Soluzione definitiva ed economica per alimentazione a batteria hiface o altri trasporti SPDIF
+16
R!ck
H. Finn
wincenzo
luigigi
alluce
cestma
ghiglie
Zara74
kocozze
pierpabass
turo91
scoobydoo
Dexterdm
El Alicantino
alex_i
20 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Soluzione definitiva ed economica per alimentazione a batteria hiface o altri trasporti SPDIF
anche la mia xmos aqua ha lo stesso viziopierpabass ha scritto:Se lascio la pennetta collegata alla batteria anche quando non la uso, quindi a pc spento, la batteria si scarica...
Devo sempre ricordarmi di staccare il cavo USB dell'alimentazione.
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
[b]Comunque il risultato è molto buono anche se come ho scritto sopra a volte la musica la sento secca,un po' digitale dipende tanto anche dl tipo di brano...sarei curioso di provare un aqvox che è alimentato dalla rete elettrica secondo me è molto meno freddo che la batteria....[/b]
C'è chi giura che dovrebbe essere il contrario.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Imho rispetto a queste batterie USB è meglio un alimentatore classico ben fatto..Biagio De Simone ha scritto:[b]Comunque il risultato è molto buono anche se come ho scritto sopra a volte la musica la sento secca,un po' digitale dipende tanto anche dl tipo di brano...sarei curioso di provare un aqvox che è alimentato dalla rete elettrica secondo me è molto meno freddo che la batteria....[/b]
L'USB vuole 5V +/- 0,25V, le batterie al Litio sono da 3,6V nominali (4,2V quando completamente cariche mi sembra) per cui queste batterie devono avere un circuito che oltre a controllare carica e scarica della batteria ne innalzano la tensione ai 5V necessari..
Quindi credo che parte dei vantaggi della batteria vengono meno e che il risultato finale dipenda in gran parte dalla qualità del circuito interno, anche se immagino sia comunque un passo in avanti rispetto alla USB di un pc perché si eliminano molti disturbi.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Si il discorso fila, solo che bisogna tornare a pensare ad una buona alimentazione esterna allora e la batteria accantonarla.
Provincia : Lupiae
4 stilo AA ni-mh da cariche danno 5,15-5,25 volts e restano stabili per parecchie ore a 5,10-5,05
provare per credere
provare per credere
Impianto : casa:
Ma parli di ricaribili o delle normali alkaline?alluce ha scritto:4 stilo AA ni-mh da cariche danno 5,15-5,25 volts e restano stabili per parecchie ore a 5,10-5,05
provare per credere
edit. ni-mh
Provincia : Lupiae
Le Ni-Mh da cariche mi pareva avessero una tensione più alta, ma comunque mi pare che non vadano bene per uso audio.. Dovrebbe esserci qualche prova su TNT Audio: http://www.tnt-audio.com/clinica/statosolido.htmlalluce ha scritto:4 stilo AA ni-mh da cariche danno 5,15-5,25 volts e restano stabili per parecchie ore a 5,10-5,05
provare per credere
(poi che siano sempre meglio dell'USB del pc non discuto)
Impianto : *
Premessa :penso comunque che in fatto di tensione l'Aqvox sia ideale viso che è un trasformatore di rete la batteria che ho io l'ho provata adesso che ha 3 tacche su massimo di 4 e eroga 5 v e qualcosa.
Aggiornamento sulla batteria: SI !!! collegata al mac in stop è probabile che l'hiface prenda un pò di alimentazione anche se è spenta, ieri l'ho collegata che era a carica piena l'ho utilizzata per 5 ore poi ho spento il mac e sono andato a dormire, oggi ho acceso il mac e acceso il dac ho controllato la capacità sui led e segnava 3 tacche sono 5 ore utilizzo + 12 in stand by probabile che continui ad essere alimentata anche se non si utilizza, non capisco perché!
Comunque se dura cosi penso che ad uso continuo faccia tranquillamente più di 20 ore...non è male!!! per la ricarica la attacco all'alimentatore dell'iphone e ci mette una nottata intera 8-9 ore.
l 'Aqvox mi tenta ma costa più di 100 € ca**o.
