Cavi.. ma vale la pena ?
+23
cossaro
mau749
daniele
lorenzo mordini
Soligo60
bartman
Guitarfabius
danilopace
giammo
adriano gaddari
holydio
Fernando Micelli
Hoogo
Claudiohi-fi
SaNdMaN
Orazio Privitera
Vella
Firace
27 partecipanti
Pagina 7 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Cavi.. ma vale la pena ? - Pagina 7 Empty Re: Cavi.. ma vale la pena ?
Messaggio Da francobast Sab 20 Apr 2013 - 11:13
dalla definizione e dal metodo di misura non è strano che per una data frequenza lo stesso ampli abbia impedeza di uscita diversa a seconda del valore dell'impedenza del diffusore?
francobast
francobast
Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Messaggio Da Soligo60 Sab 20 Apr 2013 - 13:23
Claudiohi-fi ha scritto:
Caro Ivano, quando quoti un discorso, dovresti farlo per intero, perchè se ne ometti volutamente una parte non fai altro che stravolgere il senso di ciò che si voleva intendere. Nello specifico io ho scritto " Intanto non si parla mai a quale frequenza ci si riferisce, salvo qualche raro caso.
Se non viene riportato quest'ultima parte "salvo qualche raro caso", il mio discorso assume completamente un altro significato, opposto a ciò che volevo intendere.
Infatti con la prova dell'Altason e con le accurate misure del DF che hai effettuato, dimostri proprio quello che volevo significare e cioè riportare il DF in funzione della frequenza Ok
Senza polemica Hello
Infatti tutte le pippe che ci possiamo fare a riguardo a poco contano, sono date da misure statiche, il nostro cruccio invece è variabile, essendo rivolto ad un funzionamento in correnti e tensioni dinamiche e quì c'è poco di personale...
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da sonic63 Sab 20 Apr 2013 - 13:25
francobast ha scritto:dalla definizione e dal metodo di misura non è strano che per una data frequenza lo stesso ampli abbia impedeza di uscita diversa a seconda del valore dell'impedenza del diffusore?
L'ampli può avere impedenza di uscita diversa a seconda della frequenza anche se collegato ad una semplice resistenza.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da SaNdMaN Sab 20 Apr 2013 - 14:47
Tutte queste argomentazioni alla "fine" servono nella "pratica"? Ossia nel semplice gesto di inserire un cd, premere play, alzare il volume e sedersi godendo della "musica" che ascoltiamo Rolling Eyes
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da sonic63 Sab 20 Apr 2013 - 15:00
SaNdMaN ha scritto:Tutte queste argomentazioni alla "fine" servono nella "pratica"? Ossia nel semplice gesto di inserire un cd, premere play, alzare il volume e sedersi godendo della "musica" che ascoltiamo Rolling Eyes
dai, dai...... che sei quasi a 5.000. Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da SaNdMaN Sab 20 Apr 2013 - 15:17
...ma che me frega Hehe
Preferisco l'oro ai diamanti Laughing
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da francobast Sab 20 Apr 2013 - 15:37
ciao sonic.
df = 8/ Zu
il df dipende dalla frequenza perche' Zu dipende da f.
se vogliamo misurare il df a 100hz perche' eseguendo la misura con una r collegata all'ampli da 4 ohm dovrebbe darmi un risultato diverso dalla misura esegiuta con una resistenza da 8 ohm ?
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Sab 20 Apr 2013 - 16:14
ciao sonic.
df = 8/ Zu
forse non sono stato chiaro:
mi riferisco alle misure che ha riportato stentor. il df (a frequenze prestabilite) dovrebbe essere esattamente la meta' se riferito a 4 ohm invece di 8. dove sbaglio?
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Stentor Sab 20 Apr 2013 - 16:30
Beh la polemica direi che stai facendola .... comunque ti rispondo: non cambia niente del senso.
Tu scrivi salvo qualche raro caso ...io ti rispondo che è vero il contrario in quanto lo fanno SEMPRE ...salvo qualche caso raro che le omettono !!!!!!!
Prendiamo Audio Review, l'unica fonte in Italia dove pubblicano misure in proprio e non prendono quelle fornite dai produttori....
Il Damping factor viene sempre indicato a quale frequenza p stato calcolato e generalmente le frequenze sono tre !
Cavi.. ma vale la pena ? - Pagina 7 Screen14
http://www.acme-biella.com/PROVERIVISTESETTORE/McIntosh/McIntosh%20MA6300%20_%20AR-Maggio-2007.pdf
Come vedi il senso cambia poco e per tua informazione ho quotato un pezzo del tuo intervento perché la mia risposta si riferiva a quella singola affermazione.
Non serve come misura? discutiamone .... ma non mettiamoci a dire cose che non sono vere ....
Se ti riferisci ai dati dichiarati dai costruttori non sono prove ma ....appunto ...deplian .... le misure devono essere fatte da altri ....
Messaggio Da sonic63 Sab 20 Apr 2013 - 17:44
ciao sonic.
df = 8/ Zu
Non credo che tu sbagli.
Le misure che ha fatto stentor non le conosco
