Essence one vs Schiit magni+modi
toti
turo91
donaldduck2004
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Essence one vs Schiit magni+modi
e quella purtroppo é l'unica cosa che nn mi é possibile fare...danilopace ha scritto:
Piuttosto cercherei di capire cosa può andar bene come suono....l'ideale sarebbe sempre ascoltare prima di comprare...
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
la domanda era pretestuosa,lo so.volevo capire solo se andando di schiit convenisse investire qualcosina in più in ampli o in dac.turo91 ha scritto:
Le uscite bilanciate ti servono per connettere ampliicatori bilanciati o casse attive pro.
Se prendi modi e asgard 2 puoi collegare il modi all'asgard e poi l'asgard ha le uscite pre e puoi collegarci un finale di potenza o delle casse attive.
Ma cosa ci vuoi collegare tu alla fine?
circa la one e i suoi vari attacchi in un futuro volevo attaccarci un 2.1 abbastanza serio se non (con molti forse,se e ma) proprio un 5.1 (7.1 forse sarebbe eccessivo per dove si trova il pc).é per questo che mi ponevo delle domande riguardo le uscite...
donaldduck2004 ha scritto:la domanda era pretestuosa,lo so.volevo capire solo se andando di schiit convenisse investire qualcosina in più in ampli o in dac.turo91 ha scritto:
Il 5.1 alla Essence non puoi collegarlo e neppure al Modi, sono entrambi stereo come il 99% dei dac.
Se vuoi collegare in futuro un 2.1 puoi fare:
Modi + Magni + sdoppiatore Rca sul modi
Modi + Asgard II dato che ha le uscite pre out
Essence.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
ok l'idea futura allora é del 2.1 serio.ma quindi converrebbe investire di ampli andando di schiit?turo91 ha scritto:
Essence.
ho trovato un confronto modi+magni vs asgard+bifrost. dai giudizi sui 4 soggetti nominati la proposta è:
e se andassi di asgard + modi?
sarebbe sproporzionata la coppia?
ed ecco la risposta alla mia domanda:
Quote:
Originally Posted by merkil
Thanks for the comparison. Looks like I'll be picking up a Modi but I advent decided on the amp yet. Since you have both does the Asgard also have a channel imbalance at low volumes? and which one would you say is more future proof between the Magni and the Asgard? I believe the Magni has more overall power but that might not tell the whole story.
Thanks
The Asgard has channel imbalance at the lowest end, but the volume ramps up much more gradually than the Magni, so it isn't an issue. As an example, with my Grados the Asgard is still quiet when the channel imbalance goes away, with the Magni it is a bit louder than I would typically listen to.
For power, they both have a lot more than any of my cans need. I typically listen around 9 with the LCD-2s with the Asgard (computer at 100%), and with the computer's volume set to 25% I listen around a similar level with the Magni. The Asgard is nicer to use, but for just sound quality I can't tell any difference.
Thanks
che ve ne pare della mia scimmia?eh?
altro estratto molto utile
Since I found Magni and Asgard to sound the same, I would say Bifrost + Magni should yield better SQ than Modi + Asgard.
Of course, now that Asgard 2 is out it's certainly possible that it is the bigger improvement.
Although as previously stated, honestly, unless you've got a better DAC to put side by side with the Modi I don't think you're going to have any qualms with 'just' the Modi. Bifrost does sound better to me, but for just USB Modi is an excellent deal and is very close to Bifrost.
magni vs asgard2
fissato il modi e le dt770-250 ohm.la domanda ora è magni o asgard 2?consigli?
nessuno si sbilancia?
Ti ricordo che non è permesso fare UP.
E' fatica che qualcuno possa risponderti se nessuno li possiede o li ha sentiti entrambi..ed in ogni caso dipende dal tuo budget..stai confrontando due ampli della stessa casa, ma di categoria/fascia di prezzo differente..mi pare scontato il fatto che l'asgard sia in qualche modo migliore. Vale la pena spendere il doppio rispetto al magni? qui la decisione è tua...
