Presunto loop di massa
+5
AndreaFx
Dan73
niten87
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno a tutti!
Posto nella sezione SOS anche se non so se sia la più adeguata..
Ho un problemino con un finale dual mono: i singoli canali lavorano molto bene, e non hanno alcun tipo di ronzio SE le elettroniche a monte sono sollevate da terra (credo che si dica in "doppio isolamento"), se invece vengono messe a terra anche tramite la loro alimentazione si innescano dei fastidiosi ronzii. Ho fatto per questioni di sicurezza una ciabatta "dedicata" con la terra solo su una presa, e qui pensavo di aver risolto
Ieri invece ho provato a far lavorare entrambi i canali e, per evitare problemi, ho usato come sorgente uno scrausissimo lettore mp3 portatile, che la terra manco sa cosa sia. Risultato: quando collego entrambi gli ingressi, si innseca un ronzio che sparisce se stacco uno dei 2 rca di ingresso. La cosa è assolutamente simmetrica.
Quello che penso è che si venga a chiudere un giro di terra, mi sono fatto un disegnino della configurazione di prova, e l'ipotesi mi sembra plausibile:
Nella configurazione "definitiva", con un centro di massa a stella e la massa del segnale mandata direttamente lì senza passare per le schede dell'ampli, dovrei teoricamente risolvere no?
Grazie anticipatamente!
niten87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.09
Numero di messaggi : 123
Provincia : Sereno variabile
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : PlayStation vecchio modello scph-1002 debitamente modificata
Pre in kit "PreSilent" by Heao
Indiana Line Tesi 260
Siamo alle battute finali!! Jean Hiraga le class
Re: Presunto loop di massa
Teoricamente dovresti risolvere.
Ma non si capisce bene il tuo schema, un potenziale loop ce lo vedo ancora:
Ovvero psu, canale, centro ...
Barone Rosso- Moderatore
Colpa mia che ho fatto il disegno di fretta!
Le alimentazioni sono duali, e nel secondo schema intendevo portare + e - dal psu all'ampli, però non fare un collegamento diretto di massa tra i 2 ma mandarli entrambi al centrostella.
Hai provato a mattere a terra un solo canale?niten87 ha scritto:Colpa mia che ho fatto il disegno di fretta!
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
E il - della PSU dove è collegato?
Si tratta di una PSU che isola dalla massa o no?
Nella PSU potersti entrare con fase e neutro e mettere il ground solo sull'ampli. Che poi viene trasmesso alle uscite dalla PSU mediante il -.
Il - delle psu si collega sul punto stella,i finali prendono il- dal punto stella.,le masse dei diffusori si collegano alle masse dei finali.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
No, purtroppo fino almeno a oggipomeriggio non posso fare prove perchè ho terminato i fusibili di alimentazioneDan73 ha scritto:
A occhio però potrebbe fungere!
I PSU sono i capacitance multiplier di Rod Elliott in versione un pò irrobustita ( http://sound.westhost.com/project15.htm ) Ognuno ha il suo trasformatore indipendente. A differenza di come illustrato nel progetto di Elliott, uso dei trafi a doppio secondario collegati come illustrato ad esempio su http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps2.html, utilizzando così due raddrizzatori differenti, uno per ramo, e collegando una delle uscite in continua di ciascuno di questi al punto di massa centrale dell'alimentatore.
Ogni alimentatore ha il suo punto di massa a stella, e presenta 3 morsetti, con +V, -V e GND.
Se riesco faccio un disegno più comprensibile del layout, ma con il pc sono davvero un danno!
Nella versione di prova, il riferimanto di massa dei 2 alimentatori era a terra, e ai finali mandavo le alimentazioni duali e la massa, prelevata dai PSU anzichè dal cento di stella per (motivi strettamente di ordine pratico).
In pratica suggerivi, come Dan, di interrompere il loop staccando da terra uno dei 2 alimentatori ?
Grazie a tutti!
florin ha scritto:Il - delle psu si collega sul punto stella,i finali prendono il- dal punto stella.,le masse dei diffusori si collegano alle masse dei finali.
I tre parole hai risolto il problema ....
Mi permetto di disegnare le soluzioni di Florin e Barone loro mi correggeranno se ho sbagliato qualcosa.niten87 ha scritto:No, purtroppo fino almeno a oggipomeriggio non posso fare prove perchè ho terminato i fusibili di alimentazioneDan73 ha scritto:
Grazie a tutti!
@ niten 87,se ti interessa puoi legere questo thread sull'argomento:http://t-class.niceboard.org/search.forum?search_keywords=regole+contro+il+loop+di+massa&typerecherche=interne&show_results=topics
Molto bene!
Io farei cosi:
Anche se il disegno è fatto davvero male ....
Barone Rosso ha scritto:Io farei cosi:
Non sei lontano dalla prima variante,avrai ronzio.
Molto bene!
Quindi dovrei lasciare flottante il morsetto di massa degli alimentatori?
