Cuffie: piccolo ritocco alle ATH-t44
Tempo fa ho acquistato le cuffie Audio Technica ATH-T44; nulla da dire sulla performance e sulla comodità (hanno un sistema di autoadattamento), oltre che sul prezzo, appartengono pur sempre ad una fascia economica; l'unica cosa che mi infastidiva era il lieve "effetto plastica" che sentivo con la musica più impegnativa. Ebbene, oggi mentre sistemavo un cassetto, ho trovato dei fogli di sughero di 2 mm di spessore e mi è venuta una idea: perchè non foderare la parete interna dell'auricolare con del sano sughero? Detto fatto ! Qualche lieve difficoltà nel tagliare con precisione la forma ellittica del padiglione (tanto è all'interno e non si vede), smontaggio e riassemblaggio delle cuffie facile e veloce: risultato inaspettato!!!. Vanno decisamente meglio.
Le cuffie sono queste:
Numero di messaggi : 2150
Re: Cuffie: piccolo ritocco alle ATH-t44
Moddare le cuffie è qualcosa di cui non si è ancora parlato molto. Questo pomeriggio, in attesa che mi arrivino le Koss PortaPro ho provato, solo per curiosità, a sostituire il cavo delle mie AKG K27i con uno fatto col cat5. Devo dire che ho notato un discreto miglioramento, soprattutto nel dettaglio. Queste AKG, comunque, non sono niente di che a prescindere.
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
leggo solo ora, scusami.
le mie le ho "ritoccate" un po' per curiosità, un po' per eliminare quell' odiato effetto "bassi di plastica" (ma perchè i padiglioni non li fanno in legno?).
A me sembrano migliorate. Per ora non penso di cambiare il cavo, mi sembra di buona fattura.
un po' si era parlato di tweak cuffie.
sostituire il cavo come sulle AT credo dia difficoltoso o perlomeno abbastanza difficoltoso.
alle mie AKG k340 ho sostituito l'interno del padiglione che era il plastica, con effetto fastidio sulle orecchie, con una leggerissima tela e gli appoggi, che ormai si erano leggermente seccati e induriti con dei nuovi in pelle e molto morbidi.
risultato ottimo sotto il profilo comodità, anche se pesano abbastanza rispetto alle sennheiser o alle akg di ultima generazione.
purtroppo sono cuffie da 600Ohm e ci vuole un ampli dedicato che è in fase di costruzione.
head hi-fi forum ha moltissimi 3D sul tweak.
anche il solo sostituire l'ingresso cuffia e il jack cuffia con modelli di buona fattura, vedi neutrik ad esempio, porta a risultati validi.
...parlo ancora di queste cuffie:
dopo circa un annetto beh, che dire... sconsigliatissime!
Il suono è "passabile" i bassi sono buoni ma un po plasticosi, ma i materiali di costruzione sono pessimi;
oggi ho ripreso la cuffia dopo circa un mesetto; il materiale che riveste il padiglione, quello che va a contatto con l'orecchio è "spellato", tipo i effetto ragnatela, viene via con un leggero strofinìo...fino a far venir fuori l'imbottitura. le ricompro col binocolo
» Piccolo test di comparazione tra alcune cuffie....
» costruttore niten87 - piccolo buffer per cuffie in classe A
» Quale adattatore ci vuole per le mi vecchie cuffie? (da 6,35 a quello più piccolo normale)
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» che differenza c'è tra cuffie d'ascolto e cuffie monitor?
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
