abbinamento dared vp16 + epos epic 5 che ne dite?
+14
valvolas
mau749
Charli48
pentrio
SaNdMaN
viendal
Soligo60
falky2012
alluce
LakyV
Vella
cucicu
18 partecipanti
Pagina 4 di 14
Pagina 4 di 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: abbinamento dared vp16 + epos epic 5 che ne dite?
Soligo60 ha scritto:Le Epic sono dichiarate 4 Ohm per tanto io lo lascerei collegato, come da manuale, e farei passare un po' di ore per assestamento...
qualcuno sa dirmi quanto consuma questo ampli?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Mi stavo chiedendo....se collego a 4 ohm invece che a 8ohm il mio dared vp 16 alle focal 826(da 8 ohm) che succede?
Ci guadagnò, ci perdo o spacco tutto?
falky2012- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 184
Impianto : Ampli: Naim Nait 5si Diffusori:Proac 148 CD: Marantz 6004 Liquida: Pioneer N50
falky2012 ha scritto:Mi stavo chiedendo....se collego a 4 ohm invece che a 8ohm il mio dared vp 16 alle focal 826(da 8 ohm) che succede?
Era la stessa cosa che avevo chiesto prima...dovrebbe essere meglio 4 ohm dato che focal scende parecchio di impedenza. In ogni caso non rompi nulla, l'uscita a 8 ohm ti più più tensione/meno corrente quindi più volume (di poco eh) e meno smorzamento; viceversa la 4 ohm ti da più corrente e controllo dei woofer e un pelino di volume in meno.
Io ho preferito lasciare a 4 ohm
Grazie cucicu! Provo subito!
80-100Watt su per giù.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
falky2012 ha scritto:Grazie cucicu! Provo subito!
e di che! comunque pare sia un discorso che non ha soluzione se non una puramente empirica, cioè bisogna provare e capire qual'è il risultato sonicamente più soddisfacente!
su altri forum ho letto pareri contrastanti (ma autorevoli): c'è chi dice che l'uscita a 8 ohm specie sui TU economi rende meglio (a prescindere dal diffusore) semplicemente per il fatto che l'uscita a 4 ohm sarebbe un'uscita intermedia del secondario (e di qunidi di qualità inferiore) e non ultimo il discorso che l'uscita superiore (a 8 o a 16ohm) sfrutterebbe tutta la lunghezza del secondario (più spire) con una maggiore accuratezza del suono...insomma, un vero marasma di informazioni. onestamente nel mio caso con l'uscita a 8 ohm il suono diventa più asciutto in basso e aperto in alto, non mi piace!
ma in classe A? cioè assorbe costantemente quella potenza lì?
Penso sia in classe AB ma comunque il consumo medio rimane oltre il 60-70%.
Il Miniwatt N3 che uso ogni tanto e che da 2x3,5Watt in classe A consuma
35-38Watt dichiarati ed effettivamente misurati.
che pirla! era scritto sul retro: 75W
Un siciliano che si da del pirla, non è male...
Comunque l'ampli consuma secchi 75 Watt dal momento in cui l'accendi a quando lo spegni, senza alcuna variazione (circa)
Numero di messaggi : 3296
secondo voi è possibile che dopo un paio di giorni le valvole suonino più forte a partità di rotazione del volume? può essere questo un aspetto del rodaggio delle valvole?
Penso proprio di si, per le presentazioni i finali li facevamo andare una settimana prima, e si trasformavano radicalmente
Soligo60 ha scritto:Penso proprio di si, per le presentazioni i finali li facevamo andare una settimana prima, e si trasformavano radicalmente
esattamente quello che sta (inaspettatamente) succedendo a me
Non sarà un asso da tremila Euro, ma per entrare nel valvolare, se continui così mi convinci proprio, l'unica cosa son ste lucine che mi frenano, Michele non riesci a postare una foto, per mostrare come lo vedi?
Soligo60 ha scritto:Non sarà un asso da tremila Euro, ma per entrare nel valvolare, se continui così mi convinci proprio, l'unica cosa son ste lucine che mi frenano, Michele non riesci a postare una foto, per mostrare come lo vedi?
