Vari progetti amplificatori cuffia
+6
Dexterdm
mau749
alessandro1
Bertotheblack
10 partecipanti
Ciao a tutti!
nei momenti (rari) di inattività durante i turni di guardia sto razzolando il web in cerca di schemi x amplificatori cuffia.
mi serve un ampli cuffia? Non proprio, ne ho già diversi (Little dot mkIV, Fiio E10, Fiio E9), ma il divertimento di autocostruirlo vale la spesa aggiuntiva ... a patto che sia limitata!
un'idea, che ho già sottoposto agli autocostruttori del forum, sarebbe (se possibile) ricavare un ampli cuffia dal Tube minimalist... e la cosa non sembra infattibile. se n'è parlato qui:
https://www.tforumhifi.com/t34929p210-discussione-su-t-project-7-the-tube-minimalist
In alternativa avevo pensato a uno stadio aggiunto al minimalist, ma come diceva Zio Bruno/Ideafolle:
"be' se devi fare uno stadio aggunto tanto vale farne uno ha se " e in effetti...
visto che il suono del little dot mkiv+ mi piace, ho guardato un po' di schemi di ampli OTL, in particolare con 6080/6AS7G.
uno è quello della megahertz:
http://www.megahertzaudio.it/otl_con_una_6080.htm
semplice e carino mi pare...
In alternativa questo:
www.hificollective.co.uk/pdf/otl_head.pdf
o diversi schemi su headwize (http://www.headwize.com)...
Insomma non c'è che l'imbarazzo della scelta
Pareri? qualcuno ha fatto recentemente un ampli cuffia a valvole?
Bertotheblack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 128
Impianto : Dac: M2Tech HifaceDAC
Analogico: Thorens td-160
Pre: Tube Minimalist (con ampli cuffia) by Mau749
Ampli: mosfet power follower di A. Ciuffoli
Diffusori: clone ls3/5a
Cuffie: AKG k601 / Sennheiser HD650
Re: Vari progetti amplificatori cuffia
Zi bruno c'ha sempre ragione, ma volendo l'avevo gia proposto un stadio aggiuntivo per il minimalist e... non è niente male!
https://www.tforumhifi.com/t28464p960-preamplificatore-classe-a-minimalist-seconda-parte
Se hai intenzione di provarlo con cuffie a bassa impedenza (40 e più bassa), sali con la capacità in uscita tranquillamente fino a 1000uF e prendi qualcosa di buono (High reliability e low impedance, vedi ad es. DS di Nichichon)
Altrimenti... ce ne sono un altro paio...
https://www.tforumhifi.com/t36121-ampli-x-cuffie
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao Mauro, ho dato un'occhiata... Interessante! però sono abbastanza deciso x le valvole al momento
Domanda extra: dove li trovate dei condensatori non elettrolitici da 47uF o più?
buondì!
visto che ci capite qualcosa... il Bottlehead Crack e il Megahertz sono simili come circuito?
(Io non ho mai assemblato nulla e desiderei partire con il Bottlehead Crack appena ho raccolto le monetine necessarie, sembra che sia provvisto di un manuale passo-passo utile e necessario per chi non ha alcuna esperienza)
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Il Tube Minimalist può diventare anche un buon ampli per cuffie con impedenze dai 300 ohm in su.
Lo schema va modificato così:
In pratica vanno diminuite le resistenze di source del MosFet (2-4.7K /10W oppure 2.2K/25W) per portare la corrente di riposo intorno ai 53 mA ed il valore del condensatore d'uscita a 220 uF per mantenere una buona banda passante per basse impedenze di carico.
E' evidente che l'alimentazione va ridimensionata perché ora gli assorbimenti totali superano complessivamente i 150 mA.
Si potrebbe addirittura pensare di prevedere due uscite: una per cuffia come da schema e l'altra, in parallelo a questa, con un condensatore di minore capacità e maggiore qualità (polipropilene, carta/olio, ecc...) come uscita pre normale.
Attenzione, nello schema R6 da 300 ohm simula il carico della cuffia: nella realizzazione pratica il suo valore rimane 100K.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
alessandro1 ha scritto:buondì!
No... non ci capisc niente! Scherzi a parte, le valvole non sono proprio il mio campo, è molto meglio che ti risponda mau749!
Mauro
Si, sono praticamente lo stesso circuito che poi non è altro che una versione "semplificata" del mio pre Meeting (... modesto, vero...)
Si tratta di un due stadi con il primo a catodo comune ed il secondo ad inseguitore catodico implementato con una classica 6080/6AS7/6H13P
Ciao, Maurizio
Provincia : PU
parlando di ampli cuffia DIY in un altro forum c'è un progetto di un ampli ibrido
http://www.giardinoelettronico.net/t238-tutto-quello-che-serve-per-costruirsi-un-lightning
finito l'a1 clone volevo iniziare questo ma la lista della spesa mi ha un pò scoraggiato...
se il clone non esplode alla prima accensione penso di andare verso il VHF-N
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
finisci il clone, poi di semplice dovrebbe arrivare il prebby cuffia amp
Provincia : PU
Conto di finirlo in settimana se mi arriva il case, la iec e gli rca!alessandro1 ha scritto:finisci il clone, poi di semplice dovrebbe arrivare il prebby cuffia amp
Nel caso dovesse interessare a qualcuno...ho fatto un conto per la realizzazione, sono circa 160 euro di componenti(compreso pot/rca e il resto), altri 25 credo per la pcb ed eventuale case
Provincia : .
mau749 ha scritto:Il Tube Minimalist può diventare anche un buon ampli per cuffie con impedenze dai 300 ohm in su.
