Trends Audio 10.1 - potenziometro da sostituire, consigli
Charli48
Cella
amoresperros
Trends Audio 10.1  - potenziometro da sostituire, consigli Empty Trends Audio 10.1 - potenziometro da sostituire, consigli
Messaggio Da amoresperros Ven 7 Giu 2013 - 15:30
Ho il TA 10.1 che gracchia paurosamente quando alzo il volume e a volte uno dei due canali sparisce.
Dove trovare un nuovo potenziometro?
Sono a digiuno completo di elettronica e so sostituire a stento una lampadina nel salotto.
C'è qualche anima pia che può darmi consigli o aiutarmi a genova?
Ringrazio tutti gli avventori del mio forum preferito.
amoresperros
amoresperros
Data d'iscrizione : 12.01.12
Numero di messaggi : 78
Provincia : Genova
Occupazione/Hobby : arte
Preamp: PreKingrex
Amp: Trends Audio TA-10.1
Diffusori: New Audio frontiers reference two / Tannoy Mercury M2
V-DAC II
Musica liquida: Iriver ihp 140 mod. RockBox con uscita ottica
Switch Selector: Tcc 716 passivo
Lettore cd:Pioneer dvd-cd-sacd
Tuner digitale: Sky canale 700 (Radio Classica, Radio swiss jazz)
Cavi di segnale : Tasker
Cavi di potenza: ...
http://amorebastardo.blogspot.com
Trends Audio 10.1  - potenziometro da sostituire, consigli Empty Re: Trends Audio 10.1 - potenziometro da sostituire, consigli
Messaggio Da Albert^ONE Ven 7 Giu 2013 - 15:40
Se hai un pre amplificatore bypassa il potenziometro del Trends spostando il jumper all'interno,senza potenziometro suona meglio Wink
sicuro che sia il potenziometro?
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Cella Ven 7 Giu 2013 - 15:58
E' colpa del potenziometro per il difetto sul canale che sparisce, non per il gracchiare.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da amoresperros Ven 7 Giu 2013 - 16:44
Perchè dici che non è il potenziometro il gracchiare della manopola del volume?
non ho un pre-amp , mi piacerebbe ma non è il momento (economico) per altre 'voglie' audiofile.
Già l'introduzione del v-dac II mi ha fatto fare un "giant step" dal punto di vista sonoro allegerendomi la prepagata.... tocca stare un pò fermo.
cos'altro può essere se non il potenziometro? Scream
amoresperros
amoresperros
Provincia : Genova
Preamp: PreKingrex
V-DAC II
Messaggio Da Cella Ven 7 Giu 2013 - 17:11
Perché in genere lo sporco all'interno del potenziometro ti causa il problema solo in corsa, non a potenziometro fermo.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da amoresperros Sab 8 Giu 2013 - 9:27
Allora non dono stato chiaro. Mi accade esattamente questo, il potenziometro gracchia solo quando sposto la manopola del volume, poi quando trovo la giusta posizione il ta10.1 si sente perfettamente e da entrambi i canali.
Non so se è il caso di darmi pena per sostituire il potenziometro... Non saprei da che parte cominciare.
amoresperros
amoresperros
Provincia : Genova
Preamp: PreKingrex
V-DAC II
Messaggio Da Cella Sab 8 Giu 2013 - 10:02
Allora è da pulire per quest'ultimo difetto e da sostituire per il canale che smette di sentirsi ad un punto della corsa. Conviene metterne uno nuovo.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da amoresperros Sab 8 Giu 2013 - 10:11
Forse chiedo troppo, ma non puoi darmi dei consigli pratici su come pulirlo senza far danni.
Il problema che sparisce ogni tanto un canale non è così grave in fondo, perchè giocando con il volume si riesce subito a farlo ricomparire. Ma il continuo gracchiare dei diffusori ogni volta che si tocca la manopola dà fastidio.
Lo smonto e ci passo l'aspirapolvere su? oppure una spruzzatina di svitol?
non ho idea...
amoresperros
amoresperros
Provincia : Genova
Preamp: PreKingrex
V-DAC II
Messaggio Da Charli48 Sab 8 Giu 2013 - 11:15
amoresperros ha scritto:Forse chiedo troppo, ma non puoi darmi dei consigli pratici su come pulirlo senza far danni.
non ho idea...
Prima soffia con na boboletta d'aria compressa e poi usa uno spray tipo questo
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=13&products_id=46
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da Switters Sab 8 Giu 2013 - 12:06
Charli48 ha scritto:Prima soffia con na boboletta d'aria compressa e poi usa uno spray tipo questo
Urca... quasi quasi gli costa meno cambiare il potenziometro Very Happy
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Albert^ONE Sab 8 Giu 2013 - 15:33
Dagli una bella soffiata con il compressore e poi con un cotton fioc mettici giusto una goccia di svitol.
Messaggio Da sonic63 Sab 8 Giu 2013 - 15:59
Albert^ONE ha scritto:Dagli una bella soffiata con il compressore e poi con un cotton fioc mettici giusto una goccia di svitol.
Lo SVITOL non va bene. si rovina il potenziometro.
ci vuole un lubrificante secco
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Cella Sab 8 Giu 2013 - 17:05
Tanto alla fine arriverà alla conclusione che è da cambiare comunque. Tanto vale farlo subito e vivere in pace.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da dmnet75 Gio 13 Giu 2013 - 1:16
Cella ha scritto:Tanto alla fine arriverà alla conclusione che è da cambiare comunque. Tanto vale farlo subito e vivere in pace.
 Stesso problema l'ho avuto io.ti consiglio di non perdere tempo, cambia il potenziamento e basta.
 Se cerchi trovi il mio post, di qualche mese fa, dove ho indicato nome preciso del pot da usare e dove trovarlo.
Io con pochi euro e una pizza ad un amico x la saldatura ho risolto ed è rinato.
dmnet75
dmnet75
Data d'iscrizione : 17.12.12
Numero di messaggi : 286
Provincia : Piemonte
- Sorgenti: Fanless HTPC, Sony Blu-Ray, Sky HD
- Amplificatore: Pioneer SC-LX 57
- Front speakers: Klipsch RF62 MK II
- Rear speakers: Klipsch RB51 MK II
- Cavi potenza: QED Silver Anniversary XT
T-Impianto :
- Sorgente: PC Desktop Silent
- Dac Usb: Schiit Fulla 2
- Ampli: Onkyo TX-8020B
- Speaker: [da acquistare]
- Cuffie Sennheiser HD595 e Sennheiser Pc131
- Cavi potenza: DCSk black
http://www.davidemartini.net
Messaggio Da amoresperros Gio 13 Giu 2013 - 11:16
Grazie dei consigli, mi muoverò per sostituirlo, allora. Anche se non sarà facile trovare un saldatore (inteso come persona che salda).
amoresperros
amoresperros
Provincia : Genova
Preamp: PreKingrex
V-DAC II
Messaggio Da Soligo60 Gio 13 Giu 2013 - 11:26
Fossimo vicini te lo sostituirei volentieri, vediamo se si fa vivo qualche Genovese!
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da amoresperros Mar 8 Apr 2014 - 17:41
Visto che non si è fatto vivo nessun forumista genovese ho optato per bypassare la questione del potenziometro settando il trends ta10.1 come finale di potenza e acquistando il pre kingrex.
Sarei comunque lieto se qualcuno in zona si facesse vivo per testare l'impianto o fare qualche ascolto comparato. Attendo fiducioso.
amoresperros
amoresperros
Provincia : Genova
Preamp: PreKingrex
V-DAC II
