Problema finitura casse
Problema finitura casse Empty Problema finitura casse
Messaggio Da potowatax Ven 29 Lug 2016 - 19:43
Ebbene sì... ho trovato il punto debole delle mie Paradigm Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad
Avete presente quelle finiture simil-gommose che sembrano vellutate al tatto? Sono presenti ad esempio su alcuni pomelli dei cruscotti delle autovetture moderne.
Ok, quella finitura è stata usata anche per il baffle delle Paradigm. Razz bella, fichissima... molto hi-tech...
Fini qui tutto bene, se non che, queste casse si trovavano in una casa dove avevo ben poco tempo da dedicare all'ascolto e sono rimaste così senza essere usate e guardate per parecchi mesi.
Ora le ho spostate in un'altra casa e ovviamente, dopo il trasloco, mi sono messo a controllare eventuali danni dovuti al trasporto per ammirarle quasi feticisticamente in tutti i loro dettagli e qui mi sono accorto che questa finitura gommosa (non so se per la temperatura, l'umidità o il tempo) è diventata appiccicosa al tatto e, sfortunatamente, anche alla polvere...  Arrgh!  Arrgh! Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Evil or Very Mad
Ora... la polvere non se ne va... Suicide se tocco la superficie rimane un impronta digitale degna dei film polizieschi... Crying or Very sad
Fortunatamente gli altoparlanti e il foam delle sospensioni è tutto integro e perfetto, tant'è che le sto ascoltando ora con i Weather Report e suonano meravigliosamente bene... Lol eyes shut Lol eyes shut ma il problema purtroppo rimane...
Qualcuno conosce come poter risolvere questa faccenda e ripristinare questa finitura? Stavo pensando a qualche prodotto proprio per i cruscotti delle auto...
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Problema finitura casse Empty Re: Problema finitura casse
Messaggio Da CHAOSFERE Ven 29 Lug 2016 - 20:10
Potresti cercare di pulire con acqua calda e un pò di sapone le parti appiccicose e poi con uno spray lucido trasparente dovrebbero tornare nuovi Smile
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da valterneri Ven 29 Lug 2016 - 21:47
La vernice si chiama Nextel,
è bella, ma invecchiando può presentare il difetto
che hai descritto: morbida e appiccicosa.
Secondo i tecnici della Nextel questo non dovrebbe mai accadere,
io credo che dipenda dalla chimica del materiale
su cui è stata applicata.
Dopo 30 anni sui microfoni Schoeps non succede,
sul cofano dei registratori Revox B77, si.
Non c'è rimedio,
se non l'asportarla e riverniciare con varnice Nextel nuova.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da vinse Sab 30 Lug 2016 - 1:00
Nel caso intendi rimuovere la vernice appiccicosa, consiglio di usare questo lubrficante: WD40, spruzzalo sulla vernice e pulisci con un panno.
Il WD40 lo puoi reperire in qualsiasi ferramenta o Bricocenter.
http://www.wd40.it/Home_hom_hm1.aspx
http://www.wd40.it/lubrificante-detergente-spray_pag_pg10.aspx
vinse
vinse
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
Messaggio Da fritznet Sab 30 Lug 2016 - 1:06
1. non credo sia nextel, il nextel è stabile.
2. non userei il WD40 tranne che in minime quantità, e mai su basi porose, posto che probabilmente sotto la vernice gommina c'è un fondo, userei di tutto, ma non il WD40.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da vinse Sab 30 Lug 2016 - 4:36
fritznet ha scritto:1. non credo sia nextel, il nextel è stabile.
Scusa tu non lo useresti è perché ?
Lo hai forse usato in questi casi ?
Lo conosci il prodotto ?
Mi son concesso di suggerirlo perché l’ho usato e non ho avuto modo di riscontrare inconvenienti, posso invece assicurare che è servito ad aiutarmi a rimuovere quella rifinitura collosa, di cui si sta discutendo.
Qualora non fosse già avvenuta, mi permetto di consigliare la lettura delle sue caratteristiche, una delle quali è proprio quella di facilitare l’asportazione dei residui di colle depositate da adesivi, ed altro.
Mi farebbe cosa gradita, nel conoscere il perché del parere negativo nell’usarlo, se non altro per confrontare delle esperienze.
vinse
vinse
Provincia : VR
Messaggio Da emmeci Sab 30 Lug 2016 - 7:55
Io invece farei una bella cosa: pteparerei una robusta letterina sintetica ma esaustiva, completa di "oggetto"anche in lingua inglese (abstract) e la spedire all'importatore italiano e p.c. alla casa madre. Ovviamente il tutto per descrivere l'accaduto e chiedere quale è il rimedio. ..in garanzia?
