Bias kt 120
+7
Soligo60
ideafolle
Dante
mau749
fbj
Febox
11 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Bias kt 120 - Pagina 3 Empty Re: Bias kt 120
Messaggio Da mau749 Mer 19 Giu 2013 - 0:10
Bruno, in un SE a tubi accoppiato a trasformatore non puoi mettere un CCS sul catodo della finale.
Se ci pensiamo bene lo stadio finale in SE non è altro che un semplice stadio a catodo comune in cui la resistenza di placca è sostituita dal primario del trasformatore d'uscita: se invece che di uno stadio di potenza si trattasse di uno stadio di segnale potremmo tranquillamente uscire, con un condensatore d'accoppiamento s'intende, direttamente dall'anodo (collettore, drain) del tubo e quindi ci troveremmo esattamente nelle stesse condizioni di un driver caricato con carico induttivo.
In queste condizioni un generatore di corrente costante (CCS) sul catodo non serve proprio a nulla tanto è vero che lì ci mettiamo un CVS che è un generatore di tensione costante che serve per mantenere fisso il valore di -Vg e quindi definire univocamente il punto di lavoro e, solo come conseguenza, la corrente circolante (bias).
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da ideafolle Mer 19 Giu 2013 - 0:29
mau749 ha scritto:Con Antonio di questo finale ne abbiamo parlato più di un anno fa ed in pratica lo schema e la realizzazione riassumono esattamente quello che intendevo quando ho detto come IO farei un (semplice) Single Ended.
Certamente ci sono altri modi (bias fisso con negativo di griglia, accoppiamento in continua, ecc...) ma per tubi "facili" come i vari pentodi in U.L. o a triodo personalmente ritengo questo modo il miglior compromesso fra semplicità realizzativa e, di conseguenza costo, e prestazioni sonore.
Abbinato a discreti trasformatori d'uscita vi assicuro che non ha nulla da invidiare ne ai vari cinesi sul mercato ne a parecchi "esoterici" blasonati.
mau749 ha scritto:Bruno, in un SE a tubi accoppiato a trasformatore non puoi mettere un CCS sul catodo della finale.
Hello mauri  bene ..decreto ed approvo LaughingLaughing niente piu' ccs sul catodo vanno bene i zener  HeheHehe per la serie qui ce sempre da inpara .grande mauri . se non sbaglio questo e ha bais fisso . Mmm e se invecie lo volessi fa regolabile per affinare il bais , lo sai le tolleranze dei componenti so un maciello. LaughingLaughingLaughing che mi cosigli!
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da mau749 Mer 19 Giu 2013 - 0:44
L'unico sistema per poter regolare finemente il bias è quello di utilizzare un alimentatore per fornire la tensione negativa alla griglia (circa -40V): in questo caso sul catodo della finale non ci va niente se non una resistenza di piccolo valore, 1 o 10 ohm solo per poter controllare comodamente la corrente di riposo da regolare senza dover mettere in serie un milliamperometro.
Attenzione perché in questi casi deve essere diminuita in proporzione la tensione anodica altrimenti si rischia di sforare con la dissipazione del tubo.
Nell'amplificatore di Antonio, se si volesse utilizzare il sistema del negativo di griglia la tensione anodica dovrebbe diventare 380-40=340V
Ad ogni buon conto teniamo sempre presente che abbiamo a che fare con delle valvole e non con componenti a SS: qui se sforiamo di qualche mA o di qualche volt non succede proprio nulla...
Ultima modifica di mau749 il Mer 19 Giu 2013 - 0:49 - modificato 1 volta.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Albert^ONE Mer 19 Giu 2013 - 0:47
Bello mè piace lo schema con le Kt88,però io lo farei senza controreazione.....non mi è mai piaciuta. Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da mau749 Mer 19 Giu 2013 - 0:50
Certamente si può togliere la controreazione e probabilmente il suono ne guadagna ma tieni conto che con quei valori è di poco superiore ai 3 dB...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da ideafolle Mer 19 Giu 2013 - 1:02
Mmm bene ho avuto le risposte che ciercavo e ve ne ringrazio  mo ci comincio ha riflettere Laughing
e ciercare di fare un po' di ordinene nella mia capocia  HeheHehe
x antonino Laughing non me ne volere ma non e' mia intenzione usare dei pcb perche' come vorei farlo
ed inplementato mi sarebbe molto scomodo usarli , dovoro gioco forza ricorrere al montagio punto punto . ed gia ho una mezza idea delle mie su come farlo . percio se hai qualche modifica da propormi sullo schema vai tranquillo HeheHehe  anche x il nostro maurizio vale la stessa cosa.LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
 ps niente bias regolabile se a voi va bene il fisso ......figuratevi x me HeheHehe
ps2 potreste postare una lista comp. con le specifiche .LaughingLaughingLaughingLaughing
Ultima modifica di ideafolle il Mer 19 Giu 2013 - 1:10 - modificato 1 volta.
