Consiglio Giradischi AKAI AP-D30
Consiglio Giradischi AKAI AP-D30  Empty Consiglio Giradischi AKAI AP-D30
Messaggio Da Kalos666 Gio Mag 16, 2013 2:33 pm
Ciao a tutti!Ho comprato oggi questo bel giradischi a 35 euro, tenuto molto bene a parte la mancanza della puntina;dite che ho fatto un buon affare?Poi, per la puntina, ho visto questa su ebay e dovrebbe andare bene:http://www.ebay.it/itm/Turntable-Needle-Stylus-for-Audio-technica-ATN-3710-ATN3711-RS-90-DN-201-ST-53-/261202300337?pt=LH_DefaultDomain_210&hash=item3cd0decdb1.Nel caso qualcuno ne ha una che potrebbe vendermi?
Kalos666
Data d'iscrizione : 11.11.12
Numero di messaggi : 63
Consiglio Giradischi AKAI AP-D30  Empty Re: Consiglio Giradischi AKAI AP-D30
Messaggio Da Kalos666 Gio Mag 16, 2013 6:52 pm
Ho dato un'occhiata su vinylengine, ne parlano molto bene.Ho notato adesso che c'è una manopolina in mezzo al giradischi con scritto "pitch control".Che cos'è?
Kalos666
Messaggio Da valterneri Gio Mag 16, 2013 7:56 pm
Pitch-Control è il regolatore di velocità di rotazione.
Ruotandolo a sinistra o a destra potrai diminuire o aumentare di una
certa percentuale il numero di giri che il piatto fa al minuto.
Dovrebbe farne 33,3 oppure 45 ma col pitch-control puoi rallentarli o aumentarli.
La giusta velocità sta nel mezzo e puoi verificarla e ottenerla guardando lo
stroboscopio.
A cosa in definitiva serve?
Ai DJ è indispensabile per mettere al passo i ritmi in discoteca,
ai musicisti che vogliono provare, per studiare, a cantare o suonare sopra
ad un disco, a trovare la giusta intonazione,
alle persone normali che ascoltano dischi a nulla.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da Kalos666 Lun Mag 20, 2013 2:19 am
UP
Kalos666
Messaggio Da valterneri Lun Mag 20, 2013 12:45 pm
cosa vuol dire UP ?
Messaggio Da Kalos666 Lun Mag 20, 2013 4:23 pm
valterneri ha scritto:cosa vuol dire UP ?
Di solito nei forum si usa per riportare l'argomento in vetta ne "gli ultimi argomenti" in modo tale che sia più visibile e quindi avere più possibiltà che qualcuno risponda.Normalmente si può usare un "UP" al giorno.Grazie per la spiegazione, comunque.Sul manuale è illustrato molto bene come regolare la velocità grazie alla luce stroboscopica e alle incisioni presenti su più livelli del piatto (molto coreografiche, devo dire);solo che mi propone due configurazioni diverse, 50 e 60 hertz.Come faccio a capire qual è quella giusta per il mio impianto?
Kalos666
Messaggio Da valterneri Lun Mag 20, 2013 8:21 pm
50 e 60 sono gli Herz della rete elettrica.
In Europa è 50 e si guarda quello, in America è 60.
Mentre il piatto gira viene "fotografato" 100 volte al secondo
con una luce neon che si accende e spenge alla frequenza di rete
e i singoli fotogrammi fanno apparire ferme le tacche quando le due
velocità (angolare e temporale) coincidono.
Messaggio Da Kalos666 Mar Lug 09, 2013 12:29 pm
Sono finalmente riuscito a recuperare la puntina, ma appena faccio partire il giradischi faccio una terribile scoperta: la velocità del piatto non è costante, tende a diminuire dopo qualche minuto di riproduzione, con risultati terribili per l'orecchio.Secondo voi da cosa può dipendere?Riesco a sistemarlo o lo porto a far riparare?
Kalos666
Messaggio Da Kalos666 Mar Lug 09, 2013 2:57 pm
Facendo ulteriori prove, ho scoperto che era addirittura impstata la velocità 45 giri...mettendola su 33 il piatto gira ancora più lento.
Kalos666
Messaggio Da Kalos666 Mer Lug 10, 2013 12:39 pm
UP
Kalos666
Messaggio Da valterneri Mer Lug 10, 2013 1:04 pm
Ok, eccomi!
Ma non so quale modello di giradischi Akai hai.
Messaggio Da Kalos666 Mer Lug 10, 2013 1:13 pm
C'è scritto nel titolo dell'argomento, è un AKAI AP-D30
Kalos666
Messaggio Da valterneri Mer Lug 10, 2013 5:16 pm
Kalos666 ha scritto:C'è scritto nel titolo dell'argomento, è un AKAI AP-D30
E c'era scritto anche bello grosso!
Non è facile aiutarti a distanza,
cerchiamo prima di verificare che il difetto non sia
uno dei due più semplici ed evitiamo di smontare troppo.
Devi fare due test:
1) Scegli una velocità qualunque e cerca una posizione del Pitch-Control
in cui, se pur sbagliata, la velocità sembri costante, esiste questa posizione?
2) Spengilo e con un dito fai ruotare il piatto a circa 60 g/m
(un giro al secondo)
naturalmente senza disco e col braccio in posizione di riposo.,
quanti giri fa prima di fermarsi spontaneamente?
Messaggio Da Kalos666 Mer Lug 10, 2013 11:30 pm
1)Beh, tenendo sui 33 giri, la velocità di rotazione, seppur lentissima, rimane costante, e girando la rotellina aumenta o diminuisce di poco
2)Fa' circa 11 giri
Kalos666
Messaggio Da valterneri Mer Lug 10, 2013 11:59 pm
11 giri di rotazione per abbrivio, partendo da 60 RPM,
mi sembrano pochi, ma non sono pochissimi.
Sospettavo una cattiva lubrificazione del perno-motore, ma il
motore del tua Akai è autolubrificante e non dovrebbe mai aver bisogno
di essere lubrificato.
Io comunque proverei a lubrificarlo, anche se puoi farlo a metà,
dato che non puoi accedere alla bronzina sotto.
A domani per le possibili cause elettroniche.
Ciao.