E la massa del segnale ? che fine ha fatto?
Perdonate l'ignoranza !
Non c'è nessun loop ... quindi nessun ronzio.
Perché non rispettare la regola che sempre a funzionato?Il- della psu va al punto stella,di qua, ogni finale prende la sua massa.
Per me potrebbe funzionare anche così (imho molto molto h)
Chiedo venia per l'insistenza..In pratica, nella prima soluzione postata da Dan, il polo positivo degli alimentatori viene portato ai finali, il polo di massa è lasciato flottante e quello negativo viene riferito a terra?
I finali hanno quindi l'ingresso +V collegato all'alimentazione positiva, il -V collegato a terra tramite il centrostella, e la massa collegata solamente all'uscita dell'altoparlante. La massa del segnale di ingresso invece?
Ho interpretato giusto?
Grazie!
Grazie!
No, + e - al loro posto, massa a stella dal psu e da quest'ultima ai finali.niten87 ha scritto:Chiedo venia per l'insistenza..In pratica, nella prima soluzione postata da Dan, il polo positivo degli alimentatori viene portato ai finali, il polo di massa è lasciato flottante e quello negativo viene riferito a terra?
Grazie!
Comunque se posti delle foto gli esperti del forum potranno sicuramente aiutarti meglio.
Ah ecco mi sembrava un poco strano!
Quindi riferisco la massa degli alimentatori a terra, nel punto centrale, poi da lì la porto ai finali e dai finali direttamente agli altoparlanti, questa senza passare dalla stella. Il +V e -V degli alimentatori se ne vanno normalmente ai finali.
Mi sa che con il terribile disegno del layout ho creato più confusione che altro
Ancora un dubbio, ho messo un pò a posto i percorsi di massa rispetto al montaggio "sperimentale" e la situazione è decisamente migliorata. il problema del ronzio persiste, sebbene in misura molto minore, non appena collego entrambi gli ingressi rca. Che potrei fare per minimizzare o meglio ancora annullare il problema? Come connessioni di segnale ora come ora ho montati 2 cavetti bipolari (segnale + massa) con schermo collegato a massa solo dal lato sorgente. La massa del segnale finisce diretta sulla scheda dell'ampli, generando, a mio avviso, un loop. Potrebbe aver senso portare all'ampli solo il segnale, lasciare la calza scollegata solo come schermo e chiudere un contatto a terra direttamente dalle prese rca?
niten87 ha scritto:Ancora un dubbio, ho messo un pò a posto i percorsi di massa rispetto al montaggio "sperimentale" e la situazione è decisamente migliorata. il problema del ronzio persiste, sebbene in misura molto minore, non appena collego entrambi gli ingressi rca. Che potrei fare per minimizzare o meglio ancora annullare il problema? Come connessioni di segnale ora come ora ho montati 2 cavetti bipolari (segnale + massa) con schermo collegato a massa solo dal lato sorgente. La massa del segnale finisce diretta sulla scheda dell'ampli, generando, a mio avviso, un loop. Potrebbe aver senso portare all'ampli solo il segnale, lasciare la calza scollegata solo come schermo e chiudere un contatto a terra direttamente dalle prese rca?
Potrebbe essere un esperimento valido.
Ma la calza collegala solo da un lato.
Leggi qui:
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/115698-understanding-star-grounding.html
Ci sono tanti bei suggerimenti ....
Leggi qui:
Si l'idea era di usare la calza, collegata solo lato sorgente, come schermo, portarla sino quasi a contatto con la scheda ampli ma lasciarla flottante, mettere a comune le masse dei 2 rca di ingresso e portarli al centro stella con un solo cavo. Sto ameggiando ora di saldatore!
Grazie molte dl link, ci do subito un occhio!
Con l'ultima modifica il problema sembra essersi risolto
E per la prima volta ho potuto ascoltare il finalozzo, benchè ancora in fase di lavorazione, per il solo piacere di sentire un pò di musica! che soddisfazione!
Grazie a tutti per i consigli!
Ne approfitto anch'io per chiedere un aiutino per un problema di loop di masse.
Posseggo un finale autocostruito, lo collego ad una sorgente ed alle casse.......tutto ok!
Lo collego ad un crox elettronico quindi: Sorgente--->Crox---->Finale----->Casse........tutto ok!
Nel momento che collego al crox elettronico un altro finale parte l'hummmmmmm......anche se il secondo finale è spento! Appena stacco o gli rca, o il cavo di alimentazione del secondo finale, l'hummm si interrompe.
Come posso risolvere? Scollego un finale dalla terra? Devo rivedere il giro di masse nel finale autocostruito?
Ecco, non ho provato a cambiare i cavi.....proverò appena possibile anche se non credo di risolvere in questo modo.
Help
Help
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
» loop di massa
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Ronzio CDp-->Trends Audio TA10.1
» Regole contro il loop di massa
» AIUTOOO !!! Loop di massa piatto con Yaquin ms 12
Pagina 1 di 3
