Volume d'aria spostata dal subwoofer
Volume d'aria spostata dal subwoofer Empty Volume d'aria spostata dal subwoofer
Messaggio Da SystemHD Mer 12 Giu 2013 - 21:08
Ciao a tutti,
Qual'è la differenza in decibel tra un subwoofer da 10", che ha una Vd di 300 cm^3, e un'altro sempre da 10", ma da 600 cm^3?
La superficie di emissione dei due subwoofer è di 332 cm^2, quindi presuppone che il secondo subwoofer abbia una escursione doppia rispetto al primo.
SystemHD
SystemHD
Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia :
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Volume d'aria spostata dal subwoofer Empty Re: Volume d'aria spostata dal subwoofer
Messaggio Da Bicicletta Mer 12 Giu 2013 - 21:36
Sei?
Bicicletta
Bicicletta
Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Messaggio Da SystemHD Mer 12 Giu 2013 - 22:02
Bicicletta ha scritto:Sei?
Anchio pensavo 6 db, perchè è come se raddoppiasse la superficie di emissione, e di conseguenza raddoppia anche la pressione.
Comunque aspetto pareri dai più esperti
SystemHD
SystemHD
Provincia :
Messaggio Da wasky Mer 12 Giu 2013 - 22:18
SystemHD ha scritto:Ciao a tutti,
Un 10" può avere anche 380 Cm² di Sd ma è palese che, per avere un buon basso la massa di Aria spostata
Vd= Xmax x Sd
E' meglio che sia Elevata:D
Dalla formula sopra puoi ricavare la Xmax Smile
Puoi fare qualche calcolo con il foglio XLS che trovi a questo link
http://www.linkwitzlab.com/thor-estim.htm
Messaggio Da Bicicletta Mer 12 Giu 2013 - 22:25
Mi sa che aumentando la superficie di emissione hai un migliore adattamento di impedenza. Ma non so bene che vuol dire. Poi c'è da vedere su quale angolo emetti potenza.
Bicicletta
Bicicletta
Messaggio Da Switters Mer 12 Giu 2013 - 23:03
Una prima indicazione potrebbe dartela la sensibilità del driver, ma dipende dalla frequenza a cui sei interessato, forse ti conviene guardare la curva della risposta in frequenza. Dipende anche dal caricamento con cui si fa lavorare il subwoofer.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
