Software per calcolo volume
Software per calcolo volume Empty Software per calcolo volume
Messaggio Da MassiDiFi Ven 7 Giu 2013 - 11:59
Ragazzi esiste un programma simile a HornResp ma per bassreflex per progettare casse "FullRange"?
Io ho trovato solo programmi per progettare subwoofer...
Vi chiedo questo perche in studio abbiamo un driver della HiVi il B4N e un mio collega mi ha chiesto di realizzare una "cassa" mono per poter ascoltare un po di musica.
Che ne dite si puo fare?
Io pensavo di fare una cassa Mono amplificata con il Jack da 3.5 per poter collegare il lettore mp3 o il cellulare...
Mi aiutate con il dimensionamento?
MassiDiFi
MassiDiFi
Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Software per calcolo volume Empty Re: Software per calcolo volume
Messaggio Da mau749 Ven 7 Giu 2013 - 12:39
senza bisogno di far tanti calcoli guarda qui:
http://spiralspeaker.web.fc2.com/aaaspeaker/extra/engmf140/jp-mf140.html
....e funzionano.... Oki
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da MassiDiFi Ven 7 Giu 2013 - 12:51
Come faccio a capire quale è piu idoneo per il B4N che ho?... oppure uno vale l'altro?! Very Happy
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da MassiDiFi Ven 7 Giu 2013 - 15:46
Sul datasheet leggo:
Cabinet Type: Vented
Recommended Box Volume(Vb)(L): 5 L
Che intende per "ventilato"??
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Zio Ven 7 Giu 2013 - 16:21
MassiDiFi ha scritto:Ragazzi esiste un programma simile a HornResp ma per bassreflex per progettare casse "FullRange"?
Io utilizzerei winisdbeta che è gratuito e facile da usare, lo puoi scaricare da
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
La risposta del programma è buona per quanto riguarda le frequenze basse (che poi sono quelle che ti interessano), mentre per le alte frequenze non farci caso.
Come pensavi di amplificarlo?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da MassiDiFi Ven 7 Giu 2013 - 19:43
Grazie per il link!
In realtà il driver sembra essere un mid-bass più che un fullrange...
L'ideale sarebbe attenuare le basse frequenze ed "aiutare" le alte frequenze!... o no?!
Per l amplificazione stavo cercando un ampli mono con potenziometro pilotabile con un semplice ali in DC... alla fine credo che utilizzero una scheda stereo con tda3123...
Tu hai altre schede da consigliare?
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da alessi89 Ven 7 Giu 2013 - 19:52
di software ce ne sono tanti, dipende da quanto tu ci voglia lavorare in fase di progettazione. Ti posso consigliare
bassbox http://www.ht-audio.com/
Boxsim http://boxsim.de/
per quest' ultimo esiste un mio tutorial: http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1018
alessi89
alessi89
Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Messaggio Da MassiDiFi Ven 7 Giu 2013 - 21:07
Perdonami... visto che sei gia iscritto....
E' bella e presenta Colorado......
Mi c@@@o è??? Ho messo sia belen rodriguez che rossella brescia ma non va....
Ma 2+2 no?!?!?!?!?
Dai su...
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da Zio Ven 7 Giu 2013 - 21:21
Allora, per ventilato significa che non c'è troppo caldo e si sta bene Laughing Laughing
Scusami, mi è scappata, significa che è caricato in reflex.
Mi sono documentato e ho visto che questo è un medio basso, quindi occorre accompagnarlo con un tweeter.
Un progetto bello che pronto lo trovi qui:
http://www.parts-express.com/projectshowcase/hivijuniors/hivijuniors.pdf
Sembra ben fatto e ti trovi pure il crossover dimensionato.
Il tweeter è reperibile qui:
http://www.audiophonics.fr/hivi-tn25-tweeter-dome-blinde-25mm-p-3794.html
Da quello che ho visto con il dimensionamento fatto da loro si ha una leggera esaltazione delle frequenze intorno ai 100Hz che su questi altoparlanti piccoli normalmente non guasta e serve per compensare le frequenze inferiori non riprodotte.
Visto che le unità di misura nel PDF sono "estere" ti linko questo sito dove puoi trovare le corrispondenze con le unità di misura metriche:
http://www.oppo.it/calcoli/um/volume.html
Mettitelo nei preferiti, è sempre utile quando di danno dei volumi in piedi al cubo!
Se vuoi fare di testa tua occorre impostare un programma tra quelli indicati e fare qualche simulazione.
Però occorre identificare un tweeter da accoppiare; se vuoi un risultato dignitoso non puoi farne a meno.
Per l'ampli può stare bene quello da te indicato, fin troppo potente, ma potrebbe andare.
Devi pensare a come regoleresti il volume.
Lo faresti direttamente dalla sorgente o pensavi di utilizzare un potenziometro a bordo dell'ampli?
PS: come parere personale, visto la spesa che si dovrebbe affrontare io propenderei nell'andare tutto sul finito come questo:
http://www.tnt-audio.com/ampli/scythe_sda1100.html
Poi vedi tu...
Se vuoi comunque proseguire su questa strada, fai un urlo che qualcuno rispone sicuramente. Wink
Provincia : Emilia
Messaggio Da MassiDiFi Ven 7 Giu 2013 - 21:48
Zio ha scritto:Allora, per ventilato significa che non c'è troppo caldo e si sta bene Laughing Laughing
Poi vedi tu...
Grazie mille
In realtà volevo spendere il meno possibile visto che è per lo studio per cui lavoro... Hehe
Adesso vedo di capire di che diametro e di che lunghezza deve essere il condotto reflex e la finisco li! Very Happy
Per quanto riguarda l'ampli vorrei usare questo:
http://www.ebay.it/itm/1pc-x-Mini-TPA3123-Class-D-Fever-digital-power-amplifier-board-/261135271389?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccce005dd&_uhb=1
Minima spesa massima resa visto che ha anche il potenziometro! Hehe
Comunque lunedi chiedo al mio collega se ha voglia di spendere 20€ in piu per il tweeter altrimenti faccio senza! Smile
MassiDiFi
MassiDiFi
Messaggio Da MassiDiFi Lun 17 Giu 2013 - 17:32
Alla fine per pilotarlo ho preso questo KIT:
http://www.ebay.it/itm/350804829697?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2746wt_1163
Non sarà eccelso ma penso che basti per "ascoltare" un po di musica in studio Smile
MassiDiFi
MassiDiFi