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da Albert^ONE Mer 19 Giu 2013 - 1:07
Già mè stà a gira la capoccia di realizzare qualcosa Dribbling
Mau ma se uso le Kt 120 nello schema postato da Antonio61?
Messaggio Da ideafolle Mer 19 Giu 2013 - 8:17
Albert^ONE ha scritto:Già mè stà a gira la capoccia di realizzare qualcosa Dribbling
haooooo!.......cominciate i finali pe' conto tuo Hehe Hehe Hehe che fai copi! Laughing Laughing questo lo visto prima io ...ecco Embarassed hoooo! Laughing Laughing
Hello albe' in linea di massima e' come il tuo ,solo che cambiano le polarizazioni sui catodi ,e mo vedemo se se po' mette il ccs su l'anodo della cc88 e poi vaiiii!
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da mau749 Mer 19 Giu 2013 - 10:26
Prima di andare avanti in questa discussione facciamo un po' il punto della situazione soprattutto per non creare tante illusioni a chi eventualmente volesse costruirsi un finale in SE.
Come saprete uno stadio single ended, per definizione, può lavorare solamente in classe A (poi vedremo la differenza fra classe A1 e A2) e saprete quindi altrettanto bene che questa classe di funzionamento è quella che offre in assoluto la minore efficienza teorica.
Il SE è terreno di conquista essenzialmente per i triodi, in special modo quelli a riscaldamento diretto che in questa configurazione forniscono il massimo delle prestazioni sonore ma che, di contro, riescono a fornire potenze d'uscita modeste, a volte anche modestissime ma di qualità assoluta.
Quando sono stati inventati i pentodi (o i tetrodi a fascio) ci si è cimentati nella costruzione di finali in SE anche con questi tubi perché la presenza della terza griglia, la griglia schermo, consentiva di "spremere" da questi un po' più di potenza rispetto ai triodi.
Nella storia dell'alta fedeltà antica non esistono esempi significativi di collegamenti in SE di pentodi perché questi nacquero essenzialmente per l'utilizzo in PP che, potendo lavorare in classe AB, B o C fornivano davvero potenze significative.
L'impiego dei pentodi in SE è quindi storia di oggi, dovuta essenzialmente al fatto che sono tubi relativamente economici, abbastanza facili da inserire in circuiti altrettanto semplici e che, alla fine, riescono a fare discretamente il loro mestiere.
Il modo migliore di fare un SE a pentodi rimane quello del collegamento a pseudotriodo e cioè con la griglia schermo collegata all'anodo del tubo; come prevedibile però questo modo d'impiego è quello che fornisce la minori potenze a distorsioni ancora ragionevoli.
Non fatevi abbindolare dalle specifiche sparate sui depliant: basta andarsi a leggere i datasheet di chi i tubi li costruisce per rendersi conto che una KT88/6550 in SE a pentodo può sì fornire circa 20W con anodica a 400V ed al limite della dissipazione massima... ma al 15% di distorsione...!
Accettereste nei vostri impianti una simile situazione...?
E' quindi molto più ragionevole parlare di potenze "vere" dell'ordine dei 12-15W con distorsioni ancora comprese fra il 3 ed il 5%
Gli unici tubi che in SE possono fornire potenze interessanti sono i grossi tubi di trasmissione, le 211, 805, 845 che arrivano, per le 845, al limite dei 25W... ma 1250V di anodica sono davvero tanti... e pericolosi...
Riassumendo, e poi magari apriremo un thread dedicato, non cercate di "cavar sangue dalle rape" se volete avere un apparecchio ben suonante...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da fbj Mer 19 Giu 2013 - 11:12
mau749 ha scritto:Prima di andare avanti in questa discussione facciamo un po' il punto della situazione soprattutto per non creare tante illusioni a chi eventualmente volesse costruirsi un finale in SE.
Ciao Maurizio , come sempre the number one Cool conconrdo pienamente nel thread dedicato attendo afro afro
fbj
fbj
Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Messaggio Da valvolas Mer 19 Giu 2013 - 19:36
Cerchiamo di caprirci ragazzi siamo in giugno fa caldo,lasciamo li i saldatori ancora un paio di mesi,me tocca de ricomincia' cn giratori moltiplicatori etc?? Razz:P
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da ideafolle Mer 19 Giu 2013 - 19:56
valvolas ha scritto:Cerchiamo di caprirci ragazzi siamo in giugno fa caldo,lasciamo li i saldatori ancora un paio di mesi,me tocca de ricomincia' cn giratori moltiplicatori etc?? Razz:P
Mmm il saldatore da mo' che lo posato ... ma ho preso la fiamma ossidrica per saldare lo scambiatore x caldaia che sto ha progetta e costrui Orrified Happy shock  Laughing LaughingLaughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da valvolas Mer 19 Giu 2013 - 20:17
OrrifiedOrrifiedOrrifiedOrrified
valvolas
valvolas
Messaggio Da Albert^ONE Mer 19 Giu 2013 - 21:33
Ok,sempre gentile Mau WinkOk
Messaggio Da ideafolle Mer 19 Giu 2013 - 21:52
valvolas ha scritto:OrrifiedOrrifiedOrrifiedOrrified
nun te preocupa che come ho finito me metto cosi... a casa mia HeheHehe
Bias kt 120 - Pagina 3 Img_0012
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da antonio61 Mer 19 Giu 2013 - 21:55
Le analisi di Maurizio sono come sempre impeccabili, conosce le valvole come pochi e meglio di crede di sapere o dice di sapere, fidatevi di quello che dice.
