Costruzione cavi di alimentazione
+11
K8
vicarious
dude
albamaiuscola
vito
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Costruzione cavi di alimentazione
Barone Rosso ha scritto:pallapippo ha scritto:Io la differenza fra il cavo di serie (simil-pc) del lettore cd ed uno artigianale, con ferriti, di costo contenuto (acquistato costruito a 25 €, perché non sono riuscito a trovare in zona il cavo adatto, a meno di comprarne 100 metri... : altrimenti direi che con 10-12 € max me la cavavo) ce l'ho sentita.
Calma un attimo: un cavo è un pezzo di rame stretto e lungo.
Se ci metti dentro delle ferriti, che cominciano a bloccare le alte frequenze, diventa un cavo con dentro un componente elettrico (ovvero un induttore).
Intendo un clamp, come questo:
(anzi, visto che ne avevo altre, ce ne ho messe quattro...) e lo scopo dovrebbe proprio essere quello di togliere eventuali disturbi in radiofrequenza.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Fate le prove alla cieca, facendovi sostituire il cavo, e fate ovviamente svariati tentativi.
Se riuscite a capire quale cavo state sentendo allora la differenza c'è altrimenti per me è solo suggestione.
Ovviamente IO non sento nessuna differenza, magari voi SI, ma fare queste prove è divertente e apre gli occhi almeno nel mio caso.
Ps. ... e metteteci pure le ferriti
vicarious ha scritto:Fate le prove alla cieca, facendovi sostituire il cavo, e fate ovviamente svariati tentativi.
Già fatto e la differenza c'è.
E' ovvio che non sia uguale per tutti, semplicemente perchè ogni impianto è diverso da un'altro e ogni rete elettrica casalinga è diversa da un'altra.
Io ho sentito la differenza solo cambiando il cavo di alimentazione, ma non ti dico che differenza ho avvertito quando ho aggiunto un trasformatore d'isolamento con filtro di rete in serie sulla sorgente...WOW!
Ciò ti fa capire che l' ALIMENTAZIONE è importantissima in un sistema hifi.
Più curata è l'alimentazione, migliore sarà il risultato acustico.
Te lo dice uno che non ci credeva affatto.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Quella è a tutti gli effetti una ferrite (e probabilmente anche piuttosto forte) e se ci fai la solita spira diventa un induttore vero e proprio.
Barone Rosso- Moderatore
roby2k ha scritto:vicarious ha scritto:Fate le prove alla cieca, facendovi sostituire il cavo, e fate ovviamente svariati tentativi.
Quindi cambiando il cavo riesci sempre a stabilire qual'è l'uno e qual'è l'altro?
Niente spire, che sarebbero comunque ben difficili da farsi, visto che questo cavo di alimentazione è piuttosto massiccio e non troppo flessibile. La ferrite in dotazione originariamente era una, ed in quella ho avvertito il migliortamento. Le altre le ho aggiunte io (avendole d'avanzo, ed utilizzando quindi in pratica il cavo stesso come un "porta ferriti" ), senza in verità sentire ulteriori cambiamenti di sorta.Barone Rosso ha scritto:pallapippo ha scritto:
- Sorgenti:
vicarious ha scritto:roby2k ha scritto:vicarious ha scritto:Fate le prove alla cieca, facendovi sostituire il cavo, e fate ovviamente svariati tentativi.
Sempre non lo so, con quelli che ho provato si.
Scusa, ma..........................hai ancora dubbi sulle mie affermazioni?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Sempre non lo so, con quelli che ho provato si.
Figurati, non ho nessun dubbio e non metto in discussione nessuno, volevo solo capire come avevi fatto la prova.
Nella mia prova anche io ho riconosciuto il cavo belden qualche volta, ma con il 50% delle possibilità di indovinare può capitare.
Secondo me se una differenza c'è si deve sentire praticamente sempre, ma probabilmente sbaglio approccio.
Non voglio fare pubblicità ad altri forum ma provate a leggervi questo, da buoni spunti, almeno secondo me:
http://ilgalileoaudiofilo.forumup.it/?mforum=ilgalileoaudiofilo
Ciao!
Un consiglio ragazzi.
Mi ero imposto di dare una sistemata a tutti i cavi di alimentazione del mio sistema.
Ma sarebbero 4 cavi... Un centinaio di euro... Un salasso in pratica.
Per di più considerando che la ciabatta (necessaria perché la presa dista 3 metri dall'impianto) é una comunissima Trust da 5 euro...
Che dite, meglio puntare su una buona ciabatta Vimar con prese universali e cavo Tnt twistato (lasciando per i singoli apparecchi i classici cavi d'alimentazione da pc) o sui singoli cavi?