Penso che questa soluzione sia da provare! Dopo le ferie sarà fatto! 😄
L'OTL di 6080 rimandato... Per ora 😉
Tanta roba!!!!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Un'altra idea, molto semplice da realizzare:
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Simulazione Tube minimalist - v. Headphone Amp
ho simulato ( prima volta! ) l'alimentazione del Tube minimalist - versione Ampli cuffia considerando un assorbimento totale di 150mA circa e inserendo un po' di componenti diversi secondo disponibilità di rimanenze.
I risultati sono questi, in versione con giratore o con induttanza:
oppure:
Chissà se ho fatto cavolate
oppure:
Perfetto, sicuramente da utilizzare la versione con il giratore.
Ciao, Maurizio
Mi accingo a cominciare i lavori per un nuovo minimacuffia!
Alimentatore come da schema precedentemente simulato, con giratore e Darlinton, uscite con condensatori in parallelo: da 220uF per cuffia, da 2.2uF PIO per il pre.
Ho una domanda: tempo fa avevo letto della possibilità di inserire un ccs anche sul source dell'IRF610 e maurizio aveva postato questo schema:
https://www.tforumhifi.com/viewimage.forum?u=http%3A%2F%2Fi74.servimg.com%2Fu%2Ff74%2F17%2F21%2F94%2F71%2Ftube_m14.jpg
È possibile adottare questa soluzione anche nella versione minimacuffia con maggiore corrente sui mosfet? Come andrebbe modificato il ccs?
Ciao a tutti!
Io l'ho fatto senza ccs (come pre di linea) sui MF e va molto bene ugualmente,addirittura il ccs l'ho eliminato sulla valvola usando la singola resistenza come nel progetto iniziale.Usa l'accorgimento in darlyngton sui moltiplicatori e il giratore e secondo me nn avrai problemi di ''fondo indesiderato'' starei su un cap da 220micro qualitativo sull'uscita e a tensioni ''importanti'' x non vanificare tutto il lavoro.
Sul mio ho l'irf640 avevo provato anche il 630,ma (a mia idea) se riesci a metterci il 720 fai un bel lavoro xche' nella sua categoria è molto ''musicale'' purtroppo è sensibile alle saldature un po' ''brutali'' ,ma se ci riesci è un colpaccio...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Grazie dei consigli Valvolas! Per ora partirò con le resistenze sul Mosfet, il ccs lo potrei provare in seguito.
Come condensatore d'uscita ho due silurotti Vishay 220uF400V, pensavo di usare quelli x la cuffia. Invece x l'uscita pre linea dei carta olio russi 2.2uF... Se riesco a farli entrare nel case, sono enormi 😄
[img][/img]
il mio sull'ingresso non ha caps si affida a quelli della sorgente,in uscita invece (essendo di linea) MKP 2,2 a 400V,Guarda che quelli russi siano in ''buono stato'' sn punti delicati ai fini del risultato se trovo in giro dei 720 provero' a montarli definitivi.Poi ho fatto qlc piccola modifica qua e la ma solo per adattarlo al mio finale e sul giratore sn stato sul ''pesante'' irf450 mi sn allargato un po sul cap a 33 micro del giratore alzando la bobina a 15Hernry (virtuali),ma l'importante è che gli zii di Roma non lo sappiano
Fatti entrambi ... sono ancora su "tavoletta sperimentazione" ma dalle prime impressioni posso dire che sono entrambi di alto livello ... con i loro diversi caratteri.Dexterdm ha scritto:parlando di ampli cuffia DIY in un altro forum c'è un progetto di un ampli ibrido
Il lightning ha la sua spesa ... ma si presta benissimo a fare anche da pre.
ucciopino- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.05.13
Provincia : (LE)
Impianto : Miii comu sonaaa
Eccolo: Tube Minimalist + cuffia
[url=][/url]
Ha funzionato bene x un'oretta, ora il canale sinistro dell'uscita linea si è ammutolito xchè il cavo di segnale in uscita è andato a massa... Si è fuso l'isolante!!!
Passava vicino alle res del source del mosfet..
Questo aggeggio scalda da bestia " />
[url=][/url]
Bertotheblack ha scritto:Eccolo: Tube Minimalist + cuffia
[url=][/url]
Mi sono dimenticato di scriverlo sull'uscita del pre ci sono un 100V piu' o meno il mio solito cavo di segnale pf coax mi ha regalato un bel mini elettroschock mentre inserivo gli rca ,perchè probabilmente nn sufficente x fare fronte a quella tensione come isolamento tra calza e punto caldo.Prova con un semibilanciato tasker o analoghi,se FOSSE un problema anche di cavo naturalmente cmq lontani da fonti di calore.
Il concetto di ''scalda'' quando sei stato vicino ad un minimalist si sposta verso l'alto
» confronto tra vari modelli di amplificatori integrati ...
» Amplificatori vari e lettore CD, accessori, vinili
» progetto diy, Amplificatore Audio Per Cuffia Valvolare Per Cuffia Grado Sr80
» Cuffia per PREBBY HV con modifica per uscita cuffia?
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
