chiarimenti
cucicu
Dexterdm
hitecpoint
chiarimenti
Salve, è il mio primo post su questo forum che seguo da parecchio tempo, ora ho deciso di iscrivermi perchè ho bisogno di un chiarimento. Ho da poco acquistato il v-dacII e l'ho inserito in questa catena audio: notebok acer 5720, penna hi-face two collegata in coassiale col V-dac. Come software uso foobar con darkone 4, il mio problema consiste che quando metto l'acer sottocarica il segnale audio subisce dei disturbi, ciò che non fa quando va con la sua batteria interna. Avete qualche soluzione in merito, Vi ringrazio anticipatamente siete fantastici.
hitecpoint- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.04.13
Numero di messaggi : 7
Re: chiarimenti
Di che tipo di distrurbi parli?
Una sorta di fruscio?
Io avevo lo stesso problema(una sorta di brusio elettrico con il pc sotto carica) utilizzando il dac da usb ed ho risolto proprio con una hiface uno, sono spariti tutti i disturbi.
Visto che hai la hiface 2 che è isolata galvanicamente non dovrei averne di questi problemi...
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Re: chiarimenti
prova a verificare se non si tratta di un loop di massa , a me è capitata la stessa cosa ed ho risolto isolando la terra dell'alimentatore del pc. prova ad isolare il pin centrale della spina dell'alimentatore magari con del nastro isolante oppure usa un riduttore shuko-->2 poli che elimina il collegamento di terra.
facci sapere
facci sapere
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: chiarimenti
eliminare la terra così non è pericoloso?cucicu ha scritto:prova a verificare se non si tratta di un loop di massa , a me è capitata la stessa cosa ed ho risolto isolando la terra dell'alimentatore del pc. prova ad isolare il pin centrale della spina dell'alimentatore magari con del nastro isolante oppure usa un riduttore shuko-->2 poli che elimina il collegamento di terra.
facci sapere
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Re: chiarimenti
franz 01 ha scritto:eliminare la terra così non è pericoloso?cucicu ha scritto:prova a verificare se non si tratta di un loop di massa , a me è capitata la stessa cosa ed ho risolto isolando la terra dell'alimentatore del pc. prova ad isolare il pin centrale della spina dell'alimentatore magari con del nastro isolante oppure usa un riduttore shuko-->2 poli che elimina il collegamento di terra.
facci sapere
beh io sono ancora vivo
Re: chiarimenti
Prova con una ciabatta filtrata l'ideale sarebbe un condizionatore di rete,ma non sempre è un bene per il segnale audio sopratutto sugli amplificatori male che và carica la batteria e stacca la tensione di rete.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: chiarimenti
Indubbiamente non si muore, ma, penso, c'è il rischio di friggere qualcosacucicu ha scritto:franz 01 ha scritto:
Provincia : asgard
Re: chiarimenti
franz 01 ha scritto:Indubbiamente non si muore, ma, penso, c'è il rischio di friggere qualcosacucicu ha scritto:
ma cosa vuoi friggere togliendo la terra???
chiarimenti
Il tipo di disturbi di cui parlavo prima sono dei piccoli salti nei brani, ciò non accade assolutamente quando il notebok va con la sua batteria
hitecpoint- Novizio
Re: chiarimenti
Quella della rimozione della massa dalle prese di corrente è una usanza pericolosa e andrebbe sempre evitata soprattutto quando si ha la possibilità, appunto, di usare la batteria.
Il problema è che i caricatori per pc portatili sono pessimi perchè sono stati progettati, appunto, per caricare batterie, non per un uso audio, quindi introducono disturbi nella circuiteria del tuo portatile.
Tenerlo sotto carica e poi usare la batteria quando l'ascolti non va bene? Non dura abbastanza? Calcola che è in assoluto il modo migliore per ascoltare musica (usare un portatile alimentato a batteria, intendo).
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: chiarimenti
donluca ha scritto:Quella della rimozione della massa dalle prese di corrente è una usanza pericolosa e andrebbe sempre evitata soprattutto quando si ha la possibilità, appunto, di usare la batteria.
ripeto, io non ci vedo niente di pericoloso ad usare un riduttore a due poli, quantomeno per provare se si tratta di un loop di massa, poi se il problema è quello si vede il da farsi ma fare una prova di un attimo non lo ucciderà di certo
Re: chiarimenti
Staccando la terra, si potrebbero avere problemi col salvavita che potrebbe scattare in ritardo, senza la terra si rischia una maggiore elettrocuzione che può essere pericolosa per diverse persone, pensa ad es. se si ha un pacemaker?cucicu ha scritto:franz 01 ha scritto:
Di solito non succede niente eh, ma prima di consigliare tali operazioni ci penserei un attimo .
Questa la mia opinione.
Provincia : asgard
Re: chiarimenti
Certo senza contare che fare una prova di alcuni minuti senza la terra può provocare l'insorgenza di varie malattie, per es. pellagra, beri-beri e ginocchio della lavandaia.
Inoltre potrebbe spostarsi l'asse di rotazione della terra (appunto) con conseguenze catastrofiche.
Edit. avevo mancato una p
sonic63- Membro classe oro
Re: chiarimenti
sonic63 ha scritto:Certo senza contare che fare una prova di alcuni minuti senza la terra può provocare l'insorgenza di varie malattie, per es. pellagra, beri-beri e ginocchio della lavandaia.
Inoltre potrebbe sostarsi l'asse di rotazione della terra (appunto) con conseguenze catastrofiche.
Provincia : asgard
Re: chiarimenti
franz 01 ha scritto:sonic63 ha scritto:Certo senza contare che fare una prova di alcuni minuti senza la terra può provocare l'insorgenza di varie malattie, per es. pellagra, beri-beri e ginocchio della lavandaia.
Re: chiarimenti
La terra non deve essere eliminata è pericoloso e potrebbe peggiorare ulteriormente il suono,secondo me la cosa più azzeccata è usare una ciabatta filtrata,poca spesa e il rumore si dovrebbe attenuare un pò....almeno spero!
Re: chiarimenti
fortissimo! ma pensa te Ciro!
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
