t-amp ...fritto ?
marco_54
t-amp ...fritto ?
Buongiorno a tutti,
ieri nel mio condominio e' andata via la luce (ai piani inferiori stanno facendo lavori ..)
Quando e' ritornata definitivamente la tensione (dopo un paio di brevi ritorni), iol mio fido t.amp (collegato al trasformatore...) non funziona piu'.
La lucina rossa che solitamente e' rosso acceso, adesso e' intermittente ..... e niente suono... :-(
Ho provato a cambiare alimentatore (un po' piu' potente...) la lucina e' bella rossa... ma niente suono...
Qualcuno sarebbe cosi' gentile da dirmi cosa potrebbe essere successo ??
Un calo/eccesso di tensione dovuto ai lavori potrebbe aver bruciato il mio t amp ?
Pendo dalle vostre labbra...
Grazie mille a tutti in anticipo.
marco_54- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.01.18
Numero di messaggi : 13
Provincia : MI
Impianto : nessuno degno di tal nome :-)
Re: t-amp ...fritto ?
Ops leggo ora appena sotto il mio un thread con un quesito simile.....
.. a parte cambiare AMP, non c'e' altra soluzione ??
Nella mia ignoranza speravo in un fusibile, un contatto, ....
marco_54- Novizio
Provincia : MI
Prima del cambio dell'alimentatore si poteva sperare nell'entrata in protezione, soprattutto se il led era in blink. A me capitò con il SI t-amp, ma non per sbalzi di tensione putroppo non ricordo lo stato del led.
Cambiando alimentatore, si deve vedere la polarità se è stata rispettata e la tensione immessa.
Se utilizzando un alimentaore corretto e funzionante, l'amplificatore non funziona con buone probabilità si è definitivamente bruciato.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ciao Ivan e grazie per la risposta.
L'alimentatore nuovo va bene come tensione e polarita'.
Rimettendo il vecchio alimentatore la lucina "sfarfalla", con questo nuovo invece e' fissa....
Dici che e' andato definitvamente ?
Grazie ancora
marco_54- Novizio
Provincia : MI
Facile che si è bruciato il chip, oppure di solito si brucia un componente grigio,dovrebbe essere una specie di diodo,dovreti aprirlo e vedere in che condizioni è,se metti qualche foto è meglio, ma credo che difficilmente è riparabile.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Stacca tutto e aprilo, controlla visivamente che i componenti siano ok. Se è saltato qualche componente passivo potrebbe vedersi ( e si può riparare abbastanza facilmente) se è saltato il chip non è, in pratica, riparabile ( lo è, ma diventa economicamente insensato)
Inviato con Topic'it
Numero di messaggi : 10090
Purtroppo il t-amp ha poco o nulla come condensatori, etc ed è probabile che sia il chip
Comunque provare ad aprirlo e dare un'occhiata non costa nulla
Saxabar- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.01.18
Numero di messaggi : 23
Provincia : BG
Impianto : Audio-GD R2R 11
New Audio Frontiers Absolute
New Audio Frontiers Supreme 300B
Avantgarde Acoustic Duo
Grazie mille a tutti per le risposte.
Ho provato ad aprirlo, ma apparentemente non vedo nulla di "bruciato".
Mi sa che e' il chip a questo punto
Mi sapreste consigliare un sostitututo economicissimo per il mio amato T-amp (magari con uscita cuffie...) ?
E' tanto che non mi informo sui nuovi prodotti e sono ignorante sul mercato attuale.
Grazie ancora a tutti.
marco_54- Novizio
Provincia : MI
Puoi prendere una Sure 2024 . economica e non male .Non ha l’ingresso cuffia.marco_54 ha scritto:Grazie mille a tutti per le risposte.
Roberto Mazzolini- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 623
Impianto : Bantam Gold-Trends Audio 10.1-10.2- Fiio A1-Sonic Impact 2024 Casse Klipsch RF 52 - Denon AVR 1705 + Casse Dynaudio Image + giradischi Akay-Sony - Philips CD 104- Dvd JVC-
» ta2020 fritto?
» Ho fritto anche l'SMSL SA-S3+!!!
» Technics sa-ax 530: fritto misto di elettronica?
