Ciabatte filtrate contro gli sbalzi di tensione ecc...
Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio: volevo acquistare una ciabatta filtrata per proteggere le elettroniche, dal televisore all'impianto Hi-Fi ecc...ne ho trovate molte sui vari siti anche se tra la maggiore vanno Belkin ed APC. Ci sono controindicazioni all'uso di queste ciabatte, tipo disturbi vari al televisore o ronzii vari negli apparecchi oppure possono andare bene? Grazie.
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: Ciabatte filtrate contro gli sbalzi di tensione ecc...
Nessuno ha nel proprio impianto una ciabatta filtrata? Ma quante prese di corrente avete in casa!
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Nessuno ha nel proprio impianto una ciabatta filtrata? Ma quante prese di corrente avete in casa!
Prendi questa che va benissimo http://www.amazon.it/Belkin-Theater-Protector-Isolator-tecnologia/dp/B008J2328I/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1365081902&sr=8-3&keywords=belkin+isolator
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Grazie, ma è un pò fuori budget visto che ne dovrei prendere due.
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Grazie, ma è un pò fuori budget visto che ne dovrei prendere due.
Vuoi spendere meno di 50 € per una ciabatta filtrata di qualità?
La ciabatta che ti ho postato in altri lidi viene venduta a 150 €.
Altrimenti puoi fartela da solo, ma alla fine quei 50 € li metti sempre.
Valuterò l'acquisto anche perché pare che questa ciabatta non abbia un filtro sulla presa ethernet
Ultima modifica di angelo1968 il Gio 4 Apr 2013 - 17:34 - modificato 1 volta.
Provincia : It
La ciabatta che ti ha indicato SaNdMaN è buona e vale il costo,
ma io non userei nessuna ciabatta e nessun filtro.
Se hai bisogno di più prese puoi aumentare i frutti al muro o comprare
una ciabatta semplice ma di buonissima marca, meglio se non polivalente.
Numero di messaggi : 7922
Capisco ma è un pò difficile visto che di solito si ha: un Tv, un decoder, un lettore Blu-ray, un Amplificatore, un Hardisk esterno, quindi attaccare tutto al muro diventa difficile, poi io ho bisogno di poter spegnere magari solo alcune elettroniche (che magari al momento non mi servono) e lasciare accese altre, quindi è scomodo ogni volta inserire e togliere solo alcune prese dalla stessa ciabatta e comunque la sera quando vado a nanna spegno sempre tutto, ecco è di questo che ho bisogno, poi se possono proteggere anche da qualche sovraccarico meglio ancora
Provincia : It
Tra qualche giorno, con alcune foto, ti farò vedere i buoni metodi
di duplicazione prese e di spengimento di alcune di esse.
Ora non ho una macchina fotografica.
Allora resto sintonizzato su questo canale. Grazie
Provincia : It
valterneri ha scritto:La ciabatta che ti ha indicato SaNdMaN è buona e vale il costo,
"Nessun filtro" va bene solo per il finale, preamplificatore e amplificatore in quanto si ha una notevole perdita di dinamica. Per i DAC, CDP. TV e tutte le sorgenti digitali (che di norma sono le più sensibili) il filtro è essenziale.
Per la costruzione non c'è niente di complicato. Basta comprare dei frutti della Vimar e collegarli a stella (non in parallelo). Mettere un cavo schermato a monte e via.
Il problema è che tra frutti, vaschetta, ecc. arrivi quasi a 50€ e allora conviene prendere una ciabatta tipo la Belkin che, oltre ad avere le prese filtrate per DAC, CDP, TV, ecc., ha anche quelle non filtrate per finali, ampli e pre
Pensa a quanto sono ignorante in materia, stavo per sorridere al sentire la parola "frutti" "compra dei frutti" dicevo tra me e me, ma che ca..o stanno dicendo! siamo arrivati alla frutta ed invece andando su Google, ho scoperto un mondo che non conoscevo, non sapevo che si potessero effettuare dei collegamenti della trifase a stella o triangolo, aperto o non ecc.... inoltre ho scoperto che sono molte le persone che si sono autocostruite o modificate delle ciabatte per utilizzarle con le loro elettroniche.