55dsl- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.11
Numero di messaggi : 127
Provincia : San benedetto del tronto
Impianto : fase performance 1.0 - mission 752 Freedom - denon dcd1650 - Audio-gd NFB 2.2- Burson Conductor - Project Sunrise OTL tube amp - HiFiMan HE500 - VSonic GR07 - Beyerdynamic dt990 pro
Se non sbaglio da qualche parte sul forum dovrebbe esserci un progetto di clone del buon Porfido.55dsl ha scritto:Premessa :penso comunque che in fatto di tensione l'Aqvox sia ideale viso che è un trasformatore di rete la batteria che ho io l'ho provata adesso che ha 3 tacche su massimo di 4 e eroga 5 v e qualcosa.
Provincia : Lupiae
infatti invece dei 4,8V nominali arrivano a poco più di 5, giusto giusto come interessa a noiMantis-89 ha scritto:Le Ni-Mh da cariche mi pareva avessero una tensione più alta, ma comunque mi pare che non vadano bene per uso audio.. Dovrebbe esserci qualche prova su TNT Audio: http://www.tnt-audio.com/clinica/statosolido.htmlalluce ha scritto:4 stilo AA ni-mh da cariche danno 5,15-5,25 volts e restano stabili per parecchie ore a 5,10-5,05
provare per credere
che non vadano bene per un ampli ci credo
ma per un convertitore usb/spdif non trovo controindicazioni (a parte averne 2 serie, una in uso e una carica)
Impianto : casa:
Appena posso verifico perché mi resta il dubbio..alluce ha scritto:infatti invece dei 4,8V nominali arrivano a poco più di 5, giusto giusto come interessa a noi
Stando a quello che leggo una batteria completamente carica, inizialmente dovrebbe erogare 1,4V, quindi 5,6V totali
http://en.wikipedia.org/wiki/Ni-Mh
http://data.energizer.com/PDFs/nh15-2300.pdf
alluce ha scritto:che non vadano bene per un ampli ci credo
Impianto : *
posso parlare solo della mia esperienza ma con i miei 2 caricabatterie non ho mai visto più 1,3. Per abitudine le misuro sempreMantis-89 ha scritto:Appena posso verifico perché mi resta il dubbio..alluce ha scritto:infatti invece dei 4,8V nominali arrivano a poco più di 5, giusto giusto come interessa a noi
Impianto : casa:
Ciao, ho appena fatto una prova e credo dipenda dalle batterie e/o dal caricabatteriealluce ha scritto:posso parlare solo della mia esperienza ma con i miei 2 caricabatterie non ho mai visto più 1,3. Per abitudine le misuro sempreMantis-89 ha scritto:Appena posso verifico perché mi resta il dubbio..
Io utilizzo un caricabatterie rapido, appena staccate (2 batterie di sottomarca da 1,4Ah) ho misurato circa 1,4V per pila, quindi bisogna stare attenti con quello che si collega..
Impianto : *
dal caricabatterieMantis-89 ha scritto:Ciao, ho appena fatto una prova e credo dipenda dalle batterie e/o dal caricabatteriealluce ha scritto:posso parlare solo della mia esperienza ma con i miei 2 caricabatterie non ho mai visto più 1,3. Per abitudine le misuro sempre
me ne sono fatto prestare uno rapido e il pacco di 4, appena caricato, mi da 5,69 volts
sarebbe da capire che tolleranza c'è prima di cuocere tutto
Impianto : casa:
Credo tu possa dormire tranquilloalluce ha scritto:dal caricabatterieMantis-89 ha scritto:Ciao, ho appena fatto una prova e credo dipenda dalle batterie e/o dal caricabatterie
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Grazie per la controprovaalluce ha scritto:dal caricabatterieMantis-89 ha scritto:Ciao, ho appena fatto una prova e credo dipenda dalle batterie e/o dal caricabatterie
La specifica USB mi pare preveda un +/- 0,25V e con un pacco batterie completamente carico saremmo abbondantemente fuori (0,4~0,5V oltre il limite).