Tutti e 2? Mi pare troppo, anche economicamente... Che dite?
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Un consiglio ragazzi.
Cosa posso dirti, io come hai letto sopra sono un pò scettico visto i risultati delle prove che ho fatto, ma siccome sono anche testardo e curioso proprio oggi ho preso una multipresa belkin pureAV costo 39,90 al mediaworld... vedremo!
Io uso dei belden autocostruiti perchè ormai li ho e vendendoli non ci guadagnerei molto, ma se non li avessi useri quelli da pc senza ombra di dubbio.
vicarious ha scritto:siccome sono anche testardo e curioso proprio oggi ho preso una multipresa belkin pureAV costo 39,90 al mediaworld....
Perché non l'hai autocostruita?
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:vicarious ha scritto:siccome sono anche testardo e curioso proprio oggi ho preso una multipresa belkin pureAV costo 39,90 al mediaworld....
Perchè sono meno di zero in elettronica!!!!
Cosa ne pensate del cavo rigel e del TNT-TTS quale vi sembra migliore?
Inoltre c'è anche questo :
http://www.tnt-audio.com/clinica/mains.html
con relativo filtro antidisturbo
chiedo ai Guru di dare qualche giudizio.
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
vito ha scritto:Cosa ne pensate del cavo rigel e del TNT-TTS quale vi sembra migliore?
Il Merlino è un ottimo cavo. E fa il suo dovere anche senza ferriti. Se poi i connettori sono robusti (non inutilmente esotici piuttosto che esoterici) e i terminali saldati anziché avvitati, fa concorrenza anche a cavi ben più costosi.
Leggo solo ora...
Ti consiglio di andare a comprare del cavo di alimentazione schermato in un negozio di materiale elettrico e una ciabatta di buona qualità. Assemblarli non è troppo complicato e con delle spine decenti ma non costose (ottime le Scame sia schuko che italiane dritte o angolari) e delle prese volanti IEC puoi fare degli ottimi cavi con costi molto bassi. Per il distributore di rete puoi prendere un 7 poli (6+terra) o un tripolare schermati, per le sorgenti un tripolare schermato (possibilmente a doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame) e per gli ampli puoi decidere o meno se collegare la messa a terra (io ho sempre ottenuto i risultati migliori senza) all'apparecchio e collegare comunque le schermature alla terra della presa di rete. Per i marchi ce ne sono parecchi.. io uso i Condor perché sono di facile reperibilità nella mia città, ma il grossista più vicino a casa tua ne avrà sicuramente di validissimi.
Qualcuno sa dove reperire del cavo schermato a prezzi umani?
Il più basso è quello di danaudio con 2,5 euro per lo screenflex 2x1,5.
Se qualcuno ne ha o sa dove reperirlo si facesse vivo.
Io ne ho bisogno di circa 26 m.
scusa, ma perchè non li prendi da Danaudio?
ciao!
ciao!
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Ma semplici cavi di alimentazione schermati dovresti trovarli in qualsiasi magazzino di materiale elettrico abbastanza fornito.... Almeno, io li trovo abbastanza facilmente....
porfido- Membro classe oro
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Cavo_di_segnali_schermato_con_isolamento_in_PVC/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-20809.html
Una cosa del genere si dovrebbe trovare con facilità.... Pagine gialle e via....
ma il powerflex che cavo sarebbe?
è sempre pirelli?
è sempre pirelli?
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Grazie per le risposte quello di cui avrei bisogno io è fatto da 2 fili x 1,5 mm. Non riesco a trovarlo dai rivenditori di materiale elettrico e non voglio prenderlo da danaudio perchè mi sembra troppo caro.
Ho visto il link a distrelec, per caso ha anche il tipo di cavo ce cerco io?
vito ha scritto:Grazie per le risposte quello di cui avrei bisogno io è fatto da 2 fili x 1,5 mm. Non riesco a trovarlo dai rivenditori di materiale elettrico e non voglio prenderlo da danaudio perchè mi sembra troppo caro.
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Cavo_di_segnali_schermato_con_isolamento_in_PVC/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-20809/and/artView/is/true/and/productNr/is/531670.html
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Cavo_di_segnali_schermato_con_isolamento_in_SABIX/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-21033/and/artView/is/true/and/productNr/is/515065.html
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Cavo_di_segnali_schermato_con_isolamento_in_SABIX/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-20843/and/artView/is/true/and/productNr/is/524018.html
Grazie ragazzi
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» costruzione cavo d'alimentazione con?
» Costruzione cavo di alimentazione Sonar Quest
» costruzione cavi di segnale
» Delucidazioni costruzione cavi Shoestrings
Pagina 2 di 2
