Qualità o potenza?
+21
QUALITY SOUND
Andrea Gianelli
Telstar
albamaiuscola
gianluca
aris69
Radiofaro
K8
H. Finn
Blue Dun
somian929rr
mikelealfa
meral964
thema2000ie
Selvag60
25 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Cosa preferisci?
Re: Qualità o potenza?
piero7 ha scritto:
Però sempre e solo in classe A!
Eh si, la magia della classe A...
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Di solito utilizziamo 3/4 cd per testare gli impianti e uno di questi e' 1812 di Tchaikowsky .Noi utilizziamo una registrazione Telarc da una ventina d'anni..ottimo davvero...piero7 ha scritto:Silver Black ha scritto:
Che poi tu dica, grazie alla tua preziosa esperienza, che molte case gonfiano i dati (eh sì, verissimo, come per la sensibilità delle casse del resto!) merita senz'altro una discussione a parte, sarebbe interessante discutere sul come misurare i reali W di un ampli e su quali case fidarci in base all'esperienza empirica di chi ha provato i loro prodotti.
Facendo invece restare il discorso sulla teoria "perfetta", io sono in linea con Albamaiuscola: ovvio che la qualità ci vuole, ma anche un minimo di potenza per pilotare adeguatamente i diffusori che più ci aggradano e che meglio si adattano nel nostro ambiente. Potenza che deve compensare tutta la dinamica di cui un ascolto realistico può necessitare, perchè... la realtà... ha dinamica INFINITA... e quindi POTENZA infinita. Per avvicinarcisi, sarebbe necessario, anzi E' necessario, un ampli con potenza che tende a infinito... ossia più grande possibile. Cosa, nella relatà, va contro questa ipotesi matematica? Oltre al budget, sicuramente l'ambiente: ambienti domestici hanno un limite di sopportazione dei db, se non adegutamente trattati. In ogni caso se metti un quartetto d'archi nel tuo ambiente e li fai suonare... la realtà del suono che si libererà nell'ambiente se ne fregherà altamente dei limiti dello stesso. Il proprio impianto è in grado di riprodurlo, a parità di ambiente? Ma sto divagando.
Si ma il minimo (reale di potenza) qual'è? 50? 100? 200? Quindi, secondo questo ragionamento, con 10/20 watt se non si hanno casse da 99dB d'efficienza non si pilotano casse "normali" sotto i 90dB, o quanto meno, con queste potenze e con casse dell'efficienza appena detta, si ascolta sottovoce?
Be' allora lancio una sfida amichevole. Le mie casse, (mooooolto sotto 90dB), pilotate dall'attuale cacaturo cinese (un mosfet in classe A che costa quanto 4 pizze+birra+gelato da 17+17watt. Il finale con la 6C33 non l'ho ancora manco iniziato). Disco, vanno bene i Led Zeppelin remasterizzati in digitale? Anzi, no, ascoltiamo questo:
è un'incisione del 1952 strepitosa di 1812 di Tchaikowsky dove sono stati registrati gli spari dei cannoni in bronzo della battaglia di Waterloo e le campane di non so quale cattedrale, e poi aggiunti all'incisione. Nonostante gli anni, un po' di soffio di sottofondo, è un'incisione strepitosa per qualità! Sul disco c'è un'adesivo che avverte che quando ci sono gli spari, a volume elevato si possono danneggiare i woofer (non scherzo).
Mettiamo il volume a metà (o poco più) corsa del cacaturo cinese. Se non suona forte da chiamare i carabinieri e se non salti dalla sedia agli spari dei cannoni, autorizzo a sputarmi in faccia.
Mio caro amico, non è affatto vero che in casa servono quelle potenze. Ricordo ai tempi dei milioni facili, i più rinomati e musicali dei finali a transistors erano si i Mark Levinson, i Krell et similia, ma i più piccoli, non certo i 300+300, proprio perchè all'aumentare delle potenze aumentano esponenzialmente i problemi, servono tanti di quei compromessi, che l'obiettivo iniziale (la musicalità) si allontana sempre più.
QUALITY SOUND- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
Comunque credo che per cominciare bisogna dare priorita' alla qualita' e poi con il tempo necessario se occorre incrementare la potenza,ma sempre di qualita'
QUALITY SOUND ha scritto:Comunque credo che per cominciare bisogna dare priorita' alla qualita' e poi con il tempo necessario se occorre incrementare la potenza,ma sempre di qualita'
Quoto. La qualità viene sempre prima. Senno' che hifi è?
piero7- Membro classe oro
Straquoto!QUALITY SOUND ha scritto:Comunque credo che per cominciare bisogna dare priorita' alla qualita' e poi con il tempo necessario se occorre incrementare la potenza,ma sempre di qualita'
Numero di messaggi : 2608
La potenza in se non conta nulla.
