Giradischi Akai AP-001C che non si ferma.
Giradischi Akai AP-001C che non si ferma. Empty Giradischi Akai AP-001C che non si ferma.
Messaggio Da Sci090 Sab 17 Apr 2021 - 12:56
Avrei la possibilità di acquistare il giradischi in oggetto, ma ha il problema che non si ferma. Mi immagino che sia un problema dell’interruttore on/off, ma sarà facilmente riparabile/sostituibile?
Sci090
Sci090
Data d'iscrizione : 22.03.21
Numero di messaggi : 10
Provincia : LU
Occupazione/Hobby : Musicista per hobby
Impianto : Amplificatore Marantz PM-53
Lettore CD Denon UCD-F07
Lettore CD Marantz CD-53
Registratore a cassette Teac V-1010
Sintonizzatore Technics ST-GT350
Diffusori SR Tehnology Club 60
Giradischi Technics SL-303 con testine Shure BU804 e M44E
Giradischi Akai AP-001C che non si ferma. Empty Re: Giradischi Akai AP-001C che non si ferma.
Messaggio Da Sci090 Sab 17 Apr 2021 - 13:12
Giradischi Akai AP-001C che non si ferma. 0ed8d310
Sci090
Provincia : LU
Messaggio Da valterneri Sab 17 Apr 2021 - 16:02
Sci090 ha scritto:... ma sarà facilmente riparabile/sostituibile?
Si, sarà facilissimo! E' un giradischi semplicissimo.
Scrivi quando ti arriva e ti dico come ripararlo e revisionarlo (solo un po' d'olio e una vite di regolazione)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da WOLLY FRANCIS Mer 10 Nov 2021 - 21:58
[quote="valterneri"][quote="Sci090"]... ma sarà facilmente riparabile/sostituibile?[/quote]
Scrivi quando ti arriva e ti dico come ripararlo e revisionarlo (solo un po' d'olio e una vite di regolazione)[/quote]
Ciao, forse questa non è la sede giusta per parlarne, ma eventualmente gli Amministratori possono spostare questo mio messaggio nella giusta sezione del sito.
Dunque, giacchè dici di conoscere molto bene questo Akai, c'è solo una cosa che non mi quadra solo a proposito della levetta di destra: che la posizione centrale sia quella dello spegnimento l'ho capito perfettamente, ma cosa significa che la levetta deve essere spostata in alto per i dischi di diametro 12" e 10" e sotto per quelli di 5"???
WOLLY FRANCIS
WOLLY FRANCIS
Data d'iscrizione : 23.01.14
Numero di messaggi : 41
Provincia : TARANTO
Occupazione/Hobby : L'ELETTRONICA ED IL CICLISMO
Impianto : LESA, PHILIPS, SELEZIONE, BRS, IMPERIAL, LENCO, GARRARD, DUAL
Messaggio Da valterneri Mer 10 Nov 2021 - 23:56
WOLLY FRANCIS ha scritto:... cosa significa che la levetta deve essere spostata in alto per i dischi di diametro 12"
è un semplice aggiustamento meccanico per intercettare la fine del disco
che nei 5" di solito è un po' più vicina al centro,
è norma infatti che i giradischi semi-automatici meccanici tendano a fermare i 45 giri un po' troppo presto.
Quelli elettronici (per primo lo è stato il 145 Thorens)
"vedono" l'effettiva fine di qualunque disco, e non sbagliano mai.
Messaggio Da WOLLY FRANCIS Gio 11 Nov 2021 - 21:27
Credo di cominiciare a capirci qualcosa, poi forse volevi dire i 7", conosco pure i 5" che sono molto più rari di tutti gli altri, ma una vera chicca per noi amanti del vinile, infatti questo modello non presenta sulla levetta di destra il simbolo 5".
Di solito gli automatici e i semi...tali di solito presentano l'inconveniente di non permettere facilmente l'ascolto della parte estrema del disco in quanto scattano appena si porta il braccio sulla parte estrema poco prima della fine e purtroppo ve ne sono pochissimi come ad esempio il Lenco L78/Se che hanno un comando per escludere in un caso come quello da me citato l'autoscatto a fine disco.
Quindi in questo modello semiautomatico, a differenza di altri, quel comando serve solo per farlo arrestare più facilmente al momento giusto a seconda del diametro che ha il disco scelto per l'ascolto, non certo per far spostare, come inizialmente si potrebbe credere il braccio sul primo solco del disco, oppure magari per posizionare, quando necessario il braccio, sull'ultima parte del disco.
Ho guardato alcuni video su You Tube che mostravano questo modello senza però riuscire a capirne la dritta, l'unico particolare che ho visto è che alla fine del disco, proprio come accadeva nelle antiche fonovalige per dilettanti, il piatto si ferma, però il braccio vi rimane sopra, cosa a mio parere piuttosto grave per un giradischi di qualche pretesa come quello in questione, per un gira di tipo hi-fi, è vero che ci sono quelli completamente manuali, ma in un semiautomatico per appassionati di alta fedeltà, una volta finito il disco e quindi spentosi da solo il motore, non dico che il braccio debba tornare da solo nella posizione di riposo, come accade in altri modelli, ma almeno dovrebbe sollevarsi, dolcemente e lentamente, non ti pare?
WOLLY FRANCIS
WOLLY FRANCIS
Provincia : TARANTO
