ESS SABRE DAC es9012: progetti
+27
Solomon
fannaru
the_duke
C1-P8
angelo
marcob9999
MODDY
andypairo
gianluca
shantim
K8
Telstar
sergio
daniele
Skywalker
kurt10
pincellone
Flightangel
kingbowser
31 partecipanti
Pagina 3 di 9
Pagina 3 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ESS SABRE DAC es9012: progetti
kingbowser ha scritto:
All'accensione devi settare alcuni registri che dicono le varie impostazioni al DAC.
Ma tutti gli altri DAC, come il buffalo, con uno di questi chip usano un microcontrollore?
Barone Rosso- Moderatore
sì, il buffalo usa un PIC12F629, altri usano degli AVR.
Secondo me il PIC12F675 è la cosa più semplice: ha 4 pin riservati all'ADC, 2 pin di I2C hardware ed è relativamente potente
Numero di messaggi : 1176
Ok, l'input è pronto, la parte di controllo (no codice) è pronta, l'alimentazione è pronta
Mancano lo stadio d'uscita (un convertitore I/V) e il codice del microcontrollore.
Il primo penso di farlo ad opamp (se avete consigli particolari sono ben accetti, pensavo prima due AD797 per l'uscita bilanciata e poi un'accoppiata LME49860+LME49610 per il single ended - ho scoperto che bisogna per forza mettere le uscite bilanciate), il secondo in MikroPascal o MikroBasic
ho quasi finito di riportare lo schema su kicad, poi posto le varie parti (analog psu, digital psu, R out, L out, microcontroller, input, DAC)
Poi vi chiederò consiglio sul layout della PCB (ad esempio, il DGND plane e il AGND plane come li associo? li lascio separati?)
Pensavo di mettere il più possibile componenti THP, e lasciare gli SMD solo dove non ho scelta (leggasi componenti venduti solo in package SMD) o in punti strategici (condensatori di stabilizzazione IC)
Alla prossima puntata
kingbowser ha scritto:Ok, l'input è pronto, la parte di controllo (no codice) è pronta, l'alimentazione è pronta
Non so cosa vuoi fare con la PCB.
Ma il consiglio spassionato è quello di mettergli due lm5532 suonano bene e costano poco. Questo per il semplice fatto che attorno agli opamp esistono troppe teorie e divagazioni quindi ci sarà chi vuole la coppia LME49860+LME49610 oppure un hdam burson audio o un hdam cinese clonato ecc...
Barone, mi permetto di dissentire sulla prima cosa che affermi...
King, gli AD797 non sono malaccio, comunque fai tu, A limite inserisci uno zoccolo...
Tra l'altro i 5532 sono doppi, mentre l'AD797 e' singolo.
Numero di messaggi : 2867
lm5532 = zoccolo che funziona poi ci si mette quello che si vuole.
In questo modo non accontenta nessuno e sopratutto evita di spendere per delle combinazioni che sicuramente non troveranno l'accordo di tutti.
Basta vedere le discussioni dentro al topic del cmoy .....
e zoccolo sia!
io userò il LME49860, quindi un opamp doppio, poi voi fate come volete.
I prezzi delle PCB scendono tantissimo a farne tante unità: 3 a 20 euro l'una, 10 a 8 euro l'una. Ci siamo in 10 a volere questo DAC?
PS: ora sto riguardando l'I2S che è leggermente più complicato da implementare rispetto allo S/PDIF...
kingbowser ha scritto:e zoccolo sia!
Oltre alla PCB che componenti ci sono che devono per forza di cose passare dalle tue mani?
Al momento vedo solo il microcontrollore.
Renderò pubblico l'hex del microcontrollore, così io darò solo le pcb, il resto lo troverete da digikey (sto preparando un BOM con resistenze Dale e IC di qualità, slurp )
mi iscrivo alla discussione.. in attesa di sapere come suona..
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
kingbowser ha scritto:Renderò pubblico l'hex del microcontrollore, così io darò solo le pcb, il resto lo troverete da digikey (sto preparando un BOM con resistenze Dale e IC di qualità, slurp )
Poi come si fa ad inviare l'hex al microcontrollore?
In molti casi mi sembra che ci volgila un apparecchio specifico, oppure si fa tutto da usb?
Ps. Viste le quotazioni del DAC in questione penso che non faresti nessuna fatica a vendere questo genere di PCB (in piccole quantità).
