loop di massa
loop di massa
ciao a tutti audiofili
ho una domanda semplice semplice per voi esperti nel campo:
I loop di massa oltre ai rumori che si sommano alla musica originale...può anche deperire la qualità sonora originale ?
cioè è possible che modifichi il suono originale oltre ad introdurre rumore?
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
Si, se senti il rumore esso sta facendo la stessa strada che fa il segnale e interagisce con esso.Togno1985 ha scritto:ciao a tutti audiofili
sonic63- Membro classe oro
Re: loop di massa
ma può anche provocare pochi bassi e suono diciamo passatemi la parola "spompato"?
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
Togno1985 ha scritto:ma può anche provocare pochi bassi e suono diciamo passatemi la parola "spompato"?
Si potrebbe, ma tutto dipende da quanto rumore hai.
Re: loop di massa
Ne ho molto molto...
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
E allora si.Togno1985 ha scritto:Ne ho molto molto...
A parte dettaglio, grana e scena che sono penalizzati anche da un rumore abbastanza basso, se il rumore è forte ( a parte che non capisco come fai ad ascoltare !!!)
sottrae dinamica al segnale e a causa degli sfasamenti relativi sottrae basse frequenze.
Devi assolutamente eliminare il rumore.
Re: loop di massa
:-) Grazie mille ;-)
devo provere a togliere il gnd dal filo rca o lo tolgo dall'alimentazione dell'ampli.. Devo interrompere il cerchio da qualche parte insomma... Sta sera faccio uno schizzo cosìche ppossiate capire meglio e aiutarmi a capire dove andare ad intervenire... Grazie
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
Ecco una bozza di come ho collegato l'impianto incriminato
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
ma è sempre quell'impianto in macchina....Togno1985 ha scritto::-) Grazie mille ;-)
Hai messo un separatore di massa?
Re: loop di massa
no perchè leggedo ho capito che impoverisce il suono e non è quello che voglio sopratutto perchè non è detto che sia una soluzione al suono pessimo che si sente in auto con il trpath oltre al rumore di fondo
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
.. forse sbaglio .. ma dove sarebbe il loop? se alimenti l'impianto con la batteria, la terra non c'è .. a meno che il polo negativo sia collegato alla terra dell'RCA ..
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
Re: loop di massa
Già se guardi il disegno che ha messo il nostro amico vedi il loop.marcocb ha scritto:.. forse sbaglio .. ma dove sarebbe il loop? se alimenti l'impianto con la batteria, la terra non c'è .. a meno che il polo negativo sia collegato alla terra dell'RCA ..
Non è indispensabile che ci sia la terra.
La spira chiusa si forma tra la massa del segnale e il negativo che è necessariamente comune all'autoradio e all'ampli.
Re: loop di massa
Togno1985 ha scritto:no perchè leggedo ho capito che impoverisce il suono e non è quello che voglio sopratutto perchè non è detto che sia una soluzione al suono pessimo che si sente in auto con il trpath oltre al rumore di fondo
Forse non è la soluzione, forse non ti risolve tutti i problemi....ma qualcosa fa.
Se vuoi risolvere il loop senza impoverire il suono io la soluzione ce l'ho, ho due bei trasformatori fatti apposta.
Ma costano molto di più di un "ground isolator".
Re: loop di massa
ma se invece interrompessi la schermatura del cavo rca? così che non ho il gnd sull'inresso ampli? ma lo pren de dalla batteria?
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
forse quel loop si interrompe, ma non so al segnale quanto faccia bene andarsene, al 100% in giro per gli alimentatori e per la batteria.Togno1985 ha scritto:ma se invece interrompessi la schermatura del cavo rca? così che non ho il gnd sull'inresso ampli? ma lo pren de dalla batteria?
Prova, tanto si fa presto a provare.
Re: loop di massa
http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
Re: loop di massa
Ma quel cavo non risolverebbe il problema del loop.
Re: loop di massa
praticamente il loop è sul negativo? ma non ci sono i trasformatori di alimentazione?
se il negativo è collegato ad entrambi i telai di amplificatore e autoradio, sarebbe bene scollegarlo su uno dei due
Re: loop di massa
Appunto in automobile i loop sono molto più "rumorosi" perchè non ci sono i trasformatori.marcocb ha scritto:praticamente il loop è sul negativo? ma non ci sono i trasformatori di alimentazione?
Non è necessario che il negativo sia collegato al telaio, comunque la massa di segnale e la massa dell'alimentazione sono collegate sulla scheda amplificatrice e nell'autoradio.
Re: loop di massa
esatto ragazzi..quindi come posso risolvere? non voglio prendere un disaccoppiatore di massa..voglio risolvere in altri modi..per principio!
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
Togno1985 ha scritto:esatto ragazzi..quindi come posso risolvere? non voglio prendere un disaccoppiatore di massa..voglio risolvere in altri modi..per principio!
E allora devi usare due batterie, però una non puoi collegarla all'impianto dell'auto, la devi ricaricare a parte.
Re: loop di massa
la butto lì .. far partire due cavi dal negativo della batteria: uno all'autoradio, uno all'ampli .. almeno provare
Re: loop di massa
gia fatta questa prova senza risultato...mmm quello della batteria a parte mi preoccupa proprio..possibile che non riesca a far suonare un cavolo di ampli in classe T in un'auto?!marcocb ha scritto:la butto lì .. far partire due cavi dal negativo della batteria: uno all'autoradio, uno all'ampli .. almeno provare
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: loop di massa
credo che il problema sia l'alimentazione del T.Togno1985 ha scritto:gia fatta questa prova senza risultato...mmm quello della batteria a parte mi preoccupa proprio..possibile che non riesca a far suonare un cavolo di ampli in classe T in un'auto?!marcocb ha scritto:la butto lì .. far partire due cavi dal negativo della batteria: uno all'autoradio, uno all'ampli .. almeno provare
mi spiego un ampli car ha al suo interno un alimentatore swiching di solito step-up che filtra e abbatte il rumore e credo isoli anche da quello che c'è fuori.
mmm non so cosa ti puoi inventare che ne valga la pena....
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Ronzio CDp-->Trends Audio TA10.1
» Presunto loop di massa
» Regole contro il loop di massa
» AIUTOOO !!! Loop di massa piatto con Yaquin ms 12
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
