Ho fritto anche l'SMSL SA-S3+!!!
Non ci posso credere!!!! E' il secondo tamp che faccio secco in meno di due mesi!!!!!!!!!!!!
Questa volta non credo che c'entri il MAEL, anche se era collegato a quello...
E' successo così:
Ho collegato i cavi di potenza, poi i cavi di segnale dal dac, che però ho cambiato e questi hanno i connettori rca enormi....forse si toccavano...
Accendo il tutto. Primo segno di malfunzionamento: il DAC non aggancia il segnale...era successo anche con il Sonic Impact prima che il MAEL lo friggesse...
Dopo aver notato che il DAC non agganciava il segnale ho iniziato a sentire puzza di bruciato...spengo tutto. Sicoome poi la puzza non sembrava venire dall'impianto ma da fuori casa....ho riacceso il MAEL ed è saltato il suo fusibile.
Staccato tutto, ora esce una bella puzza dall'SA-S3.............ma porca boia!!! Sono veramente sfigato con queste scatolette!!!
Cos'è successo? Può essere che il contatto tra gli rca provochi corto circuiti? Del resto sul metallo esterno ho la massa, no? Dentro l'ampli non sono collegate insieme le masse del segnale????
E' successo così:
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Ho fritto anche l'SMSL SA-S3+!!!
Non credo proprio che i connettori RCA friggano l'amplificatore... Cambia il fusibile nel Mael e verifica con un tester la tensione in uscita, io comincio ad avere qualche sospetto sull'alimentatore... Non ho mai bruciato una scatoletta con la batteria!!!
Un pò di sfiga però
Un pò di sfiga però
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Non credo proprio che i connettori RCA friggano l'amplificatore... Cambia il fusibile nel Mael e verifica con un tester la tensione in uscita, io comincio ad avere qualche sospetto sull'alimentatore... Non ho mai bruciato una scatoletta con la batteria!!!
Un pò di sfiga però![]()
Ciao Soligo......ho appena verificato.....il MAEL è a posto....ho cambiato il fusibile e la tensione non si è spostata di un pelo da come l'avevo regolata, a 14,20V.....quindi la colpa non è del'alimentatore...
Forse è semplicemente un problema dell'SMSL...ora lo sto aprendo, la puzza è la stessa di quando mi si è bruciato il chip TA2024 del SOnic Impact....ma magari un condensatore scoppiato fa la stessa puzza...
![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
Te lo so dire tra 5 minuti
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Il problema, in genere, si verifica quando vanno in cotatto le masse delle uscite AP, in questo caso la "frittura" è probabile, verica che non siano in corto.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Il chip Tripath non è ben visibile....c'è sopra il dissipatore e ho paura a muovere o forzare...i piedini del chip mi sembra puliti, mentre nel caso del TA2024 una zona era diventata nera. Non è escluso che sotto il dissipatore ci sia la magagna, ma non so come fare a verificarlo.
A vista il resto della componentistica sembra a posto.
Magari non si è bruciato niente....ma la puzza....??
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
ad ampli scollegato il dac aggancia?
emmeci ha scritto:Il problema, in genere, si verifica quando vanno in cotatto le masse delle uscite AP, in questo caso la "frittura" è probabile, verica che non siano in corto.
Ciao Mauro
Ok, anche io ne avevo il sospetto...ma sono stato ben attento al collegamento delle casse...uso banane sottili, non c'è pericolo che si tocchino, e sono state inserite ad ampli spento, naturalmente...
Come verifico il corto sulle uscite AP??? Dove piazzo i puntali del multimetro? Ampli acceso o spento? Scusa ma sono a digiuno di elettronica...
Thanx!!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Soligo60 ha scritto:ad ampli scollegato il dac aggancia?
SI!!!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:emmeci ha scritto:Il problema, in genere, si verifica quando vanno in cotatto le masse delle uscite AP, in questo caso la "frittura" è probabile, verica che non siano in corto.
Ciao Mauro
Thanx!!
Ciao Mauro
Thanx!!
Multimetro, posizionato per Ohm, i due puntali sui negativi delle due uscite casse, se leggi "00" o poco più sono in corto.
Ciao Mauro
Ok, quindi ad ampli spento mi par di capire...vero?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Allora: ampli spento, puntali sui negativi del t-amp....risultato: inizialmente circa 10ohm, poi aumenta gradatamente di continuo....ma com'è possible? l'ampli è spento....
