Perché la Sure Tk2050 scalda? Il Virtue e gli altri che fanno?
Alessandro LXIV
Perché la Sure Tk2050 scalda? Il Virtue e gli altri che fanno? Empty Perché la Sure Tk2050 scalda? Il Virtue e gli altri che fanno?
Messaggio Da Smanetton Sab 4 Lug 2009 - 6:59
I chip Tripath di minore potenza sono perlopiù montati senza dissipatore. Anche nel pieno esercizio non raggiungono temperature superiori ai 40° (questo nella mia esperienza) e, a basso livello, rimangono a temperatura ambiente...
Nei thread dedicati alla Sure Tk2050 ho letto più volte che i chip TP2050 scaldano come stufette, anche senza segnale. Stesso effetto è stato segnalato da Florin per il Truepath di 41Hz. Nelle discussioni dedicate al Virtue non ho trovato segnalazioni di questo effetto...
Dov'è finita la dichiarata efficienza, dichiarata nel datasheet Tripath, dell'89-92%? Don't know
Ultima modifica di Smanetton il Sab 4 Lug 2009 - 7:29 - modificato 2 volte.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Perché la Sure Tk2050 scalda? Il Virtue e gli altri che fanno? Empty Re: Perché la Sure Tk2050 scalda? Il Virtue e gli altri che fanno?
Messaggio Da Barone Rosso Sab 4 Lug 2009 - 7:20
Io, sulla sure, ho misurato circa 150 mA (se ricordo bene) di consumo a vuoto, quindi 3.75w di consumo.
L'unico motivo per cui scaldano è che il dissipatore originale è stato incollato male.
Messaggio Da Alessandro LXIV Sab 4 Lug 2009 - 7:40
Smanetton ha scritto:I chip Tripath di minore potenza sono perlopiù montati senza dissipatore. Anche nel pieno esercizio non raggiungono temperature superiori ai 40° (questo nella mia esperienza) e, a basso livello, rimangono a temperatura ambiente...
Ciao Piermario, sai che non sono un "tecnico" quindi probabilmente quello che sto per dirti potrebbe non esserti d'aiuto. E' semplicamante una citazione dalla recensione del signor Cadeddu sui Virtue one/two, ovvero: "Un'altra idea rara nel mondo dell'Hi-Fi che si trova negli amplificatori Virtue è di usare un camino che permette la dissipazione del calore prodotto dal chip attraverso lo chassis in alluminio" da cui sembra che il chip in questione di calore ne faccia visto che hanno previsto questo ingegnoso sistema per dissiparlo.
Comunque ti apetto per sorseggiare un pecorino fresco insieme......
......Si hai capito bene! Sorseggiare. Perchè il pecorino è un buon bianco autoctono d'Abruzzo.
Alessandro
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da kingbowser Sab 4 Lug 2009 - 19:18
Il chip in Classe t è il primo, che fa da driver per il secondo stadio che se non ricordo male è a mosfet. Quest'ultimo è quello che scalda, e essendo quel che è è sostituibile da altri chip mosfet (come si può vedere nel virtue two che usa un chip equivalente ma migliore)
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da Smanetton Sab 4 Lug 2009 - 20:33
kingbowser ha scritto:...Quest'ultimo è quello che scalda, e essendo quel che è è sostituibile da altri chip mosfet (come si può vedere nel virtue two che usa un chip equivalente ma migliore)
Grazie! Resta da spiegare perché questi mosfet scaldano anche in assenza di segnale in ingresso...
Nel sito Virtue Audio "vendono" bene questo assorbimento:
These little guys are dainty sippers, which is why we call it "EcoAudio." Consumption varies with the power supply used:
24V/65W supply -- 6W
30V/90W supply -- 9W
30V/130W supply -- 12W
Questo vuol dire che a 30 Volt i Virtue ciucciano oltre 300 mA, il doppio di quanto Barone ha misurato per la Sure...
EcoAudio? Bah, io direi piuttosto "stufette" Very Happy
Messaggio Da madqwerty Sab 4 Lug 2009 - 21:27
hola!
se non erro, qualcuno che ne sa sul DIYaudioforum si era messo a parlare dei tempi di commutazione di questi mosfet,
sia tra di loro, che come tempi di switch, sospettando che questi fossero regolati troppo alti..
in teoria questa regolazione "scaldona" aveva un qualche vantaggio sonoro, o qualche criticità in meno..no recuerde.. Embarassed
e se non erro, aveva anche tentato un modding in tal senso, non ricordo se andato a buon fine..
Messaggio Da Smanetton Sab 4 Lug 2009 - 23:28
madqwerty ha scritto:hola!
Ahhh, grazie, Marco! La cosa mi quadra, adesso.
Questa notte dormirò sereno Laughing
Messaggio Da Silver Black Lun 6 Lug 2009 - 1:14
Il VirtueTwo potenziato scalda, a volume sostenuto, ma niente di preoccupante: ci si appoggia tranquillamente la mano, è solo un po' caldo in alto (credo che in inverno si avvertirà appena appena). Il Gainclone scalda molto di più!
Ma il punto è: suonano meglio quando scaldano? Un amplificatore, suona meglio quando si scalda vistosamente oppure è il contrario?
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Barone Rosso Lun 6 Lug 2009 - 8:30
Bisogna anche vedere in che condizioni sono state misurate quelle potenze.
Se si tratta della potenza dissipata con l'amplificatore che manda fuori 130w sui diffusori è veramente poco.
Io ho misurato senza nessun segnale di ingresso.
Messaggio Da traspar Lun 6 Lug 2009 - 8:34
Nel mio fenice, il 2022 d'estate scalda parecchio, anche senza segnale e malgrado il chip sia amontato in un dissipatore alettato di tutto rispetto, dopo un'ora dall'accensione è molto caldo.
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
