Prima costruzione consiglio su pre o buffer.
Prima costruzione consiglio su pre o buffer. Empty Prima costruzione consiglio su pre o buffer.
Messaggio Da David87 Ven 24 Mag 2013 - 21:22
Salve a tutti da appassionato vorrei assemblare un pre da abbinare al mio classe T, è la mia prima costruzione in assoluto, me la cavo abbastanza bene con il saldatore e mi sono comprato tutti gli attrezzi necessari per cominciare. Non ho studiato elettronica però ho trovato sul sito dbevolution dei kit già montati da assemblare, volevo cominciare come prima costruzione da quello che chiamano 'buffer' codice 135002M, ha già il potenziometro attaccato e dicono che l'alimentazione è molto semplice perchè necessita solo ed esclusivamente di un 12V AC, 15W quindi in teoria compro un alimentatore di questo tipo lo collego ed è pronto giusto ? E' buono questo prodotto oppure mi conviene buttarmi direttamente su qualcos'altro? A buon prezzo per cominciare avrebbero anche un pre codice cod 135000 ma dicono che e' necessaria la sezione di alimentazione. Cosa intendono non mi basta più comprare un semplice alimentatore e collegarlo ? Mi potreste aiutare ? Grazie
David87
David87
Data d'iscrizione : 25.06.12
Numero di messaggi : 127
Occupazione/Hobby : Ricambista
Prima costruzione consiglio su pre o buffer. Empty Re: Prima costruzione consiglio su pre o buffer.
Messaggio Da valvolas Ven 24 Mag 2013 - 21:30
Se sai saldare ti consiglierei un pre minimalist V3 lo trovi su questa sezione,
https://www.tforumhifi.com/t28464-preamplificatore-classe-a-minimalist-seconda-parte
ti bastano 2 transistor qlc resistenza e caps,e una piastra 1000 fori.Quello che ne viene fuori è sicuramente sorprendente,soprattutto se lo alimenti adeguatamente,a 18V cmq trovi tutto sui post questo è lo schema definitivo x ogni singolo canale.Il transistor è un mpsa42 NPN ne esce un piccolo pre in classe A ben funzionante.
[img]Prima costruzione consiglio su pre o buffer. Premin10[/img]
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da David87 Ven 24 Mag 2013 - 22:26
Grazie per la risposta il fatto è che io non so leggere gli schemi per questo cercavo qualcosa di pronto come per esempio i kit di dbevolution e le valvole mi attiravano. E' la prima volta che costruisco qualcosa di questo genere non saprei proprio da dove cominciare, cmq se questo progetto è semplice ,valido e mi aiutate dicendomi come fare potrei provarci. Ogni riga è un filo giusto ? Quando diventa dentata che significa ? E quei numeri verdi e neri ? Grazie
David87
David87
Messaggio Da antonio61 Ven 24 Mag 2013 - 22:45
David87 ha scritto:Grazie per la risposta il fatto è che io non so leggere gli schemi per questo cercavo qualcosa di pronto come per esempio i kit di dbevolution e le valvole mi attiravano. E' la prima volta che costruisco qualcosa di questo genere non saprei proprio da dove cominciare, cmq se questo progetto è semplice ,valido e mi aiutate dicendomi come fare potrei provarci. Ogni riga è un filo giusto ? Quando diventa dentata che significa ? E quei numeri verdi e neri ? Grazie
Carissimo Davide dalle tue domande leggo molta insicurezza , ma molta volontà, solo che se non riesci a leggere uno schema la vedo molto dura, quello che ti ha fatto vedere valvolas è uno schemino molto semplice e per iniziare molto valido, lascia stare le valvole per ora perchè le tensioni in gioco sono abbastanza alte e se sei a zero di elettronica meglio starci lontano,
se il filo in uno schema diventa dentato , come dici tu, quello vuol dire che è una resistenza, e i numeri al lato indicano il suo valore espresso in ohm ( unità di misura)
in uno schema poi ci sono altri componenti che si raffigurano con altri simboli ma qui la cosa si fa un po più complessa ............ devi studiare, se hai tanta voglia in rete trovi tanto materiale qui di aiuto ne puoi avere, ma devi impegnarti anche tu. Oki
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 08.03.13
Numero di messaggi : 101
Provincia : CB
http://www.lesahifi.com
Messaggio Da David87 Ven 24 Mag 2013 - 23:15
Qualcosa di valido già pronto come quei kit non ci sono ? Cmq si mi piacerebbe imparare, allora devo comprare 2 piastre 1000 fori una per canale giusto ? poi devo comprare 8 resistenze 2 transistor e quanti caps ? (per caps si intende condensatori giusto ? ) un potenziometro ed un alimentatore 18v quanti ampere ? Distanziali, Rca, fili e stagno non ho problemi Wink Mi piacerebbe tanto lo farei per hobby/passione anche se io ho studiato tutt'altro l'elettronica e l'audio mi affascinano soltanto che impegni e lavoro mi lasciano davvero poco tempo. Gentilmente potreste farmi un elenco del materiale che serve per realizzare questo progetto ed una legenda di questo schema, magari se qualcuno di voi lo ha già realizzato se mi potesse mandare una foto del lavoro finito. Vorrei metterlo in uno chassis tipo quelli di hifi2000. Grazie mille della vostra disponibilità e condivisione delle vostre competenze.
David87
David87
Messaggio Da David87 Sab 25 Mag 2013 - 10:49
Ragazzi ci ho penato bene non sono in grado di realizzare un progetto da zero quindi per cominciare vorrei inscatolare un kit come questo, mi potete dire come vi sembra e se ne vale la pena ? Grazie URL=http://www.ebay.it/itm/preamplificatore-BUFFER-valvolare-pre-amplificatore-gia-MONTATO-e-FUNZIONANTE-/321051740901?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item4ac02ccae5
Cambierei la valvola 6n3 con una 5670 RCA black plate oppure 6N3P-DR.
David87
David87
Messaggio Da valvolas Sab 25 Mag 2013 - 14:24
Lascierei stare le valvole x il momento,come ti diceva antonio,sono da utilizzarsi a alte tensioni (per lo piu) e tirarci fuori un qualcosa di un buon ''valore aggiunto'' nn è semplice.Se proprio nn resisti e vuoi farlo nn spenderci un capitale di valvole nos etc... xke' se lo schema è modesto la sostituzione del tubo ha un peso relativo,sicuramente è meglio (sulle valvole) un approccio su un pre che su un finale che richiede alti costi e costruzioni impegnative.Se nn te la senti di costruire da 0 (che da maggior soddisfazioni anche qualitative) parti dai kit,smanetti impari poi se ti piace,provi a costruire qualcosa ex novo...Se ti cimenti coi tubi presta attenzione perchè (di solito anche se nn sempre) maneggi tensioni importanti
valvolas
valvolas
Messaggio Da David87 Dom 26 Mag 2013 - 10:30
Grazie a tutti per le risposte siete stati gentilissimi, per il momento continuo ad attrezzarmi per bene più avanti come avrò un po' più di tempo vedrò il da farsi.
David87
David87
Messaggio Da David87 Lun 27 Mag 2013 - 14:00
Ma questo progetto non è buono ? URL=http://www.ebay.it/itm/preamplificatore-BUFFER-valvolare-pre-amplificatore-gia-MONTATO-e-FUNZIONANTE-/321051740901?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item4ac02ccae5
David87
David87
