6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare...
6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... Empty 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare...
Messaggio Da MacDLSA1970 Mar 11 Giu 2013 - 18:09
Buongiorno a tutti.
"Magro" periodo, questo, per l'autocostruzione...
Il danaro latita, e quello che c'è lo si "mette via" (nel caso personale, anche per fare un regalo a mia figlia per la sua promozione... 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 75457 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 42229 !).
MA
(c' è sempre un"ma")
se PER CASO ( 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 352562) "ci si ritrova" per le mani qualcosina di interessante vien subito la voglia di sperimentare 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 549266 !!!
Ed infatti ecco che, terminate le Fostex FE103En BLH, ho questi "luminosi oggettini"
6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 20130611_165031
che smaniano di accoppiarsi con qualche manciata di componenti per partorire...
BOH ?
Sulle prime mi vien da pensare ad un' amplificatore OTL per cuffie (magari con UN SOLO doppio triodo ed una sola valvola "pilota", in modo da farne due di ampli... MAGARI 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 292187), ma dato che non sono assolutamente un'esperto preferisco fermarmi un'istante nel riempire il mio "carrello delle idee", svuotarlo completamente per poi poter "carpire" soltanto il necessario (tanto per riallacciarmi metaforicamente al discorso della scarsezza di grana...) !
Perciò, son qui a chiedere qualche consiglio su come potrei procedere !
Grazie 1000, anticipatamente 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 29313 !!!
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... Empty Re: 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare...
Messaggio Da mau749 Mar 11 Giu 2013 - 18:19
Bel tubo la 6H13C...
Sicuramente può venirci fuori un bell'OTL per cuffia con il classico schema catodo comune (ECC82) + inseguitore catodico (6H13C)
Solo un pochino di tempo (poco) e ti proporrò un paio di schemi possibili...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da MacDLSA1970 Mar 11 Giu 2013 - 18:29
Ciao Mau749 !
In effetti il buon Maurizio/valvolas, con cui mi soffermo spesso a chiaccherare piacevolmente per telefono, mi aveva consigliato di postare qui sul forum quello che avevo/avrei intenzione di fare con ciò che ho a disposizione.
PERCIO' ho preferito fare uno "start_spegni computer_riavvia il sistema" (o sys64738 o randomize usr0... per gli informatici "datati" 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 618229) e chiedere consiglio...
Che dire, Mau ?
GRAZIE ANCORA in anticipo !!!
p.s.
La 6H13C è una "gemella russa" ( 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 549266 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 549266 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 549266) della 6sn7 / 6080 ?
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Messaggio Da mau749 Mar 11 Giu 2013 - 18:52
... ma figurati...
Io ci ho fatto lo stadio d'uscita del Pre Meeting ascoltato l'anno scorso a Pomezia (vedi DIY Project) che, aumentando solo le capacità d'uscita, è di per se un eccellente ampli cuffia.
Quel progetto è un po' complesso perché ha CCS (generatori di corrente costante) sia sulla placca del primo tubo (una E88CC/6922 nello specifico) che sul catodo della 6H13C.
Si può tranquillamente adattare alla 12AU7 (ECC82) in ingresso semplificando il tutto con l'impiego di sole resistenze (... ma un led probabilmente resterà...)... sto simulando un paio di situazioni ed appena sarò convinto dei risultati le posterò. Wink
La 6H13C è la sorella russa della 6AS7 e della 6080.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da valvolas Mar 11 Giu 2013 - 18:58
vai che sei in buone mani,mau qualche cosa se l'inventa di certo con le valvolozze,che hai li. Tieni al caldo gli schemi lay out dei giratori e moltiplicatori vedrai che ti riserveranno delle belle sorprese...
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da MacDLSA1970 Mar 11 Giu 2013 - 19:36
mau749 ha scritto:... ha CCS (generatori di corrente costante) sia sulla placca del primo tubo (una E88CC/6922 nello specifico) che sul catodo della 6H13C...