Se non hai abbastanza informazioni per decidere prova a dare un occhiata su head-fi, lì i prodotti schiit sono molto seguiti e troverai parecchie recensioni e pareri degli utenti.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
L'asgard II ha il pre out per attaccarci le casse, Il magni no.
L'asgard II è totalmente a discreti, il magni è a op amp.
L'asgard II è alimentato da un toroidale, il magni con un alimentatore switching.
L'asgard II ha due gain tra cui scegliere, il magni no.
Queste sono le differenze principali.
e per i comuni mortali tutte queste caratteristiche cosa vorrebbero dire?una ad una please....non chiamarmi noioso ma voglio imparare qualcosa oltre a spendere soldi e basta...turo91 ha scritto:L'asgard II ha il pre out per attaccarci le casse, Il magni no.
Sono modi diversi per costruire un apparecchio.
Costruire un apparecchio ad op amp è più semplice ed economico dato che si utilizzano amplificatori operazionali già fatti, a differenza dei componenti discreti. Idem per l'alimentatore, uno switching costa meno, ma il toroidale è più performante e pulito ai nostri fini.
Il guadagno regolabile ti permette di collegare cuffie a bassissima impedenza, sotto i 16 ohm, senza avere disturbi causati dalla troppa corrente.
Il pre out invece serve per collegarci le casse attive o un finale di potenza e usare l'asgard come pre.
turo91 ha scritto:Sono modi diversi per costruire un apparecchio.
ok,grazie,molto chiaro, dunque mi sa che ovviamente l'asgard è migliore (sta anche 150 euro in più rispetto al magni...).rimango in dubbio sul modi perchè mi sembra tanto una "fuscella" per dirla con un francesismo...
Lo stesso discorso vale tra Magni e Bifrost
Poi è tutto da vedere quanto sia la differenza sul suono.
Io resto dell'idea che magni e modi siano la scelta migliore, io all'epoca volevo il magni al posto dell'asgard, solo che non lo trovavo ed ho trovato un asgard fondo di magazzino a minor prezzo.
turo91 ha scritto:Lo stesso discorso vale tra Magni e Bifrost
e infatti...altrove ho letto che molti consigliano asgard e bifrost però poi (almeno personalmente) dovrò vendere un pò di sangue per saldare i debiti con la proaudio...
mmm bisognerà trovare un equivalente del bifrost a meno...Ah quella scimmia!!!!
donaldduck2004 ha scritto:mmm bisognerà trovare un equivalente del bifrost a meno...Ah quella scimmia!!!!
Cos'ha che non va il modi, è un ottimo dac.
Non pensare che tra questo e un dac da 600 euro cambi il mondo.
Il mio dac 19 va meglio, ma costa pure 5 volte di più e la differenza non è sole luna
ah questa proprio nn me l'aspettavo...scusa ma allora il bifrost cosa ha in più rispetto al modi tale che gli sbavano parecchi dietro (tranne te che fortunatamente sei imparziale...almeno spero...)?turo91 ha scritto:
donaldduck2004 ha scritto:ah questa proprio nn me l'aspettavo...scusa ma allora il bifrost cosa ha in più rispetto al modi tale che gli sbavano parecchi dietro (tranne te che fortunatamente sei imparziale...almeno spero...)?turo91 ha scritto:
Hai un'alimentazione seria e non prende l'alimentazione da usb.
bene...ok ma per avere qualcosina in più del modi a cosa bisogna arrivare?turo91 ha scritto:
E' sceso il prezzo dell'essence one e ancora non mi sono deciso...il bifrost costa quasi 500 euro ma ovunque legga mi dicono tutti di investire su un buon dac upgradabile in modo da tenerlo per parecchi anni...
ragazzi (non che abbia 800 euro a portata di mano) ma che differenza c'è tra la essence one e la muses edition?
» [ud] Amplificatore cuffia valvolare Schiit vali + Dac schiit modi
» Schiit Modi usb dac 99$
» schiit modi 3
» schiit magni,il nuovo ampli a...99$
» Schiit Magni 3 vs Marantz PM6006
» schiit modi 3
Pagina 2 di 3