Ma il legame ampli-diffusori rimane fondamentale,
meglio non illudersi.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Quello che dico sempre anche io.
Amplificazioni di qualità ma con pochi watt fanno IL SOLLETICO a certi diffusori.
Se non adeguatamente pilotati tali driver non esprimono che una frazione delle loro qualità.
E la qualità appunto, dove va a finire?
Dipende tutto dai diffusori che si devono pilotare.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Un esempio, per chiarire.
Le Rf7 di un amico, appassionato di home theatre, SPERNACCHIAVANO letteralmente con un ampli 7.1 da 120w. Chiedete a Sergio che le ha come vanno con 10w... Col Trends ad esempio... Una delizia!
E l'esempio estremo, per controparte.
Le mie Jbl, 93db di efficienza, ma quei woofer cambiano dal giorno alla notte nel passaggio dal Trends a potenze superiori.
Nettamente superiori...
Diversa progettazione, diverse caratteristiche dei driver e dei diffusori. E diversi ampli necessari per pilotarli.
Per inciso, le mie Jbl vanno da matti anche col Trends. Con più watt... ... Vanno meglio.
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Un esempio, per chiarire.
Vero! Ma chiediti come mai quei 120watt gli facevano il solletico ed invece quei soli 10watt li facevano cantare ...
perché erano potenza con poca qualità ecco l'ho detto non ci piove...
Impianto : x
Non è vero che un'auto che ha tot cavalli va più forte di un'altra che ne ha tot di meno. Idem nell'hifi. I numero sulla carta son cosa diversa da quelli reali e sopratutto come sono stati tirati fuori quei watt...
La qualità paga sempre, anche se i watt sono di meno, ed in questo caso, mooooooooolti di meno!
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Bravo , prendi un lotus elise 111r con 200 cv mettila a confronto con una Dodge charger da 400CV e passa , chi va piu' forte ?
Al sondaggio imo aggiungerei l'opzione Potenza e Qualità
Sentiti mai due Adcom GFA 555 ?
Ne possiede due un recensore di AR
http://www.audioreview.it/VB/showthread.php?t=325&highlight=adcom
si trovano su Ebay ottimi affari questo è un signor dual mono
Yamaha M65 mai sentiti ? a trovarne, ero in trattative con un possessore di questo mostro ma ha rinunciato alla vendita
Harman Kardon PA-2400 Signature Serie altro mostro, ne ho linkato in PVT uno in vendita a SonicG per 400 €
170 watt su 4 e 8 ohm corrente instantanea +/- 100 ampere -120 dbA di signal to noise Ratio e 120 DB dynamic Range
wasky ha scritto:Al sondaggio imo aggiungerei l'opzione Potenza e Qualità
Sentito uno solo, nel mio impianto. Travolgente...
Ma il Behringer che ho ora... ... ...
L'Adcom...
E il Behringer...
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:wasky ha scritto:Al sondaggio imo aggiungerei l'opzione Potenza e Qualità
L'Adcom...
E il Behringer...
Dopo aver letto la tua rece ho iniziato a linkarla come stimolo per i giovani del mio forum e ti rifaccio anche qui i miei complimenti Albamaiuscola
al mio amico Mirk0 ho fatto prendere un A500 ma con Adcom siamo su un'altra strada imo, premetto che non stò togliendo nulla al tuo ampli anzi lo stimo come ottima alternativa a tanti cassettoni in classe D ma lo hai mai collegato che sò ad un diffusore con carico ostico ?
per carico ostico parlo di 2 ohm quindi un quasi corto sull'ap
Complimenti cmq per il Behringer hai preso un ottimo prodotto a prezzo direi più che onesto
Roberto
Ciao Roberto, io purtroppo non é che abbia potuto fare tutte ste prove... Ho sentito l'Adcom e va davvero bene. Ho sentito l'Ep2500 e va altrettanto bene!
Conosco tramite il forum di Videohifi gente che ci ha collegato anche le Magneplanar, trovandosi bene... Se non sono to carico difficile quelle
L'A500 é costruito anche quello con i controcosi ma secondo i dati della casa non dovrebbe farcela con i 2ohm (ma significa dire essere masochisti scegliere un diffusore del genere... ) ...
