Regole generale sui cavi di alimentazione e potenza
LakyV
angelo1968
Salve a tutti, oramai sui cavi si è detto tutto o quasi e tutto ed il contrario di tutto. Volevo fare il punto in maniera molto generale sui cavi anche perché ho già due cartoni pieni di spezzoni di cavi e a dire il vero stanno diventando un po troppi. Ecco allora la mia richiesta di informazioni, ripeto in maniera molto generale. Non voglio aprire una ulteriore diatriba sulle geometrie dei cavi. Quindi vi chiedo di ripondere se possibile con un semplice si o no ( a meno che io non abbia detto delle fregnacce). Eccoci allora.
1) Il cavo di alimentazione è consigliabile che abbia almeno una sezione di 2.5 mm
2) il cavo di alimentazione è preferibile che sia lungo almeno 1.5 mt o più.
3) il cavo di potenza deve avere una sezione di almeno 1.5 mm un diametro inferiore diciamo che non va bene.
4) il cavo di potenza può anche essere della lunghezza che mi serve, per es: 1.5 mt o più
Questi sono i concetti che vorrei che mi confermaste i linea molto generale, perché ripeto ho tanti di quei spezzoni di cavi che incomincio a non capirci più nulla. Grazie
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: Regole generale sui cavi di alimentazione e potenza
Dipende,sui cavi si parla più di psicoacustica che di acustica......è il nostro cervello che enfatizza il messaggio audio.
1) Il cavo di alimentazione è consigliabile che abbia almeno una sezione di 2.5 mm (in teoria più è grosso e meglio è,poi dipende ci sono parecchie scuole di pensiero).
2) il cavo di alimentazione è preferibile che sia lungo almeno 1.5 mt o più.(dipende,secondo me puoi farlo pure 4 metri,ma credo che 1,5 metri possa essere una lunghezza standard).
3) il cavo di potenza deve avere una sezione di almeno 1.5 mm un diametro inferiore diciamo che non va bene.(dipende da quanta potenza passa nel cavo,come per il cavo di alimentazione è meglio grosso,anzi anni fà si sovradimensionavano sopratutto nelle auto,ma come sempre ci sono varie scuole di pensiero.)
4) il cavo di potenza può anche essere della lunghezza che mi serve, per es: 1.5 mt o più(si,non ci sono lunghezze standard,poi ci sono sempre gli estremisti.....)
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Il cavo di alimentazione difficilmente supera i 1,5 m, a meno che si abbia una disposizione delle elettroniche un po' particolare ( lontana da prese a muro) in ogni caso e' utile aiutarmsi con una multipresa ( altro mondo di cui se ne potrebbe parlare all'infinito)
La sezione deve essere al massimo di 2,5mm, anche qui si potrebbe parlare per giorni interi senza arrivare ad un compromesso, personalmente ritengo che tutte la sezioni che superano la sezione che arriva alla presa a muro, siano inutili,
È come voler attaccare un a pompa dell'acqua di 40 mm ad un rubinetto di 1,5cm, assolutamente inutile
Ritengo molto più importante un adeguata schermatura
I cavi di potenza idem come sopra, una lunghezza troppo eccessiva e' assolutamente inutile e dispendiosa, e non porterebbe a nessun risultato positivo"udibile"
Per quanto riguarda la sezione, dipende molto dal tipo di set-up e soprattutto dal tipo di elettroniche.
Per cui..:
1-NO
2-NO( l'importante e' la schermatura)
3-NO
4-SI
Per cui..:
1-NO
3-NO
4-SI
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Intervengo solo sul cavo di potenza: la regola da seguire IMHO è "più corti sono meglio è".
1) No, l'ideale sarebbe che avesse la stessa sezione di quello dentro al muro. Evitiamo sprechi ed evitiamo colli di bottiglia
2) No, La lunghezza non è influente. L'importante è che passi lontano dai cavi di potenza.
