Dubbio su compatibilità valvole
alessandro1
Dexterdm
Dubbio su compatibilità valvole Empty Dubbio su compatibilità valvole
Messaggio Da Dexterdm Sab 25 Mag 2013 - 20:37
Salve
Visto che di valvole ne capisco molto poco vorrei chiedervi un parere
Ho trovato delle ef95...sono entrambe della general electric ma il problema è che una è una 6AK5 mentre l'altra è una 6AK5W
Parlando con il venditore mi ha detto che le 2 valvole sono praticamente identiche e che l'unica differenza sta nel fatto che la valvola marchiata con W era per il mercato militare, considerando la spesa esigua le ho prese lo stesso ma...pensandoci, non mi fido poi molto a provarle sull'ampli...non vorrei bruciarlo!
Che dite, ci si possono provare o avrei problemi?
Dexterdm
Dexterdm
Data d'iscrizione : 22.12.11
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Impianto : Cool
Dubbio su compatibilità valvole Empty Re: Dubbio su compatibilità valvole
Messaggio Da alessandro1 Sab 25 Mag 2013 - 20:50
Surprised
Io credevo che le valvole dovessero essere addirittura matchate
alessandro1
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio Da sonic63 Sab 25 Mag 2013 - 21:45
Dexterdm ha scritto:Salve
l'ampli non lo rompi di sicuro(se le valvole sono buone).
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Albert^ONE Sab 25 Mag 2013 - 21:46
Vai tranquillo,al massimo potresti sentire una piccola differenza di suono sull'altro canale,ma a livello elettrico nessun problema Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Dexterdm Dom 26 Mag 2013 - 2:45
Quel "se le valvole sono buone un pò mi mette pensiero anche perchè non saprei proprio come sincerarmi della loro qualità se non provandole Ironic
Ci sono delle prove che potrei fare per verificarne il corretto funzionamento?
Prima guardandole stavo notando una cosa, una è leggermente più grande dell'altra...è un problema?
Scusate per le 1000 domande ma è un argomento verso il quale mi piacerebbe capirne do più anche perchè mi affascina molto!
Grazie ancora
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da sonic63 Dom 26 Mag 2013 - 9:04
Grazie ancora
Credo che tu non hai strumenti per provarle, dunque l'unica è montarle sull'apparecchio e fare attenzione che non facciano rumori strani o che la placca diventi rossa, se trascorsa una mezz'ora è tutto a posto allora le valvole non sono pericolose.
Una più grande dell'altra? Mi sembra strano, dovrebbero essere uguali, la costruzione interna è uguale?
Messaggio Da mau749 Dom 26 Mag 2013 - 9:19
La 6AK5W (5654/6096) è una versione più robusta della 6AK5 e per questo motivo ci sono alcune differenze sulla struttura interna.
Teoricamente, dal punto di vista elettrico dovrebbero essere lo stesso tubo, sonicamente non saprei dirti.
qui trovi i datasheet:
per la 6AK5W
http://frank.pocnet.net/sheets/087/5/5654.pdf
e per la 6AK5
http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6AK5.pdf
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da Dexterdm Dom 26 Mag 2013 - 11:16
vi posto un paio di foto di entrambe le valvole
no, l'unica mia paura è che mi possano fondere qualcosa, sinceramente i datasheet non saprei come leggerli ma ho letto la stessa cosa che mi diceva mau...la W è identica elettricamente soltanto più robusta
Dubbio su compatibilità valvole Img0663vl
Dubbio su compatibilità valvole Img0667xz
Dubbio su compatibilità valvole Img0666ud
Dubbio su compatibilità valvole Img0665by
Dubbio su compatibilità valvole Img0664pr
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da mau749 Dom 26 Mag 2013 - 11:29
Dalle foto si vede bene che la placca della versione W (quella con le scritte bianche) è più lunga, sinonimo appunto di una maggiore robustezza.
Tranquillo, puoi sostituirle,... non fondi nulla...! Smile
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Albert^ONE Dom 26 Mag 2013 - 11:43
Non fondi niente,stai tranquillo! Smile
Messaggio Da sonic63 Dom 26 Mag 2013 - 12:24
Probabilmente le valvole vanno bene uguale.
Purtroppo tra le mie valvole ho solo 5654/6AK5W e nessuna 6AK5 quindi non ho modo di verificare per aiutarti, comunque quelle che ho io (G.E. Sylvania, RTC, Siemens, Telefunken, RT) hanno tutte la placca della stessa altezza.
I Datasheet Tung-sol (l'unica marca che c'è sia il datasheet della 6AK5 che della 6AK5W) riportano per le due valvole le stesse dimensioni.
Come pure praticamente uguali sono le capacità tra gli elettrodi, anche la dissipazione sia della placca che della griglia 2 sono uguali e la massima tensione ammessa sulla placca, invece la griglia 2 della 6AK5 sopporta una tensione più alta rispetto alla 6AK5W, insomma paticamente questo significa che le due valvole dovrebbero avere una struttura interna uguale.
Infatti il Datasheet riporta per la 6AK5W una maggiore resistenza alle vibrazioni e una attitudine a lavorare in apparecchiature mobili o negli aeroplani, la qual cosa deriva da una costruzione interna più precisa e una migliore selezione.
Spessissimo il suffisso W indica questa caratteristica a volte accompagnato dalle lettera A, B o C, ma le valvole sono strutturalmente identiche.
Infine...a me sembra che la sigla 6AK5 sulla valvola con le scritte verdi è stata scritta a pennarello....o sbaglio ?
Se hai un tester prima di montarle sull'apparecchio ti conviene controllare almeno che la posizione dei piedini dei filamenti sia la stessa, e cercare di capire se i piedini delle due valvole corrispondono agli stessi elettrodi.
Messaggio Da Stentor Dom 26 Mag 2013 - 12:34
Ciro, io devo sostituire le valvole al mio A1 che monta:
"A1 uses two matched NOS 6J1 tube or Raytheon 6AK5 vintage NOS 6AK5"
Non è che per caso tu ne hai due matched e non microfoniche compatibili e economiche (e magari anche ben suonanti Hehe ) ?
Messaggio Da Dexterdm Dom 26 Mag 2013 - 12:57
sonic63 ha scritto:Probabilmente le valvole vanno bene uguale.
prima di tutto, grazie della spiegazione e in generale ringrazio tutti per l'aiuto!
comunque, la scritta verde è stampata soltanto che immagino col tempo si sia rovinata!
seguendo le vostre rassicurazioni mi sono armato di coraggio, spostato i jumper dell'ampli e le ho provate!
Accendo e...tutto funziona Cool non sò da cosa possa dipendere ma la 6AK5W è molto più luminosa dell'altra e si è accesa praticamente all'istante, le valvole sono silenziose, con la cuffia inserita non si nota alcun fruscio e per ora non mi sembra di notare alcuno sbilanciamento tra i 2 canali ne strani rumori
Per ora mi sembra che rispetto alle WE408A che utilizzavo prima questa valvola abbia meno gain, il pot è almeno una tacca sopra,per ora comunque lo lascio suonare un pò con la "cuffia-muletto"
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da sonic63 Dom 26 Mag 2013 - 17:28
Certo che le ho !!!!!!!! Very Happy
Scrivimi in MP
Messaggio Da Stentor Dom 26 Mag 2013 - 19:14
Scrivimi in MP
Hai un mp ....leggilo Very Happy