Poi, ti dirò, di sicuro l'Ep2500 é strasovradimensionato per le mie esigenze (cercavo un 150-200w), ma visto il costo (sotto i 300 euro), i dati da panico (dumping factor e slew rate, rapporto s/n) e soprattutto le impressioni di decine di altre persone, mi sono detto "proviamo".
Unica "pecca", l'estetica, davvero terribile in ambiente domestico.
Prossimo tweak comunque, frontale del Behringer
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:.
Io ci metterei come ti dicevo nel tuo topic anche dei fianchetti in Legno o ipotizzerei il completo trasloco dell'apparecchio dentro un pesante dissipante di Hi Fi 2000
E' veramente una besta cmq il tuo ampli spinge anche dei cristi da discoteca con woofer da 15"
Ma nell'adcom che hai messo tu sapevi che c'era lo Zampino di Nelson Pass ?
Roberto
Io ho avuto sia il 555 prima serie che l'A500 Behringher e ovviamente non c'era storia a favore del 555.
Ma ancora meglio del 555 è il 535 solo 60 w per canale ma vi assicuro che sono di assoluta qualità e pilota di tutto compreso le AR 2AX che sono le più ostiche delle AR. Morale..... il 555 l'ho venduto e i 535 ancora li ho.
Secondo me, e non solo, il 535 è il prodotto più riuscito di tutta la serie Adcom. Io ne ho 2 ma uno lo mettero in vendita......... devo smaltire un pò di roba.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Ciao Pentrio , ho visto che l'adcom su ebay usa viene sui 90 $ , volevo sapere il tuo a quanto lo vendi ?
Ciao e grazie ,
S.
Ciao e grazie ,
S.
Luciano.
schwantz34 ha scritto:Ciao Pentrio , ho visto che l'adcom su ebay usa viene sui 90 $ , volevo sapere il tuo a quanto lo vendi ?
Ciao e grazie ,
Luciano.
occhio che molti sono 110 volt
I nuovi li trovate a questo link il GFA5400 è quello che ha preso il posto del mio GFA5300
http://www.avaitaly.it/cat072.php?n=1
da notare il valore mostruoso della HeadRoom
Roberto
Ciao wasky , grazie per la dritta , a proposito pensi che i nuovi siano molto meglio del 535 ?
Insomma sempre in un ottica di costo/beneficio .
ciao e grazie
S.
ciao e grazie
S.
schwantz34 ha scritto:Ciao wasky , grazie per la dritta , a proposito pensi che i nuovi siano molto meglio del 535 ?
ciao e grazie
S.
i nuovi non li ho sentiti e cmq è poco che sono reimportati ma, oltre oceano sono molto stimati
Se poi se si considera il prezzo veramente allettante dei nuovi secondo me, sono un'ottima alternativa a jappo tenuti imo troppo in considerazione
con un 535 - 545 mkII o 555 sei in una botte di ferro il 535 come ha detto luciano è il meno potente ma spettina
Rammento sempre che sono nati dalla matita di Papà Nelson
Calcola che il mio 5300 a 8 ohm per darmi 80+80 watt ha un consumo dichiarato di 520 watt
Roberto
grazie delle info , penso possa essere interessante abbinarlo all agi e all arcam 192 come sorgente , per i diffusori ho 3 alternative :
klipsch rf-7
klipsch rb-81
energy rc-50
mumble mumble...
klipsch rf-7
klipsch rb-81
energy rc-50
mumble mumble...
schwantz34 ha scritto:grazie delle info , penso possa essere interessante abbinarlo all agi e all arcam 192 come sorgente , per i diffusori ho 3 alternative :
klipsch rf-7
klipsch rb-81
energy rc-50
mumble mumble...
Non ho dubbi sulla scelta del diffusore
credo che lo metteranno alla frusta le RF-7
complimenti ottimo diffusore
» Mp3 (Qualità musica) versus Qualità Impianti ?
» DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI!!! [Potenza amplificatore vs. potenza diffusori)
» Qualità dei classe T e potenza dei PRO è possibile ? ...si e qui è anche meglio !!!!!
» Cerco Cavi di potenza (Buona Qualità non troppo costosi)
» [cerco] coppia di cavi di potenza ofc o di buona qualita da 7/10m economici
Pagina 3 di 4
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
