Problemi ampli cs!
Problemi ampli cs!
Salve, sono mio malgrado ad iniziare la mia carriera su questo forum, con un domanda, anzi su un consiglio, ho acquistato un po di tempo fa l'amplificatore come non funzionante (funziona solo un canale), visto il prezzo, e visto che era italiano l'ho acquistato pensando di farlo riparare al mio fido elettrotecnico che segue i macchinari dell'azienda deve lavoro.
Smontato tutto, ma tutto sembra ok, nessun segno di corto, bene, si soffia tutto, cambio i fusibili e rimonto tutto, accendo e tac...saltano i fusibili...bon allora contatto l'azienda..ma non mi fornisce li schemi...
intanto il tecnico si accorge che il relè del canale e guasto..tutti fiduciosi lo cambiamo ..ma tutto come prima...come ultima istanza ho cambiato tutti i finali del canale...ma senza successo entrambi i fusibili del canale saltano quando do corrente..ora però si sente il relè che "stacca".. sono molto dispiaciuto
spero che qualcuno abbia avuto a che fare con questo ampli.. o ha qualche consiglio da darmi, visto che è un peccato non usarlo , visto che son sicuro che è una sciocchezza..visto che l'altro canale, va benone!
di seguito le foto:
di seguito le foto:
sgarfa- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.06.13
Numero di messaggi : 7
Occupazione/Hobby : enduro\cross e motard
Impianto : 3500 w rms
Re: Problemi ampli cs!
mi scuso per la qualità delle foto, e se necessario ne faccio di nuove...
sgarfa- Novizio
Spostato in area idonea (su richiesta dell'autore).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Beh ipotizzerei che c'è qualcosa che non va con la sezione finale del canale che non funziona, cosa che fa scattare le protezioni dei relè, bisognerebbe vedere se c'è continua in uscita al canale non funzionante..
un controllo che penso sia utile fare sarebbe testare i valori di ogni transistor del canale non funzionante e vedere se c'è qualche anomalia.. anche se mi sembra che per fare quest'operazione bisogna dissaldare ogni transistor per poterlo testare..
Controlla bene , col tester verifica anche che le resistenze relative ai transistor abbiano valori simili tra canale destro e sinistro.. possono essere causa e conseguenza di danni ai transistor, quindi trovi più facilmente il componente incriminato
Il relè disaccoppia i diffusori, quando capita che c'è della corrente continua in uscita, che distruggerebbe i diffusori, quindi entra in protezione.. prova a vedere tra i due canali prima del relè se rilevi corrente continua sul canale incriminato
lo schema non ti saprei dire.. ma se togli le linguette troverai coppie di transistor: se è in configurazione push pull come immagino saranno due transistor con sigla simile, un NPN e un PNP, dovresti trovarli a coppie, di solito se uno ha anomalie, rompe anche l'altro.. fai le prove che ti ho detto
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
ti ringrazio!...domani provvederò
sgarfa- Novizio
Il circuito stampato ha le piste intatte? difficile da lontano capire di cosa si tratti,ti consiglio di rivolgerti ad un riparatore elettrotecnico oppure ad un centro assistenza
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
e qua sta il problema,nessuno dei riparatori in zona vuole saperne di queste cose, e il mio amici, senza schema mi dice che si perde solo tempo
...cmq io adesso smonto tutto, provo e in caso vi mando delle foto migliori, in ogni caso ribadisco che è tutto intatto con piste e componenti non visivamente rovinati...
sgarfa- Novizio
Fai le prove che ti ho detto.. questo genere di guasti non necessariamente crea danni visibili..
altra cosa da provare.. ad ampli acceso, controlla se c'è qualche componente che scalda più del dovuto tra un canale e l'altro.. (certo attento a non mettere le mani in mezzo all'alimentazione )
Impianto : Decente
Pazzesco che nessun riparatore ci vuole mettere le mani,oggi si butta via tutto e si ricompra il nuovo......da pazzi!
Beh identificare il danno non è cosa rapidissima.. probabilmente loro lo sanno.. e di solito si limitano a dissaldare e sostituire qualche componente visibilmente danneggiato
Comunque io ti ho dato una possibile ipotesi di guasto, e la relativa analisi da effettuare, il tuo amico può tranquillamente darti una mano.. ma puoi farlo anche da solo.. non è un lavoro complicatissimo..
e comunque anche se è un'ampli di settore pro.. immagino suoni benino per la componentistica che monta.. quindi sarebbe un peccato buttarlo.. male che va invece di buttarlo lo mandi a me
Ti direi di spedirmelo così provo ad aggiustarlo io.. ma non ho negozi in zona quindi se dovessi sostituire uno o più componenti dovrei farmeli spedire.. un problema
Impianto : Decente
ahah...sapevo che qualcuno lo avrebbe detto... io sono molto pratico nel settore della meccanica e in particolar modo di motori &co...e quando qualcosa non va...subito..se lo butti via ...dammelo a me!.
.in ogni caso oggi sento il mio amico e lo riapro con lui,(ma per me anche lui non ha avuto cazzi di fare le prove che mi avete detto)...
In ogni caso appena accendo l'ampli i fusibili del canale guasto saltano immediatamente...quindi non ho la possibilità di vedere o sentire nessun componente che si surriscalada, ma solo il lampo dei fusibili e i clic dei relè...
ps: quando ho chiesto alla fabbrica info e schema, oltre a dirmi che non avevano piu documentazione, mi hanno detto che questo ampli è "speciale", dove poevano mettere e mani solo lor o...e che all'epoca (2002), costava soldoni!
buona giornata a tutti!
sgarfa- Novizio
schematicamente non dovrebbe essere nulla di stratosferico.. e quando succede una cosa di queste il 90% delle cause è da imputare a un guasto ai transistor finali, sia esso causato da una resistenza guasta, o da un guasto ai transistor proprio..
in ogni caso si risolve per pochi euro cambiando il tr guasto, o la coppia di transistor, e nel caso sia una resistenza anche quella..
il problema è individuare il Transistor guasto.. e la prova più significativa è dissaldarli e controllarli singolarmente, ma prima dare una controllata alle resistenze può essere utile
Impianto : Decente
» Problemi ampli soundstream XXX 1000 D
» Aiuto problemi ampli cuffie!!! :)
» ampli e casse
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» ampli e casse
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