Da come dici, comunque, non sembrerebbero in corto le uscite degli AP
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Parliamo di RCA ingresso, cominciando ad avere problemi con l'età
sono andato a misurare per confronto le due masse in entrata del mio e risultano come sospettavo, in corto secco...
danilopace ha scritto:Allora: ampli spento, puntali sui negativi del t-amp....risultato: inizialmente circa 10ohm, poi aumenta gradatamente di continuo....ma com'è possible? l'ampli è spento....
Detto così quello che vedi non è un corto, ma la scarica di un condensatore... stasera vedo un attimo se trovo gli schemi e, se posso, ti faccio sapere.
Ciao mauro
Mauro, il mio funziona perfettamente, non avendolo usato Danilo
E le masse RCA sono corto circuitate...
![afro](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rr.png)
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
Ok ragazzuoli.....mi state confondendo!!!
Cos'è che devo misurare, quindi, per capire cos'ha che non va il mio ampli?
Intanto ho verificato sugli rca di ingresso: le masse sono cortocircuitate...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Allora facciamo una cosa fatta nei limiti del possibile. Misure su Ampli.
1) misura tra + e - alimentazione
2) tra + e - uscite casse
3) tra poli centrali ingressi RCA
sempre in Ohm
sempre in Ohm
Soligo60 ha scritto:Mauro, il mio funziona perfettamente, non avendolo usato Danilo![]()
![Cool](/users/1612/43/05/65/smiles/53861.gif)
Ma noooo Danilo, che sf..adanilopace ha scritto:Non ci posso credere!!!! E' il secondo tamp che faccio secco in meno di due mesi!!!!!!!!!!!!...Dopo aver notato che il DAC non agganciava il segnale ho iniziato a sentire puzza di bruciato...
Non è che per caso è il DAC ad avere qualche problema? Sembra strano anche a me, ma se dagli RCA che poi entrano nell'ampli ti buttasse fuori qualche "botta" di corrente continua
![I see](/users/1612/43/05/65/smiles/63586.gif)
Purtoppo non posso aiutarti di più, sono pratico di voltmetri/ohmetri ma non di circuiti interni agli amplificatori
![scratch](/users/1612/43/05/65/smiles/228707.gif)
p.s. non centrerà niente, ma 14,2 Volt, pur essendo dentro le tolleranze, non sono un po' troppi per i trippattini? Io vado a 12, massimo 13,8 con un ali stabilizzato kert e suonano gia' molto bene
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
maxvise ha scritto:Ma noooo Danilo, che sf..adanilopace ha scritto:Non ci posso credere!!!! E' il secondo tamp che faccio secco in meno di due mesi!!!!!!!!!!!!...Dopo aver notato che il DAC non agganciava il segnale ho iniziato a sentire puzza di bruciato...![]()
Non è che per caso è il DAC ad avere qualche problema? Sembra strano anche a me, ma se dagli RCA che poi entrano nell'ampli ti buttasse fuori qualche "botta" di corrente continua![]()
Purtoppo non posso aiutarti di più, sono pratico di voltmetri/ohmetri ma non di circuiti interni agli amplificatori![]()
Ciao Massimo!
Oddio, spero proprio che non sia il mio amatissimo DAC Wadia! Ma non credo, sta suonando egregiamente ora collegato al Gainclone...!!!E non mi ha mai dato problemi! Il primo t-amp è stato fritto dall'alimentatore....
Comunque il TA2021 può andare benissimo a 14 volt, anzi è la tensione consigliata...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
emmeci ha scritto:Soligo60 ha scritto:Mauro, il mio funziona perfettamente, non avendolo usato Danilo![]()
Mmmm io a queste cose non ci credo... ma se insisti Claudio, mi toccherà consigliare a Danilo un buon esorcista... hai visto mai!!!
Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio....
![Twisted Evil](/users/1612/43/05/65/smiles/4894.gif)
![Hoping](/users/1612/43/05/65/smiles/915396.gif)
Ma facciamo pure anche senza finocchio!!!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Soligo60 ha scritto:Allora facciamo una cosa fatta nei limiti del possibile. Misure su Ampli.
sempre in Ohm
Fatte...non ci sono cortocircuiti...Sempre ad ampli spento.
Anche per l'alimentazione metto i puntali su + e - ad ampli spento?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