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Pensa a quanto sono ignorante in materia, stavo per sorridere al sentire la parola "frutti" "compra dei frutti" dicevo tra me e me, ma che ca..o stanno dicendo! siamo arrivati alla frutta ed invece andando su Google, ho scoperto un mondo che non conoscevo, non sapevo che si potessero effettuare dei collegamenti della trifase a stella o triangolo, aperto o non ecc.... inoltre ho scoperto che sono molte le persone che si sono autocostruite o modificate delle ciabatte per utilizzarle con le loro elettroniche.
Guarda per darti un'idea di come costruirtela. Questa è quella che mi sono fatto, comprando appunto i "frutti" e collegando il tutto a stella. A monte ho messo un filtro da 60A.
credo di aver capito e credo che tra le molteplici ciabatte che ho da qualche parte, io possa trovare già una collegata e stella, se è così non mi resta che adoperarmi per il filtro (immagino che ce ne siano di molti tipi e valori), magari riesco ad inserire il tutto nella ciabatta.
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:credo di aver capito e credo che tra le molteplici ciabatte che ho da qualche parte, io possa trovare già una collegata e stella, se è così non mi resta che adoperarmi per il filtro (immagino che ce ne siano di molti tipi e valori), magari riesco ad inserire il tutto nella ciabatta.
Sì, il filtro che vedi è ernorme ed è a monte della ciabatta. Ci sono quelli più piccoli da 3A della Shaffner.
Se vuoi usare questi però mi raccondando: usano uno per ogni presa (frutto) e non uno unico per tutte le prese. Oltretutto in questo modo puoi farti delle prese filtrate per CDP, DAC, TV, ecc. ed altre prese senza filtro per ampli, preamplificatore e finale. A secondo delle tue esigenze
Una domanda: possiedo una coppia di powerline Netgear con innesto passante cioè posso collegarci un'apparecchio, che uso ogni tanto per aggiornare a distanza il TV o il lettore blu-ray, credo che all'interno ci sia qualche filtro per proteggere la connessione della rete. Potrei utilizzare questo apparecchio come filtro, cioè potrei inserire nella presa di corrente questa powerline e quindi collegarci una ciabatta in modo da avere alla fine una ciabatta filtrata?
Provincia : It
angelo1968 ha scritto:Una domanda: possiedo una coppia di powerline Netgear con innesto passante cioè posso collegarci un'apparecchio, che uso ogni tanto per aggiornare a distanza il TV o il lettore blu-ray, credo che all'interno ci sia qualche filtro per proteggere la connessione della rete. Potrei utilizzare questo apparecchio come filtro, cioè potrei inserire nella presa di corrente questa powerline e quindi collegarci una ciabatta in modo da avere alla fine una ciabatta filtrata?
Basta che provi e senti
Perfetto, proverò quanto prima
Provincia : It
SaNdMaN ha scritto:angelo1968 ha scritto:Nessuno ha nel proprio impianto una ciabatta filtrata? Ma quante prese di corrente avete in casa!
Ma le 8 prese sono tutte filtrate?
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
No
EDIT: Pardon mi sbagliavo con il BADA. Questa le ha tutte filtrate.
No
ok grazie!
Pre: Valvolare
No
ok grazie!
Figurati. Ovviamente il BADA lo ritengo superiore se non altro per il complesso filtro che incorpora. E ha due prese non filtrate adatte a pre e finali
ok grazie!
Il Bada intendi questo?
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/accessori/filtro-bada-3300/3300.htm
Pre: Valvolare
No intendo questo http://www.audiophonics.fr/bada-lb5600-filtre-secteur-ports-schuko-noir-p-4632.html spettacolo!
Bellino
Pero' a me servirebbero almeno tre prese non filtrate..
Pre: Valvolare
» Ciabatte filtrate
» Impressioni di ascolto TRENDS -Mardis contro Nuforce Icon contro Kingrex T20U contro... Maciste
» Ciabatte Elettriche e Fili di Rete ... quel che sapete (valter)
» Alimentazione amp, ciabatta filtrate: consigli vari
» ciabatte
» ciabatte
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
