12AX7 lampo
12AX7 lampo
Il mio prephono monta due valvole 12AX7 è da qualche tempo che una delle due quando accendo il prephono fa un lampo di luce, ma, almeno all'apparenza tutto funziona normalmente. E' da sostituire?
Che differenza c'è tra 12AX7 e 12AT7 sono interscambiabili?
Grazie Franco
Grazie Franco
Rajlan- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.04.13
Numero di messaggi : 29
Impianto : Amplificatore: Yaqin MC-13S
Prephono: Yaqin MS-22B
Lettore CD: Bada HD26
Giradischi (per 33 e 45 giri): Technics SL-DD33
Giradischi (per 78 giri): Dual DS 16
Casse: Pioneer CS-777
Re: 12AX7 lampo
Nessun problema per il lampo, molti tubi di più vecchia progettazione lo fanno ma è previsto dal fabbricante e non ne pregiudica il funzionamento.
Per quel che riguarda la 12AX7 e le 12AT7 sono tubi diversi con diverse caratteristiche elettriche anche se hanno la stessa piedinatura e quindi, sulla carta, intercambiabili.
E' una sostituzione che non farei assolutamente, cambiano completamente i parametri del circuito.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Re: 12AX7 lampo
lo fanno anche le valvole nuove..
é il rivestimento dei filamenti dopo i pin che è più sottile e genera quell'effetto..
tranquillo
tranquillo
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Re: 12AX7 lampo
Non è niente tranquillo,però meglio montare le 12AX7 per rispettare i valori di progetto del costruttore
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: 12AX7 lampo
Ne ho una nuova della electro Harmonics, che non uso. Contattami in privato se ti interessa.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
» Consiglio: quali 12AX7 ?
» e80cc al posto delle 12ax7 ?
» Preamplificatore con 12AX7
» Dove acquistare una cover per valvola preamplificatrice 12ax7
» 12AX7A vs 12AX7
» 12AX7A vs 12AX7
