Quale adattatore ci vuole per le mi vecchie cuffie? (da 6,35 a quello più piccolo normale)
Ciao, ho delle vecchie cuffie con i seguenti dati:
20-12000Hz; 2 x 8ohm, 108db, maximal 250mW.
Hanno il jack grande (quelo da 3,5mm credo)
ho visto questi, vanno bene?
http://www.ebay.it/itm/SPINOTTO-ADATTATORE-RIDUTTORE-ORO-DA-JACK-STEREO-3-5-A-6-35-FEMMINA-/151001748123?pt=Cavi_Prolunghe_Convertitori&hash=item232867d29b
il migliore affare credo si faccia qui su priceangels, ne parlano bene di questo sito!
http://www.priceangels.com/Gold-Plated-6-3mm-Male-to-3-5mm-Female--3-5mm-Male-to-6-3mm-Female-Audio-Connectors-s20172.html
Che ne dite?
Che ne dite?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Quale adattatore ci vuole per le mi vecchie cuffie? (da 6,35 a quello più piccolo normale)
nei vari mediaworld ecc è facile trovarlo come quello di priceangels a circa 3/4 euro senza dover attendere i secoli dalla cina
altrimenti a 15 euro puoi trovare quello grado che ha la comodità di rimanere piuttosto morbido
ma...se ne hai le capacità puoi tranquillamente costruirtelo identico con pochi euro
dovendo andare di soluzione low cost comunque, scarterei quello grado e punterei sulla soluzione autocostruita(se possibile) o al massimo sul riduttore normale
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Ho letto che su priceangels ci vogliono circa 20-25gg ora che arriva la merce..
..cerco di resistere, fortunatamente non è urgente!
Ma il prodotto che ho citato è corretto?
è il jack da 6,3 (attacco jack "grande") che va convertito in 3,5 (cuffia tradizionale)?
Ps: non sono pratico ad autocostruire
Impianto : /
si è corretto, da 6.3 a 3.5!Gio.audio-88 ha scritto:Ho letto che su priceangels ci vogliono circa 20-25gg ora che arriva la merce..
Ps: alla fine un prodotto simile c'è anche qui, è singolo anzichè doppio e costa 2€ in più http://www.marcopoloshop.it/mps/Cavi-e-Connettori/Audio-Adapter-35-mm-Male-Plug-Stereo---63-mm-Female-Jack-Stereo-pidHMA7443375
da priceangels presi delle awei e ci misero circa un mesetto, quello del secondo link è lo stesso che puoi trovare da mediaworld(visto pochi giorni fà marchiato proprio hama)
Provincia : .
Perfetto!
mi è venuto però il dubbio che potesse essere un connettore da 6,5mm il mio (in commercio si trovano 6,3mm e 6,5mm)
Come faccio a misurare con esattezza? (misurando col metro mi dice sia largo 5mm!! ma poi inserendolo nell'ingresso dell'ampli, misurando la larghezza "compresa la corona" dell'ingresso esce 6,3mm.
Vado tranquillo col 6,3mm?
da priceangels ci sono rischi con la dogana,ecc..?
Ps: le awei che hai preso come sono? (..pure io volevo comprare delle in ear decenti con dei bassi profondi ed estesi, ma senza avere una gamma medio/alta fastidiosa.. che mi consigli?
Impianto : /
che modello di cuffie hai?
di solito comunque lo standard è 6,3 mm e se entrano nell'ampli non credo proprio ci siano problemi!
purtroppo per come misurarlo non saprei come aiutarti anche perchè non mi sono mai posto il problema sinceramente non pensavo neanche esistessero jack da 6.5!
per quanto riguarda la dogana, ne presi 6(un pacco da 4 da 12 euro totali) e 2 singoli da 4 euro e non ho pagato nulla quindi per cifre così basse si può stare tranquilli!
io ho preso le awei esq-9, dal costo di una birra media(4 euro) e tutt'ora le utilizzo con grande soddisfazione!
la gamma medio-alta non è fastidiosa mentre la gamma bassa è a volte un pò troppo presente ma considerando il prezzo...cosa volere di più?
hanno un unico problema, dopo un pò le 2 cupoline in plastica si scollano, io le ho delicatamente scollate(delle 3 che ho tenuto non se ne è salvata neanche una) e reincollate con dell'attack, anche dopo 8 mesi di utilizzo intenso( buttate in borsa alla rinfusa/palestra) funzionano bene e nessuna si è più scollata!
Provincia : .
Sono delle cuffie piuttosto vecchie, si tratta delle Philips:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA2NlgxNjAw/$%28KGrHqN,!i0FB%29kIUZpVBQsMC%28l!Zw~~60_1.JPG?set_id=8800005007
ottimo il prezzo delle awei es-q9!
..ma non è che sono composte da materiali dannosi per la nostra salute?
(dalle recensioni che ho letto, devono essere ottime le Jvc ha-fx1x, rispettano i miei gusti! (bassi profondi e distesi, gamme medio/alta non invadente/stridula perfette! costano sui 20€)
Impianto : /
capito, comunque, come ti dicevo, dubito che abbiano il jack da 6,5, se poi l'hai misurato ed entrano tranquillamente nell'ingresso dell'ampli io andrei tranquillo!
mah, materiali dannosi non mi sembra, le camere sono in legno, i due gusci sono in plastica(mi sembra della comune plastica,niente di strano) e il filo è in tessuto!purtroppo riguardo le in-ear ho esperienze praticamente nulle anche perchè le utilizzo soltanto come "ripiego" e mi fermo alle awei e a delle xears, prova a fare un salto nella sezione cuffie dove vedrai che riuscirai a trovare diverse alternative
Provincia : .
Grazie Dexterdtm, faccio un salto nella sezione cuffie
Impianto : /
» amplificatore home + adattatore output cuffie
» Adattatore impedenza per migliorare uscita cuffie
» Cuffie: piccolo ritocco alle ATH-t44
» Piccolo test di comparazione tra alcune cuffie....
» Adattatore cuffie per smartphone (jack 3,5x4p -> jack 6,3x3p)
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
