Climatizzatore che punta verso le casse. Me le può danneggiare?
+6
vale69
filo5847
Gio.audio-88
10 partecipanti
Ciao! Nel giro di poche settimane farò installare il climatizzatore, il problema è che ci sono nelle vicinanze le casse dell'impianto stereo.
Col freddo che emana, c'è perciolo che me le danneggi? (..specie i woofer )
ecco una bozza:
(so che mi è uscita da schifo, vi chiedo scusa, ma l'ho fatta di fretta )
Che ne dite, posso stare tranquillo?
ecco una bozza:
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Climatizzatore che punta verso le casse. Me le può danneggiare?
Conviene orientare le alette in modo tale da evitare che il flusso d'aria fredda colpisca direttamente le casse.
filo5847- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Provincia : salerno
Occupazione/Hobby : Docente di Filosofia e storia nei Licei.
Philips Dvd Sacd; Panasonic Dvd audio; Dvd Amstrad. Marantz 63; Fenice 20; Dayton A 100a; Marantz sintoampli vintage;Ampli in classe T con chip Texas instrument da 140 watt 4 ohm. Casse Klipsch RF10; Mosscade 502; Wharfedale Moviestar; Audio-video Philips con canale centrale Klipsch serie RF. Sonus Faber Minima FM2
Da una cassa, quella più vicina al climatizzatore, avrai un suono più "freddo"...
edit: seriamente, l'aria fredda e asciutta che esce dal clima non credo danneggi nulla, se lo usi anche con l'aria calda (pompa di calore) fa sicuramente meno bene.
Numero di messaggi : 10090
Il freddo del clima non riesce a danneggiare le casse. Fosse sotto lo zero potrebbe anche essere, ma non penso tu abbia l'impianto dentro una cella frigorifera.
Il clima dovrebbe togliere anche l'umidità, in questo caso il legno ringrazia. L'unico accorgimento è orientare la ventilazione non direttamente contro le casse per evitare sbalzi di temperatura e di umidità violenti.
Io non mi preoccuperei tanto, goditi il clima...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
anche secondo me non può fare danni, ho avuto in passato situazione simile e non è successo nulla
vale69- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.10
Numero di messaggi : 188
Impianto : VPR: JVC D-ILA X5000WE TV: Oled LG 55EC930V AVR: Onkyo TX-NR646 Diffusori 5.1: Mission 763 + Mission M7C1 + Mirage FXr-Rear Sorgenti: Dune Solo 4K, Xbox One S, MySky HD, Cocktail Audio X40 NAS: Synology 1515+ Cuffie: Sennheiser RS-175 + Sennheiser HD650 Ampli cuffie: Yulong A28
Non ci sno problemi,ma cerca di non settare temperature troppo basse o alte ed occhio al tubo della condenza
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Grazie per i consigli!
Vado tranquillo e lo farò installare
Impianto : /
Ho un problema, praticamente per problemi di collegamento con la pompa esterna, sono costretti a mettermelo praticamente sopra la cassa!!
..tra la casse e l'unità interna del clima ci sono solo 120cm!!
..vado ugualmente tranquillo?
Impianto : /
E' esattamente la mia attuale situazione.
Io sono 10 anni che sono così e non ho mai avuto nessun problema.
L'unico accorgimento è quello di allontanare la cassa dal muro di almeno 20cm (ma dovrebbe già essere così) per far si che un'eventuale perdita di condensa dal clima (remota ma possibile) non cada sulla cassa.
Provincia : Emilia
Il problema è che stando sulla mensola, non posso proprio spostarle in avanti di circa 20cm, sono quasi appicicate al muro (sono distaccate di 1cm)
Impianto : /
il vero audiofilo non accende il condizionatore durante l'ascolto, altrimenti con quello che ciuccia in corrente, rovina la dinamica dell'impianto
il "true audiophile" sopporta anche il caldo per il suo hobby
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Io ascolto sempre con il clima acceso in questi giorni ...pazienza se punta sulle casse .... meglio che soffrano loro che io
Non è delle casse che devi preoccuparti, ma del suono!
Un climatizzatore ad aria ventilata crea nella stanza una temperatura
disomogenea.
Crea una specie di vortice che da lui scende verso terra per poi risalire
nella parte opposta della stanza.
Più fredda sarà la zona a sinistra e più calda di 1 o 2 gradi quella a destra.
Il suono della cassa di sinistra attraverserà una zona d'aria più fredda
di quella di destra e il suono ritarderà.
(ogni 3 gradi il suono ritarda di quasi due metri al secondo)
Man nano che il suono percorre i lati del triangolo d'ascolto le due velocità,
trovando aria simile, si uniformeranno, ma ormai il danno è fatto!
Valutando la variazione di due gradi in partenza via via rastremati a zero
avrai un ritardo del lato sinistro di 29 uS.
Avrai un deterioramento della scena sonora terribile!
Paragonabile solo a quello che si ottiene usando cavetti d'argento anziché rame.
disomogenea.
Numero di messaggi : 7923
Allora sono sordo ....
Premesso che il mio clima punta davanti alle due casse ed è messo perpendicolare (l'aria fredda raggiunge la zona davanti alla cassa di sinistra e dopo ...forse ...quella di destra ... mai sentito nulla ...
Anzi la musica si sente meglio in condizioni di comfort ambientale mentre sudato e boccheggiante non riesco a farmela godere ....
Sul fatto che i cavetti in argento deteriorano la scena ...beh ....siamo completamente OT ..se vuoi apriamo un 3D ma non è vero ...
valterneri ha scritto:Non è delle casse che devi preoccuparti, ma del suono!
Ciao Stentor,Stentor ha scritto:Allora sono sordo ....
Premesso che
parlavo del climatizzatore di Gio.88, ma vedo che anche il tuo
non è messo meglio ............
Dalla tua risposta non ho capito se hai capito che la mia risposta
era ironica, volevo mettermi in fila tra quelli che ingigantiscono i granelli
di polvere per farne un problema.
Sui cavetti non parlo più, mi massacrano sempre quando dico che se il
cavetto suona il problema sta altrove, e non sempre nello stereo.
PS OT: questa sera scriverò sull'utilità del pre, in questi giorni scorsi
ero in Svizzera e troppo sotto stress per scrivere lucido. Ciao!
valterneri ha scritto:Ciao Stentor,Stentor ha scritto:Allora sono sordo ....
Premesso che
Attendo le tue info sui pre
Avevo capito tranquillo .... volevo solo darti corda !
Sui cavi di argento invece immaginavo fossi serio .... ma forse ho capito male cmq se vuoi parlarne in un 3d apposito credo che il tuo contributo sarà molto utile vista l'esperieza
Credo che oggiStentor! ha scritto:Sui cavi di argento invece immaginavo fossi serio .... se vuoi parlarne in un 3d apposito ..
le misurazioni delle elettroniche siano molto raffinate
e le misurazioni dei trasduttori siano invece molto grossolane.
Credo che la scala dei valori della nostra percezione sia sconosciuta
e i livelli di soglia della nostra sensibilità sottovalutati.
Credo che da questo nascano le nostre contraddizioni.
Interessante! Proprio quello che stavo cercando! Grazie mille per tutte le informazioni!
nickmiller- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.06.13
Numero di messaggi : 13
» Speakers - Possono danneggiare un amplificatore?
» È possibile danneggiare i diffusori con un amplificatore da "compattone"?
» Impianto 2.0, casse attive o SMSL60 + casse passive? ( Budget 200€ +)
» MKT ERO verso di collegamento
» Usb 3.0 verso DAC MARANTZ HD 1 AMP