Al massimo declinano le responsabilità, ma se sono seri è probabile che offrano una soluzione "conveniente" per le due parti!
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da potowatax Sab 30 Lug 2016 - 10:25
Intanto ringrazio tutti per le risposte!
Avevo già in mente una soluzione simile a quella indicata da emmeci, scrivendo alla casa madre per farmi inviare due nuovi baffle da sostituire a questi "danneggiati".
Per l'appunto, ho anche cercato su internet qualche video o foto dove viene spiegato come è fissato questo baffle, ma ho non trovato nulla...
Quindi, credo sia meglio prima sentire l'importatore anche se, avendole prese a maggio 2012, ormai sono sicuramente fuori dalla garanzia europea.
Questa mattina comunque proverò a tentare almeno ad asportare la polvere che è rimasta aderita alla finitura, se non altro per una questione di estetica.
Poi secondo quello che succederà (risposte dall'importatore o casa madre) proverò altre le altre soluzioni che mi sono state indicate.
Di nuovo grazie a tutti... e meno male che gli AP sono rimasti immacolati... (e cazzarola come si sentono!) altrimenti mi ero Suicide Arrgh!
Gianni
Messaggio Da fritznet Sab 30 Lug 2016 - 15:20
Semplicemente perché ritengo che ,se il fondo sotto la finitura è anche minimamente poroso, potrebbe assorbire la frazione meno volatile del WD40, e rilasciarla lentamente, questo, anche in considerazione del fatto che i diffusori sono in casa, e la superficie del baffle non è trascurabile, lo eviterei. Il WD40 l'ho usato due giorni fa per ravvivare due cerniere di un Denon un po' ossidate, in questi casi fa il suo lavoro egregiamente. Ciao
Messaggio Da potowatax Dom 31 Lug 2016 - 12:01
Oggi ho fatto una prova con panno di cotone e acqua tiepida, tentando di eliminare almeno la polvere a livello superficiale. Devo dire che questo sistema ha dato buoni risultati, però la superficie è rimasta appiccicosa.
A questo punto dovrei provare con il WD40, però mi sono molto scoraggiato in quanto, anche se riuscissi a togliere la vecchia vernice, dovrei poi preparare i baffle per una nuova applicazione.
Per questo ieri ho letto molto sulla finitura "nextel" e mi ha lasciato con molti dubbi, difficoltà di applicazione, risultati non perfetti se non eseguiti a regola d'arte, ecc.
Se devo provvedere autonomamente, sono sicuro che verrebbe un casino e anche a farlo fare da esperti (ho letto di un tipo specializzato che lavora a Forlì) i diffusori dovrebbero essere disassemblati e portato a verniciare il solo baffle.
Insomma, ho optato per la versione "contatto la casa madre e il distributore".
Ieri avevo già provato a telefonare al distributore italiano, però forse essendo sabato non mi hanno risposto; dovrò riprovare lunedì, speriamo bene...
Gianni
Messaggio Da vinse Dom 31 Lug 2016 - 13:43
Buon giorno potowatax, volevo solo rassicurare sull’uso del WD40, con tutte le prove che ho fatto
su diversi materiali plastici, non ho mai riscontrato problemi, se intendi provare, puoi intervenire in una piccola superficie, prendi una goccia di WD40 e depositala su un angolo, lasciala agire per qualche secondo, poi pulire con un panno. ( fare attenzione di non depositare il WD 40 sui coni dei diffusori )
Con l’asportazione della rifinitura metterà a nudo il pannello e può anche essere che non serva eseguire delle riverniciature.
Consiglio di fare attenzione una volta asportata la vernice collosa, il pannello risulterà senza protezione pertanto non passare sopra con alcol o solventi, in quanto potrebbe intaccare la superficie.
Un saluto.
vinse
vinse
Provincia : VR
Messaggio Da potowatax Dom 31 Lug 2016 - 13:55
vinse ha scritto:Buon giorno potowatax, volevo solo rassicurare sull’uso del WD40, con tutte le prove che ho fatto
Un saluto.
Grazie Vinse,
adesso aspetto gli sviluppi della mail che ho mandato alla casa madre e, se riuscirò a contattarli, sentiamo quello che mi dirà il distributore.
Come ultimo, metterò in campo i tuoi consigli...
Saluti!
Gianni
