SOSTITUIRE CHIP ta2024 SU TRENDS AUDIO
K8
clod61
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
un saluto a tutto il forum.
volevo chiedere se è possibile sostituire il chip tripach ta2024 su un trends audio che lo ha danneggiato.
io il nuovo chip l'ho gia' trovato da sostituire,
ma credo per fare questo ci vogliano le manine pulite.....
sapete indicarmi a chi potermi rivolgere per poter fare questo delicato intervento?
grazie.
grazie.
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: SOSTITUIRE CHIP ta2024 SU TRENDS AUDIO
Benvenuto Clod61!
Vado un pò fuori tema (non me ne vogliate )....come ti trovi con l'Epigenetico?
Sperando poi che qualche forumista ti dia la dritta giusta per il tuo Trends......!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ciao, come mi ci trovo? non esiste un termine per farti capire come va.. a me mi ha veramente impressionato.
hai la possibilita' di intervenire nel risultato finale. io lo trovo fantastico.
ho provato dopo 20 giorni a rimettere il mio vecchio cavo, ed è stato come orientare i diffusori verso il muro..
Sostituire chip ta2024 su Trends Audio
clod61 ha scritto:un saluto a tutto il forum.
grazie.
Benvenuto,l'operazione è abbastanza difficile,se non trovi un forumista perugino capace di saldare il chip è meglio cercare un tecnico elettronico,per non rovinare lo stampato e il TA 2024.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Grazie Clod....per la testimonianza!clod61 ha scritto:Ciao, come mi ci trovo? non esiste un termine per farti capire come va.. a me mi ha veramente impressionato.
Quando lo avrò terminato ti farò sapere della mia.....!!
K8 ha scritto:Quando lo avrò terminato...
ué ué... cosa stai architettando?????
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
grazie.
Mani pulite? Mandalo a pool di Milano
Gli SMD, specie se la PCB non è di alta qualità, sono bastardi da sostituire.
Quelle poche volte che ho dovuto farlo, ho proceduto in questo modo:
- Mi sono procurato una tronchesina da manicure della misura necessaria a inserire le punte tra un pin e l'altro e ho reciso tutti i terminali vicino al case.
- Tolto il corpo dell'integrato, con un sadatore stilo di bassa potenza ho asportato i singoli terminali dalla PCB, senza usare pinzette ma facendo in modo che lo stesso saldatore porti via i terminali.
- Con una calza dissaldante di piccola sezione ho pulito le piazzole dai residui di vecchio stagno.
- Sistemato con precisione micrometrica il chip, ho saldato, con stagno di piccola sezione e qualità eccelsa, uno paio di pin diametralmente opposti, per tenerlo fermo e aderente alla PCB. Nel caso non risulti aderente, puoi riscaldare al volo le saldature fatte premento il corpo del chip sulla pcb.
-Con molta attenzione e una lente da banco, ho proceduto a saldare tutti gli altri pin, con l'accortezza di scaldare contemporaneamente piste e terminali, pulire ad ogni saldatura la punta, non esitare troppo per non danneggiare il tutto e nn abbondare troppo con lo stagno per evitare corti tra i pin.
Certo non è semplicissimo e ci vogliono buona vista e mani ferme, cosa che da qualche anno ho perduto.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
http://www.infidigm.net/articles/solder/
Se sei pratico, prova da solo seguendo queste istruzioni, altrimenti ti conviene cestinare il tutto o rivenderlo come oggetto non funzionante su Ebay.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Daccordo, ho capito che per me questa operazione è impossibile.
la domanda forse andava messa cosi'.
visto e considerato che ho un chip nuovo da poter sostituire ed io non ne sono capace,
conoscete un tecnico che puo' (pagando naturalmente) sostituire questo integrato sul trends audio in mio possesso?
ho sbagliato polarita' facendo una prova con una batteria 12v 7 amper
clod61 ha scritto:Daccordo, ho capito che per me questa operazione è impossibile.
Ma non doveva essere un diodo di protezione che tutti dicono di essere tolto ?
grazie.
Caro Clod, non so come aiutarti, ma mi interessa molto il fatto che tu sia riuscito a reperire il singolo chip: posso chiederti come, dove e a quale prezzo?
Credo proprio che la cosa possa interessare anche a molti altri, dato che il chip è sempre stato offerto già montato su schede assemblate, a partire dalla Fenice 20 da soli 27 euro (grazie al fatto che è prodotta dallo stesso distributore dei chip stessi per l'Italia).
Grazie a te per il prezioso spunto.
PS: per la sostituzione del chip, "ad occhio" credo occorra qualcuno in grado di eseguire microsaldature di precisione (operazione che, oltre all'abilità, richiede attrezzatura idonea).
Ultima modifica di Andrea Gianelli il Dom 5 Apr 2009 - 12:51 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2608
pincellone ha scritto:http://www.infidigm.net/articles/solder/
P.
Con tutto il rispetto Pince, quel modo di dissaldare lo vedo molto più rischioso del mio.
Provincia : pessimo
.......!!b.olivaw ha scritto:K8 ha scritto:Quando lo avrò terminato...
Andrea Gianelli ha scritto:clod61 ha scritto:un saluto a tutto il forum.
grazie.Caro Clod, non so come aiutarti, ma mi interessa molto il fatto che tu sia riuscito a reperire il singolo chip: posso chiederti come, dove e a quale prezzo?
niente di piu' economico e semplice
7 € compresa spedizione questo è il link
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390010594575&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:11
http://cgi.ebay.it/1PCS-Tripath-TA2024-T-amp-digitale-amplifier-IC-NEW_W0QQitemZ390010594575QQihZ026QQcategoryZ36331QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262?_trksid=p1713.m153.l1262
florin ha scritto:clod61 ha scritto:Daccordo, ho capito che per me questa operazione è impossibile.
Ciao, non sapevo del diodo.
dove si trova questo diodo nella scheda?
Io non lo so se il Trend aveva o non il diodo di protezione ma so che ci sono schede che lo hanno (Fenice 20).Il cavo con + è attacato al anodo del diodo e il catodo va verso il piede Vcc del integrato .Cosi non si bruccia quando si sbaglia la polarità.
Anche la Sure ce l'ha. Io personalmente non l'ho mai rimosso, ma alcuni moddatori incalliti lo levano.
Perfetto!!!!!!
mi sono arrivati i chip che ho ordinato,
e grazie ad un mio amico che lavora in un centro assistenza di apparecchi elettronici, mi ha sostituito il chip bruciato,e mi ha messo il nuovo.
funziona alla grande
se qualcuno volesse un chip ta2024 , io ne ho unoche mi avanza, per 10€ lo do, compresa spedizione. (ne avevo presi 2.)
per sostitirlo, è stato facile, li' avevano un microscopio
» Trends Audio 10.1 - potenziometro da sostituire, consigli
» Trends Audio TA-10.1 vs Winsome Mouse ovvero TA2024 vs TP2050
» Scheda HLLY TA2024 Mod. MaurArte con alimentatore dedicato VS. Trends Audio TA 10.1.
» Sfida al Trono: NotSoBad Vs Trends Audio TA10.2P Special Edition. A chi la corona di miglior TA2024 mai prodotto?
» [CHIUSO] chip ta2024
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
