Op-Amp ASUS STX Bruciato!
Op-Amp ASUS STX Bruciato! Empty Op-Amp ASUS STX Bruciato!
Messaggio Da MANU97 Dom 14 Apr 2013 - 20:57
Ciao ragazzi!
Un maledetto problema mi è sorto ieri sera!...accendo il PC...vado per ascoltare con le cuffie la musica...eh....non va Evil or Very Mad
Se imposto al massimo il Gain dal pannello ASUS riesco a percepire appena la musica, ma non come dovrebbe.
Ho provato anche con cuffie diverse...ma niente Sad
L'uscita audio RCA invece funge.
Credo che mi sia partito l'IC del Pre delle cuffie.
Chi mi può aiutare?
Gli IC presenti ,che posso rimuovere e cambiare, sono LM4562, 2xBD13B
gli altri sono SMD..quindi senza esiti,fossero quelli, la mando in RMA
Grazie!
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Op-Amp ASUS STX Bruciato! Empty Re: Op-Amp ASUS STX Bruciato!
Messaggio Da gabmak Dom 14 Apr 2013 - 23:11
ciao, non sono in grado di rispondere al tuo problema ma anche io ho la ST e come te ho problemi.
Descrivo anche il mio magari può tornarti utile.
Praticamente la mia quando passo da uscita rca a cuffia a volte lo fa bene e quindi dall'uscita rca non emette nessun suono ma a volte continua a mandare segnale all'ampli collegato sulle rca e se imposto il massimo guadagno praticamente non noto differenze di volume tra uscita cuffia e rca.
Quando succede questo dall'uscita cuffia non sento niente. In situazione normale non ho provato.
Ti farò sapere.
Comunque io attribuisco il problema ai relay che non fanno bene il loro lavoro.
Speriamo di risolvere insieme. Very Happy
Aggiornamento:
In situazione normale l'uscita cuffia funziona.
Ho notato che quando la scheda manifesta i problemi all'accensione di windows si sente solo 1 TAC dei relay. Mentre quando tutto funziona la scheda fa 2 TAC all'accensione di windows.
Ultima modifica di gabmak il Dom 14 Apr 2013 - 23:22 - modificato 1 volta.
gabmak
gabmak
Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 33
Messaggio Da MANU97 Dom 14 Apr 2013 - 23:22
ciao,
speriamo allora di risolvere Smile
...Quindi potrebbe essere i relè nn ben funzionanti, invece che un ic bruciato...
se così, la garanzia è l'unica cosa...
buonanotte Very Happy
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Switters Lun 15 Apr 2013 - 0:14
Prima di mandarla in assistenza io farei una prova disinstallando e reinstallando i driver.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da MANU97 Lun 15 Apr 2013 - 16:49
ciao, grazie.
ho provato, anche a cambiare PCI-E, ma sempre il medesimo problema...
I relè si sentono che staccano, come sempre e come dovuto Smile ;... secondo me è proprio l ic bruciato...
quale sarebbe l ic del Pre cuffie? che se riesco lo cambio... Altrimenti mi preparo per l'assistenza
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Gio 18 Apr 2013 - 21:40
alla fine la mando in assistenza...
Lunedì pomeriggio BRT mi ritira il pacco con dentro la STX..poi Diwo.it(negozio in cui ho preso l'oggetto) mi dirà cosa farà...quindi se cambiarla oppure ripararla.
Goodbye
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Gio 2 Mag 2013 - 16:03
Per chiudere felicemente la discussione...
do un Feedback più che positivo a Dwo.it il quale cè stata ottima assistenza; qualche giorno fa mi è stata mandata in tempi rapidi la STX Nuova.
Adesso tutto rifunge che è una meraviglia Laughing !
Grazie,
Manuele.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