Ho una pessima esperienza con un'OTL "sgrausissimo" fatto nell'86 insieme ad un mio compagno di classe dell' ITIS e a suo padre... Ricordo che era un'ampli "monovalvola" (non chiedetemi quale perchè non ricordo bene... "a spanne" direi che erano 6C33C per via dei "bitorzoli"... 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 797569) per canale ed era accoppiato con dei trasduttori monovia Philips da 32Ohm (questi li ricordo perchè erano i miei... 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 53861). Ovviamente era un'esperimento, ed infatti il suono che ne usciva era poco decente... ma quello che ricordo meglio è stata l'esplosione di un paio di Sennheiser colegate per verificare il possibile funzionamento come ampli cuffie...
6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 317956 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 795779 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 618229
valvolas ha scritto:vai che sei in buone mani,mau qualche cosa se
Sarà fatto, Mauri !!!
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Messaggio Da Albert^ONE Mar 11 Giu 2013 - 20:33
Potrebbe venire fuori qualcosa di buono,la 6H13C è un'ottima valvola Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MacDLSA1970 Mar 11 Giu 2013 - 20:44
mau749 ha scritto:...La 6H13C è la sorella russa della 6AS7 e della 6080.
Sorry... confusione di sigla SN / AS ... 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 75457 !
Di "uguale" le due valvole hanno solamente la piedinatura 6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... 341492 !
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Messaggio Da valvolas Mar 11 Giu 2013 - 20:52
Poi quando verra' il momento dell'alimentazione,se mau manterra' la sua tradizionale linea di filtraggio vi posto qlc buon componente sabbia A.T. che ho avuto modo di sperimentare ultimamente,sono delle scope di saggina x l'ummmm/ronzii e menate varie,naturalmente introdotti nei suoi schemi Laughing
valvolas
valvolas
Messaggio Da Albert^ONE Mar 11 Giu 2013 - 21:02
Guardate un pò: Wink
http://www.troelsgravesen.dk/AudioMirror.htm
Messaggio Da mau749 Mer 12 Giu 2013 - 0:26
Albert^ONE ha scritto:Guardate un pò: Wink
... belli... ma 5A a 6.3V solo per i filamenti delle finali, tre stadi, quattro triodi in parallelo con tutti i problemi di bilanciamento che questo comporta ed un TU da soli 600 ohm se ci si vuole ricavare una decina di watt...
Le 6H13C sono sicuramente dei bei tubi ma mi sembra davvero un'esagerazione... per 10-12 buonissimi watt in SE basta un due stadi con la 6C33C e con lo stesso TU...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da mau749 Mer 12 Giu 2013 - 0:58
In ogni caso uno schema classico per ampli cuffie con la 6H13C è questo:
6H13C...vediamo un po' che cosa si può fare... Otl_cu10
la finale dissipa di placca poco più di 7W, un valore di tutto riposo considerando la max dissipazione di 13W.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Albert^ONE Mer 12 Giu 2013 - 1:10
Vero Mau749 Wink
Messaggio Da valvolas Mer 12 Giu 2013 - 2:01
mau il led al catodo della 12au7 sn quelli da 1,6V?
valvolas
valvolas
Messaggio Da MacDLSA1970 Mer 12 Giu 2013 - 7:00
Ah! Anche il mio TPAudio è stato modificato rimpiazzando le R ai catodi delle 12AT7 con dei LED...
Grazie per l'ottimo schema, mau !
Appena ho qualche minutino oggi "abbozzo" un disegno del cablaggio in aria... Osservare tale disegno (previa "approvazione" dello stesso, ovviamente ;-)) solitamente mi aiuta a capire più che con la sola "lettura" del layout circuitale...).
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Messaggio Da mau749 Mer 12 Giu 2013 - 9:33
valvolas ha scritto:mau il led al catodo della 12au7 sn quelli da 1,6V?
no, sono normalissimi led a luce diffusa da 5 mm (gialli o verdi o anche rossi) che, per circa 5 mA di corrente, causano una caduta di tensione fra i 2 ed i 2.2 V
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