Barone Rosso ha scritto:kingbowser ha scritto:Renderò pubblico l'hex del microcontrollore, così io darò solo le pcb, il resto lo troverete da digikey (sto preparando un BOM con resistenze Dale e IC di qualità, slurp )
Si usa un programmatore, io ho il mitico Willem Programmer, acquistato molti, ma molti anni fa.
http://simlock.siemensiak.pl/Willem_Programmer_53,5808.html
Ci vuole un programmatore esterno, ma ho visto su ebay che ci sono venditori che al momento dell'acquisto danno la possibilità di scrivere sul controllore un hex fornito dall'utente.
I registri vengono settati via interfaccia i2c
lo schema è praticamente finito, devo solo capire dal datasheet (abbastanza disordinato) quali sono i tre pin per l'I2S...
una volta trovato quello posso mettermi a disegnare la pcb. Del microcontrollore ho impostato la parte hardware, quella software arriverà mentre in cina prepareranno le PCB (spero, visto che ad agosto sono tutto il mese al lavoro...)
@pincellone: vedo che hai un programmatore per PIC, come te la cavi con la programmazione? potresti darmi una manina?
tnx
tnx
lo schema è pronto.
Ora parto a fare domande sulla PCB
1) le masse analogica e digitale le accoppio con dei condensatori? con delle induttanze? le lascio separate?
2) il ricevitore TOSLINK messo sulla PCB trovo sia riduttivo per il posizionamento dei componenti in uno chassis, che consigliate?
3) pensavo di utilizzare resistenze antiinduttive Dale (e fin qui nessun problema), mentre per i condensatori a film non SMD all'inizio avevo pensato ai wima, ma poi ho scoperto che digikey non li tratta. Qualche consiglio per marche di qualità equivalente?
4) quando utilizzare condensatori al tantalio e quando in alluminio?
Grazie a chiunque si fermerà a leggere queste righe
kingbowser ha scritto:lo schema è praticamente finito, devo solo capire dal datasheet (abbastanza disordinato) quali sono i tre pin per l'I2S...
tnx
Ho il programmatore, ma lo usavo per "sparare" codici altrui sui chip. Non vado oltre il basic livello basic Mi spiace... ma questo forum e' pieno di informatici che potrebbero darti una mano.
pincellone ha scritto:Ho il programmatore, ma lo usavo per "sparare" codici altrui sui chip.
P.s.: scusate l'OT.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
ho capito, mi tocca far tutto da solo
Ora sto perdendo la testa dietro al BOM, è una faticaccia (soprattutto quando ci sono molti componenti come nel caso mio)
Va a finire che per un valore di capacità maggiore di 4,7uF metto elettrolitici non polarizzati e chi si è visto si è visto
Qualcuno ha del tempo per contribuire alla stesura di questo BOM? da solo ci metterò un bel po' penso...
una questione puramente estetica: che colore di led scelgo, che intensità?
sono due led che indicano rispettivamente se l'automute è on e se il segnale è stato lockkato dal DPLL
Avevo letto che i blu fanno male agli occhi, e se possibile volevo evitare i colori standard (i tipici rosso giallo verde)
qualcosa tipo ambrato o bianco freddo?
kingbowser ha scritto:una questione puramente estetica: che colore di led scelgo, che intensità?
I colori standard sono quelli che fanno meno male alla retina, starei su quelli, a meno che non si trovi un sistema per impedire ad un bimbo che gira per casa di fissare con il proprio sguardo le lucine che si accendono....
Pensiamo alla salute prima di tutto...
allora vado di ambrato? magari che consumi poco...
http://it.farnell.com/multicomp/mcl034sbc/led-3-mm-32-super-amber/dp/1581167
Alimentazione=3,3V
Vf=2,6V
If=20mA
Con 20mA dovrei usare una resistenza di circa 39ohm, ma penso che verrebbe una luminosità troppo alta. Che valore potrei metterci?
120ohm?
Alimentazione=3,3V
Vf=2,6V
If=20mA
120ohm?
kingbowser ha scritto:allora vado di ambrato? magari che consumi poco...
Alimentazione=3,3V
Vf=2,6V
If=20mA
120ohm?
mettigli 70 ... 80 ohm io non andrei sotto alla tensione minima Vf di 1.7v
vada per 75 ohm.
Mi sono accorto che kicad è una ciofeca, quindi sto rifacendo tutto in EAGLE (spettacolare, veramente il migliore, pieno di librerie di componenti)
Fra qualche minuto posto il circuito allora
mi potete spiegare dove si trovano le etichette in EAGLE per far sì che si possano connettere tra loro parti distanti di uno schema senza dover far passare un filo?
Spero si capisca la richiesta
» Progetti MOZZAFIATO
» Cosa ne pensate di questi progetti??
» Vari progetti amplificatori cuffia
» Progetti shine7
» Progetti diffusori DIY in classe T
» Progetti shine7
Pagina 3 di 9
Oggi alle 11:04 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
