? magari con frequenze bassissime e volumi elevati?
Se ti hanno detto che la componentistica interna è ok, escluderei l'amplificatore, ma è anche vero che se era l'mdf penso che avrebbero puzzato da subito.
p.s. Non è detto che un impianto audiofilo di un certo livello, vada meglio delle tue Focal.
p.p.s. passa dall'area presentazioni!
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Probabilmente in posizione orizzontale il calore emesso da qualche resistenza presente nel crossover raggiunge e surriscalda qualche altro componente, o forse il materiale usato per l'incollaggio.loyuit ha scritto:Ciao a tutti
Può darsi che l'odore pungente che senti è quello dell'acido acetico presente nel silicone e nella colla a caldo.
sonic63- Membro classe oro
Ciao ragazzi grazie delle risposte
Da quello che dite potrebbero esserci altri fattori oltre all'ipotesi mdf
Boh salvo rarissime volte in cui le ho usate a volumi medi e a basse frequenze (usandoci il basso ma sempre a volumi medio bassi)
ne ho sempre fatto un uso praticamente da rodaggio. Ascolto principalmente musica leggera e classica a volumi soft
In verticale non mi e' mai capitato fin quando non le ho messe in orizzontale. Ma potrebbe essere una coincidenza che abbia cominciato
a dare il problema col cambio di posizionamento,potrebbero essere concorsi altri fattori
L'assistenza intendeva suppongo che non ci sono parti danneggiate visibili o anomalie e anche il funzionamento e' ok.
In effetti anche io salvo l'odore non riscontro problemi di funzionamento.Si sentono come sempre.
Ieri ho fatto un esperimento
Le casse non vengono utilizzate da una decina di giorni premetto
Ebbene ne ho aperta una rimuovendo il pannello posteriore.
Questo odore era estremamente presente all'interno.
Le ho lasciate all'aria aperta tutta la notte (in casa) e seppur attenuato leggermente l'odore stamane era sempre molto presente.
Possibile che possa dipendere da fattori elettrici elettronici tipo woofer,bobine etc se l'odore permane dopo 10 gg di inutilizzo,spente e scollegate dall'impianto elettrico?
Vi metto questa esperienza in piu per cercare di capire la causa reale del problema.
La cosa strana e' anche che il problema si e' manifestato in entrambe.
Non so quanto siano le possibilita' che ad esempio si danneggi la componentistica medesima in entrambe contemporaneamente
Ho riprovato anche ad utilizzarle in verticale (per rispondere a Sonic) per un certo periodo ma niente da fare
loyuit- Novizio
» Monitor Crt e problema distorsione
» Problema Musiland Monitor 01 USD
» Casse autocostruite Reference Monitor SE
» Consiglio casse per studio monitor
» Problema finitura casse
Oggi alle 22:38 Da valterneri
