sure electronics rotta
sure electronics rotta Empty sure electronics rotta
Messaggio Da robertor Ven 18 Lug 2008 - 22:41
mi si è rotta la sure electronics!
dopo 2 giorni di lavoro per darle un vestito nuovo, dopo aver montato il tutto, il canale destro non funziona. ho fatto le prove invertendo i canali in entrata ma niente. non ho la minima idea da dove cominciare per misurare con il tester però provando ugualmente ho notato che corrente ne arriva agli attacchi per i diffusori. potrebbe essere il potenziometro? non è un alps bensì uno super economico lineare di plastica nera made in spain. però ritengo che se fosse il potenziometro non arriverebbe corrente agli attacchi diffusori ugualmente anche se il lato destro della scheda fosse rotto.
mah, non mi raccapezzo più e vado a nanna.
spero di trovare qualcuno che è in grado di capirci qualcosina.
thanks a lot.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
sure electronics rotta Empty Re: sure electronics rotta
Messaggio Da Barone Rosso Sab 19 Lug 2008 - 11:56
Controlla tutte le saldature,
Verifica la resistenza verso massa, deve essere molto alta .... sia per il percorso si ingresso che di uscita.
Verifica i condensatori se li hai sostituiti.
Verifica le bobine di uscita, se le hai sostituite.
Il potenziometro lo puoi controllare con ohmmetro.
Messaggio Da robertor Sab 19 Lug 2008 - 14:06
purtroppo non so che cosa stai dicendo. doppio purtroppo di elettronica non ne capisco una ma..a.
potresti darmi qualche dato?
Messaggio Da Barone Rosso Sab 19 Lug 2008 - 14:38
robertor ha scritto:purtroppo non so che cosa stai dicendo. doppio purtroppo di elettronica non ne capisco una ma..a.
a) Le saldature le verifichi ad occhio, oppure accendi l'ampli e tocca o prova a muovere i componenti che hai saldato, se ci sono falsi contatti potrebbero venire fuori in questo modo.
Hai un tester, anche di bassa qualità?
b) Se hai un tester: metti la manopola sulla misura della resistenza (quella più bassa), il puntale nero lo attacchi alla massa e verifichi se ci sono dei corti.
Messaggio Da robertor Sab 19 Lug 2008 - 15:58
ciao barone, ho un tester di quelli ne troppo ne troppo poco.
la misura della resistenza è l'Ω?
ti ringrazio per i preziosi consigli e volevo dirti che, dopo aver smontato tutto, rimontato il tutto con un pot leggermente ma moooooolto leggermente superiore come qualità e a 22k, fatto saltare un condensatore probabilmente invertito come polarità(che botto!), la sure si è rimessa a funzionare egregiamente.
anzi a onor del vero devo dire che non vedo l'ora che mi arrivi l'alps perchè già con questo nuovo pot l'immagine si è leggermente sviluppata, soprattutto in altezza.
ti ringrazio ancora come ringrazio gli altri utenti del forum sempre prodighi di consigli e aiuti.
ciao ciao.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 19 Lug 2008 - 19:03
robertor ha scritto:ciao barone, ho un tester di quelli ne troppo ne troppo poco.
Si
Allora era un falso contatto .... se hai dovuto rimontare tutto.