3) Non è detto. Il dimensionamento è in funzione della potenza applicata, della lunghezza e della tipologia. Il cavo piccolo offre più resistenza al passaggio della corrente quindi io starei sopra 1,5 in caso di poca potenza su lunghe distanze e di alta potenza.
4) Si, certo. Normalmente si tende a farli il più corto possibile, ma ad esempio i miei sono lunghi 8m, quindi li ho fatti di sezione 6mm quadrati per compensarne la lunghezza.
PS:
attenzione che oltre alla sezione dipende l'applicazione: la stanza risuona molto di più dei cavi. In un ambiente non trattato potresti non sentire alcuna variazione con cavi differenti.
Differenze udibili si potrebbero sentire tra cavi solid core, oppure multifilari, oppure argentati. Ovviamente sto parlando a parità di sezione e lunghezza.
PS:
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Ovviamente le piccole differenze che possono esserci tra i vari cavi sono infinitesimali,quasi impercettibili......diciamo più psico acustica che acustica.
1) Sui cavi di alimentazione bisogna considerare cosa alimentano se è un dac o un pre dal consumo
di 10-50Watt e inutile usare il 2,5mmq date le correnti irrisorie in gioco 0.050-0.500mA bastano 1,5mmq.
Altra cosa se si alimentano finali che consumano da 100-500Watt sino a 1kWatt dei classe A e qui si potrebbe
usare anche il 4mmq e senza vaschetta IEC per evitare resistenze di contatto
2) No, La lunghezza non è influente se non oltrepassa i 4-5 mt. E' importante è che passino lontano dai cavi
di potenza e di segnale
3)Qui ci sono svariatissime correnti di pensiero , io ritengo che la sezione minima debba essere da 1,5 a 2,5mmq
in dipendenza della distanza.
4)Meglio corti 1,5-3mt distanze normali ,se più lunghi di 3-4 metri meglio salire di sezione
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
angelo1968 ha scritto:Salve a tutti, oramai sui cavi si è detto tutto o quasi e tutto ed il contrario di tutto. Volevo fare il punto in maniera molto generale sui cavi anche perché ho già due cartoni pieni di spezzoni di cavi e a dire il vero stanno diventando un po troppi. Ecco allora la mia richiesta di informazioni, ripeto in maniera molto generale. Non voglio aprire una ulteriore diatriba sulle geometrie dei cavi. Quindi vi chiedo di ripondere se possibile con un semplice si o no ( a meno che io non abbia detto delle fregnacce). Eccoci allora.
1) Almeno 1-1.5 - Io ne ho costruito uno con rame-argentato solid-core da 1mm., inguainato in tubetti di teflon trasparente ed è quanto di più neutro ho sentito. Il costo è irrisorio. In questo caso nessuna schermatura!
2) Dipende. Quelli non schermati puoi anche farli da 50cm. Diverso il discorso di quelli schermati (con calza in semibilanciato). In questo caso almeno 1.5 metri. In quanto a lunghezze inferiori la schermatura è inefficace. Chè ha bisogno di una cerca lunghezza per "dare i suoi effetti".
3) T'ho risposto sopra
4) Sì. Come dice Carlo, ognuno ha le sue teorie. Io sono della scuola di pensiero che più è lungo il cavo meglio ripulisce qualche schifezza dalla rete. Ovviamente mantenendo la lunghezza nell'ordine dei 2-3 metri massimo.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» scelta cavi di potenza e alimentazione
» Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio
Oggi alle 2:44 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 1:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 11:59 am Da rinorho
Oggi alle 9:45 am Da marco123
Oggi alle 1:33 am Da Gregh
Ieri alle 10:45 pm Da handros
Ieri alle 10:42 pm Da handros
Ieri alle 9:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 7:08 pm Da giucam61
Ieri alle 6:27 pm Da Carlito
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 12:47 pm Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 1:28 pm Da Marco Ravich