Per Zio Bruno, il PCB è solo questione di praticità, ma se tu sei in grado di realizzare un buon filare, ordinato e funzionale, nulla in contrario, ne convieni però che i meno esperti saranno un tantino assistiti con il PCB visto che sono in gioco tensioni che potrebbero far male.
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 08.03.13
Numero di messaggi : 101
Provincia : CB
http://www.lesahifi.com
Messaggio Da ideafolle Mer 19 Giu 2013 - 22:12
antonio61 ha scritto:Le analisi di Maurizio sono come sempre impeccabili, conosce le valvole come pochi e meglio di crede di sapere o dice di sapere, fidatevi di quello che dice.
questo e' poco ma sicuro che ne convengo .con la pcb sia meglio ed piu pratico il lavoro e' piu' facilitato ,ci mancherebbe , ma la mia scelta di esecuzione filare e' subordinata alle modifiche che vorrei fare . e come mi hai fatto giustamente notare che farle con una pcb gia fatta e' un pochino complicato se non addiritura da rifare LaughingLaughingLaughingLaughing:lol:ecco che ho optato per il filare .ti prego senza la ben che minima polemica Laughing:lol:anzi ancora complimenti per il lavoro eseguito.
ps. nei miei finali ...tutti e' difficile che uso dei pcb ,ma spsso e volentieri li facio filari Laughing Laughing Laughing
Ultima modifica di ideafolle il Mer 19 Giu 2013 - 22:18 - modificato 1 volta.
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da valvolas Mer 19 Giu 2013 - 22:18
Zio chi sono le due bionde alte 2mt che si intravedono nella foto?Razz
valvolas
valvolas
Messaggio Da ideafolle Mer 19 Giu 2013 - 22:22
le due brasilere chemi ha portato francobast Hehe Hehe Hehe e che stavano inzieme ha nelzon pas Laughing Laughing Laughing mo sono qui in visita di cortesia Wink
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da antonio61 Mer 19 Giu 2013 - 22:25
tranquillo ci mancherebbe, apprezzo ogni buon consiglio e/o miglioramento chissà magari quando finisco i PCB in mio possesso e dovrò farli rifare aggiungerò  qualche piccola miglioria che si può ancora fare,
bel posto nella foto!!!!
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Provincia : CB
Messaggio Da ideafolle Mer 19 Giu 2013 - 22:31
antonio61 ha scritto:tranquillo ci mancherebbe, apprezzo ogni buon consiglio e/o miglioramento chissà magari quando finisco i PCB in mio possesso e dovrò farli rifare aggiungerò  qualche piccola miglioria che si può ancora fare,
tutte le eventuali modifiche fino ad adsso che penzo di fare ,oviamente andranno pianificate con l'ausilio di maurizio ,che come tu stesso hai detto .. chi meglio di lui Laughing Laughing Laughing
ps e' casa mia Embarassed Laughing Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da Albert^ONE Mer 19 Giu 2013 - 22:35
Mau è un Maestro,sà veramente il fatto suo Smile
Messaggio Da Dante Ven 21 Giu 2013 - 22:43
Albert^ONE ha scritto:Mau è un Maestro,sà veramente il fatto suo Smile
questi trafo di uscita sarebbero adatti al progetto?
http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv-e-video/perugia-annunci-castiglione-del-lago/trasformatori-di-uscita-audio/35267927
Dante
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 989
Messaggio Da antonio61 Ven 21 Giu 2013 - 22:58
Perchè andare su prodotti che non si conoscono, puoi acquistare tranquillamente
http://www.atcelectronix.com/index.php?main_page=product_info&cPath=27&products_id=69
li paghi anche meno sono collaudati e sappiamo come vengono realizzati.
e comunque puoi contattare direttamente il Sig. Ernesto e ti fa i trasformatori come ti occorrono
antonio61
antonio61
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Provincia : CB
Messaggio Da Dante Ven 21 Giu 2013 - 23:12
antonio61 ha scritto:Perchè andare su prodotti che non si conoscono, puoi acquistare tranquillamente
Non la conoscevo.. ma i prezzi se sono quelli esposti sono veramente abbordabili, la qualita?
Dante