La tolleranza effettiva dipenderà dalla componentistica di ciò che si va ad alimentare..
Impianto : *
Ci metterei la mano sul fuoco ... non quella di legno però ...Mantis-89 ha scritto:Grazie per la controprovaalluce ha scritto:dal caricabatterie
La tolleranza effettiva dipenderà dalla componentistica di ciò che si va ad alimentare..Dici?luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
Per quale motivo?luigigi ha scritto:Ci metterei la mano sul fuoco ... non quella di legno però ...
(vorrei solo capire meglio )
Impianto : *
Risultato finale con la batteria tecknet da 7000 l'ho utilizzata per circa 35 ore di ascolto 1 settimana intera un paio di volte ho misurato la tensione con il multimetro segnava 5,06 - 5,07 v.
Mi sembra buono....
Mi sembra buono....
55dsl- Affezionato
Scusate, spiegatemi un poco...
tra tutte queste batterie di cui parlate ne esiste una che non deve essere staccata ogni santa volta dalla hiface, pena continuo consumo della stessa?
O una con un pulsante on/off che la isoli realmente dal carico/hiface?
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
Con uno come questo dovresti risolvere:kocozze ha scritto:Scusate, spiegatemi un poco...
http://www.ebay.it/itm/5-Volt-DC-Battery-Holder-Pack-5v-On-Off-Switch-Cover-BH-/230388155946?pt=US_Surveillance_Accessories&hash=item35a434462a&_uhb=1
Non vedo il tasto, ma nella descrizione c'è scritto che ha lo switch on/off!
Zara74- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.04.12
Numero di messaggi : 53
Impianto : SETUP HT: Tv Samsung 50" > cavo ottico > M-DAC > cavo segnale Xindak CFA-1 carbon > ampli Rotel RA1520 > cavo potenza VDH C122 > diffusori B&W VM6 + sub B&W PV1 + crossover Reckhorn S-1.
SETUP HIFI: CPU > Hiface 2 > cavo digitale Xindak FD-GOLD > M-DAC > cavo segnale RAMM Elite 30 > ampli Trends Audio 10.2P > cavo potenza Chord Carnival Silver/QED Anniversary XT > diffusori Klipsch RF-82 II
SETUP CUFFIE: (ampli valvolare Little Dot VIII) > cuffie AKG K701 + (Sennheiser HD800).
ALTRO: gira Pro-Ject RPM1.3, filtro multipresa BADA LB-5500, pannelli fonoassorbenti VICOUSTIC+DAAD+autocostruiti.
Pure questo se non vuoi un battery pack, ma qualcosa di già completo, ha anche una torcia per trovare la porta usb al buio:Dkocozze ha scritto:Scusate, spiegatemi un poco...
http://www.ebay.it/itm/4400mah-Rechargeable-Battery-w-LIGHT-for-iPhone-Samsung-HTC-all-smart-phones-/181219501865?pt=Battery_Chargers&hash=item2a31862729&_uhb=1
Zara74- Interessato
Qualcosa come la seconda che hai postato ma almeno da 12000 mah?
casse Ess
http://www.ebay.it/itm/BLACK-PORTABLE-DOUBLE-USB-BATTERY-CHARGER-13200mAh-FOR-IPHONE-SAMSUNG-HTC-MOBILE-/390583980864?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item5af09e9340&_uhb=1kocozze ha scritto:Qualcosa come la seconda che hai postato ma almeno da 12000 mah?
Si ma usa i tuoi ditini per fare le ricerche sulla baya!
Zara74- Interessato
» hiFace Evo High-End USB to SPDIF Converter
» [Bs+ss] Trasporto USB- SPDIF Audio GD Di V3 + Alimentazione a batteria + cavo Spif Mogami - 150 euro spedito
» BATTERIA DEFINITIVA? litio? chi ne sa qualcosa?
» Soluzione piccolo/economica per musica classica
» [CHIUSO] Cerco Hiface USB SPDIF 24/192
Pagina 3 di 3
