tda bruciato
claudio222- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.07.19
Numero di messaggi : 6
Provincia : catania
Impianto : CASS STREET AUDIO TOP 212A
Re: tda bruciato
Per finire in quello stato si sarà cotta qualche pista di alimentazione. Mostra la parte inferiore della scheda o la sua totalità così ci si arriva ad occhio.
Che caratteristiche ha questo TOP212A? Forse fai prima a metterci un Kit.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
tda bruciato
come richiesto ecco la foto.
Riesco benissimo a ripristinare la pista bruciata,ma non riesco a leggere il tda
claudio222- Novizio
Provincia : catania
claudio222- Novizio
Provincia : catania
Re: tda bruciato
Ci vorebbe qualcuno che conosce questa cassa STREET AUDIO TOP 212A
per potermi dare la sigla del tda
claudio222- Novizio
Provincia : catania
Re: tda bruciato
Penso che sia un TDA 7294 (oppure 7293)
per sapere se è vero è semplice,
si segue uno qualunque schema d'applicazione del 7294 e si verifica
che nel circuito stampato della cassa le piste e i componenti seguano lo stesso schema
con poche non significative varianti, pin per pin del circuito integrato.
Però:
si sono fusi soprattutto i terminali che ricevono l'alimentazione (13 e 15)
e quello di uscita di potenza (14) …
il circuito integrato potrebbe non essere l'unico componente guasto
e pure la causa della sua fusione potrebbe essere altrove.
Però:
Numero di messaggi : 7923
Re: tda bruciato
grazie a tutti per la vostra collaborezione.
Seguendo il consiglio di Walter e un 7294 devo solo controllare le tenzione
claudio222- Novizio
Provincia : catania
Re: tda bruciato
+ (da 24 a 36) sul terminale 13claudio222 ha scritto:... devo solo controllare le tensione
- (da 24 a 36) sul terminale 15
però controlla anche che gli altri terminali seguano percorsi simile agli schemi che puoi trovare in rete,
ad esempio:
nel 3 entra il segnale
il 14 va alle casse
al 6 c'è un condensatore elettrolitico verso il 14
il 2 con un resistore va al 14 e con un altro va a massa … ecc ecc
questo per essere sicuri che il ricambio giusto sia proprio il 7294
Però occorrerebbe chiedersi anche: perché è scoppiato?
c'è un corto tra lui e l'uscita casse?
c'è alternata in una linea d'alimentazione perché il ponte si è fuso?
autooscillava? … ecc ecc …
Altrimenti lo ripari e riscoppia!
Re: tda bruciato
grazie valter per la tua collaborazione e scusami per aver letto il tuo messaggio questa mattina. controllero tutti i passaggi da te scritti e ti faro' sapere
claudio222- Novizio
Provincia : catania
Re: tda bruciato
claudio222 ha scritto:Salve a tutti sono nuovo e mi chiamo Claudio.
ho un grosso problema,nell'amplificatore TOP212A Street audio si e' bruciato l'integrato tda purtroppo non posso leggere il numero.qualcuno mi puo' aiutare a scoprire la sigla del tda. vi allego qualche immagine se vi puo'servire d'aiuto.
Buona sera,mi sono iscritto poichè un mio amico ha una cassa simile a quella descritta in questo post di aiuto. Poichè gli si sono bruciate delle resistenze sulla scheda dell'amplificatore e mi chiedevo se era possibile che potesse inviarmi una foto della scheda,in modo che io possa verificarne i colori. Ie ne sarei molto grato,grazie!!
elettr- Data d'iscrizione : 14.05.22
Numero di messaggi : 1
Provincia : Perugia
Impianto : Nessuno
graziano61- Data d'iscrizione : 29.06.22
Provincia : Mantova