Adesso sono fuori, più tardi ti posto la foto. Se ti puo interessare ce un video su youtube di uno che ha messo il potenziometro motorizzato e sempre da telecomando puo accendere /spegnere i led laterali quindi penso possa funzionare tranquillamente senza.
Mia opinione personale: dalle foto sembra peggio di quello che e'
nell'ultima foto ho inquadrato anche lo schermo del pc per cercare di renderti l'idea della luminosità....si certamente i fianchetti in plexiglass si illuminano ma c'è solo un led alla base e non è assolutamente accecante tipo giostra anche se sembra così dalle foto. è molto più luminoso il led di accensione
Sarò un po' truzzo io, ma a me non dispiace!!
Poi se come dice Michele, in foto l'effetto e' più marcato che dal vivo, non deve essere così male
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:Sarò un po' truzzo io, ma a me non dispiace!!
si dal vivo non dispiace neanche a me. ce ne sono cose inguardabili (e inascoltabili) e non è questo il caso. inoltre ho sbirciato all'interno (senza però aprirlo in quanto c'è un adesivo sulle viti che se rimosso invalida la garanzia) attraverso le fessure da sotto e ho visto uno stampato pulito e ordinato, con qualche cap nichicon qua e là.....insomma anche l'affidabilità e la cura costruttiva sono importanti tanto più che ci passano più di 300V
ragazzi ma che spettacolo!
Comincia a rendere bene??
Si sente l'analiticita' della valvola??
Come sta messo SPL!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Comincia a rendere bene??
rende ogni giorno meglio, e lo tengo acceso circa 5-6 ore al giorno. ieri non riuscivo a spegnerlo
il suono c'è, già a bassi volumi è pieno e rotondo, io (vista l'esperienza con focal) mi aspettavo un suono esile seppur gradevole, ma la sorpresa è che le epos si lasciano pilotare piuttosto bene anche dal piccolo dared. il volume c'è, considera che in una stanza da circa 12mq, ascolto a 2 mt circa, non sono riuscito a spingerlo a manetta. quando ascolto a volume forte lui può spingere ancora un pò, insomma decisamente sufficiente per la mia situazione.
visto che siamo su un forum di appassionati, piuttosto che dare consigli gratutiti su questo o quello apparecchio, preferisco dirvi quanto segue: questo ampli mi sta facendo apprezzare moltissimo il suono valvolare, che a conti fatti è solo uno dei tanti modi di porgere/ascoltare la musica; quella estrema pulizia su tutta la gamma che però non è mai fastidiosa o stancante,quelle voci rese bene all'inverosimile, quell'equilibrio tonale che dà il giusto colore ad ogni strumento, quella gamma bassa rotonda ma senza sbavature. mi sono innamorato!
... benissimo,... un altro convertito sulla via di Damasco,... pardon,... del tubo...
Spero che ora i tuoi dubbi si siano chiariti... sentito quanto possono essere buoni e tanti 15 watt a valvole
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Posso porre una domanda legittima ai guru del "tubo"!
Allora l'ampli come il Dared di Michele è uno da prendere in considerazione, ma se uno volesse spendere anche un po di più e avere qualcosa di pseudo definitivo, cosa consigliereste? Considerate dei diffusori tipo i miei, non tanto semplici da gestire (Spendor 7/1)
Dai una mano che sono curioso e la scimmia ha smesso di fumare per guardarsi in giro...
Senza essere un "guru del tubo"... con i tuoi diffusori che hanno sensibilità pur sempre di 89 dB SPL dai venti ai trenta veri e buoni watt dovrebbero essere più che sufficienti.
Quindi direi un PP di 6L6 o di 5881 o di EL34: per restare in casa Dared l'MP-60 o i vari Meixing Ming Da.
Ciao, Maurizio
o anche di kt88 se ti piace un po di pompa in più
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
» Amplificatore per Epos Epic 5 che ne dite?
» NAD356 + DARED VP16: Accoppiata sbagliata?
» [VENDUTO] Amplificatore valvolare DARED VP16 + 10 valvole 220€ +s.s.
» [VENDUTO TV] Amplificatore valvolare DARED VP16 + 10 valvole 220€
» Segnalazione: Epos Epic 5 a 460€
Pagina 4 di 14
Oggi alle 18:07 Da ste-65
