coprivalvola sui finali servono? piu altre domande
pablo-ita
coprivalvola sui finali servono? piu altre domande Empty coprivalvola sui finali servono? piu altre domande
Messaggio Da pablo-ita Mar 18 Giu 2013 - 13:35
salve sono recentemente in possesso di un ampli leben cs300 e a causa di un cambio valvole del finale ho dovuto mettere dei coprivalvola perche le valvole che ho messo si infilavano nei socket talmente bene e perfettamente, come se fosse burro, che non rimevano incastrati e negli spostamenti era facile muoverle ed inclinarle, gli unici coprivalvola che ho reperito sono quelli cilindrici tutti chiusi
per intenderci questi
coprivalvola sui finali servono? piu altre domande 00004280-tube_shield-2
e con questo caldo ho paura di mettere troppo sotto stress l'ampli che in un oretta diventa caldo tanto da scottarsi se si tocca la griglia superiore dell'ampli...
cosa mi consigliate di fare, si puo lasciar stare cosi o e meglio magari forare il coprivalvola, magari facendo delle finestre, in modo tale da far circolare meglio l'aria?
inolte i coprivalvola hanno anche dei benefici? ho sentito parlare che schermano la valvola dalle interferenze e riducono la microfonicita, ma non so se è vero o altro...
grazie anticipatamente
pablo-ita
Data d'iscrizione : 10.05.11
Numero di messaggi : 112
Provincia : Bergamo
Impianto : DAC: Crane Song Solaris
Ampli: Leben CS300 ma a breve sostituito con Benchmark AHB2
Casse: B&W 805D3
Cuffie: Focal Utopia
coprivalvola sui finali servono? piu altre domande Empty Re: coprivalvola sui finali servono? piu altre domande
Messaggio Da valterneri Mar 18 Giu 2013 - 13:51
Prima di tutto un rimprovero:
perché hai cambiato le valvole?
Son già per caso passati 20 anni o almeno 5000 ore di funzionamento?
Poi un complimento: è un buon amplificatore.
Le valvole di potenza 6BQ5 producono troppo calore e non vanno chiuse,
a meno di casi particolari (trasmettitori radio).
Le 12AX7 invece è meglio schermarle
ma in un amplificatore finale se ne può anche fare a meno.
Esistono dei ferrettini a molla che tengono ferme le valvole senza chiuderle,
dove si trovano non lo so, nei vecchi radioricevitori semiprofessionali
venivano usati.
Nella foto del ricevitore Lafayette li puoi vedere.
coprivalvola sui finali servono? piu altre domande Ha230c10
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da pablo-ita Mar 18 Giu 2013 - 13:58
valterneri ha scritto:Prima di tutto un rimprovero:
Le valvole di potenza producono troppo calore e non vanno chiuse,
venivano usati.
le valvole le ho sostituite perche ho acquistato l'ampli usato ed il venditore ha preferito tenersi le sue valvole mettendoci dentro delle electro harmonix nuove da 12euro, io sapientemente ho sostuito tutto con le mie nos mullard che avevo...
comunque in caso non riesca a trovare i ferrettini me li faccio su io o altrimenti taglio quei coprivalvola facendogli delle finestre molto grandi...
grazie di tutto
pablo-ita
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Messaggio Da Charli48 Mar 18 Giu 2013 - 14:06
pablo-ita ha scritto:salve sono recentemente in possesso di un ampli leben cs300 e a causa di un cambio valvole del finale ho dovuto mettere dei coprivalvola perche le valvole che ho messo si infilavano nei socket talmente bene e perfettamente, come se fosse burro, che non rimevano incastrati e negli spostamenti era facile muoverle ed inclinarle, gli unici coprivalvola che ho reperito sono quelli cilindrici tutti chiusi
Puoi provare con questi "vented cans" che aiutano a raffreddare le valvole ma su quelle di potenza non
si mette niente,
http://www.ebay.it/itm/VENTED-CANS-MILITARY-SPEC-SUIT-ECC82-12AX7-B9-SIZE-/310288106018?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item483e9cc222
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da sonic63 Mar 18 Giu 2013 - 14:10
20 anni Shocked ? le valvole hanno la scadenza ? lol! lol!
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Mar 18 Giu 2013 - 14:13
Se basta muovere l'apparecchio per far inclinare le valvole, credo che il problema da risolvere non sono i coprivalvole, ma gli zoccoli che hanno un contatto troppo lasco.
Messaggio Da Albert^ONE Mar 18 Giu 2013 - 14:29
In tutte le apparecchiature e sistemi d'arma che ho smontato quando ero in esercito,le valvole erano sempre schermate con delle gabbiette a retina per proteggere i circuiti in caso di attacco nucleare,ma un Capitano di batteria,mi disse che serviva anche per schermare le valvole e i componenti a stato solido,da altre interferenze elettromagnetiche e meccaniche.
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da pablo-ita Mar 18 Giu 2013 - 14:34
gli zoccoli non hanno problemi, con le altre valvole si infilano guiste e rimangono ferme, solo con queste vanno dentro troppo perfette
quindi meglio coprivalvola chiusi per schermare o paerti per areare?
pablo-ita
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Messaggio Da Charli48 Mar 18 Giu 2013 - 14:52
Di quelli che ti ho consigliato nel mio post precedente il venditore dice
"B9A MILITARY GRADE VENTED CANS
SPECIALLY VENTED TO KEEP VALVES COOL.
MADE IN THE US BY IERC
EASY FITTING SIMPLY SLIDES OVER TOP OF VALVE
NO NEED TO CHANGE BASES TO SKIRTED TYPE.
THESE ARE THE BEST SCREENING CANS AVAILABLE"
quindi dovrebbero schermare e raffreddare.
Charli48
Charli48
Messaggio Da pablo-ita Mar 18 Giu 2013 - 15:12
grazie mille, da grande veterano di mcgyver sto modificando quelle che ho che al limite mi ripiego su quelle che mi hai consigliato
pablo-ita
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Messaggio Da sonic63 Mar 18 Giu 2013 - 15:29
Forse non mi sono spiegato bene, le valvole devono entrare negli zoccoli forzando un pò.
Sono le Harmonix che vanno dentro giuste e perfette, quelle che hai su adesso entrano lasche, puoi tenerle ferme con lo schermo, ma è un ripiego, perchè comunque il contatto non è perfetto.
Questo accade perchè le valvole di produzione corrente hanno i piedini fatti di filo di diametro leggermente più grosso di quello usato per le valvole prodotte in passato(oggi quel tipo di filo non viene più prodotto ).
Ma normalmente con zoccoli di qualità questa minima differenza dei pin non dà nessun problema.
La schermatura nel tuo apparecchio non serve, ma non devi neanche preoccuparti del raffreddamento delle valvole di segnale, normalmente non arrivano a temperature distruttive, tieni conto che una una noval normalmente lavora fino a 160°.
Devi solo assicurarti che l'interno dello schermo sia colorato di nero(le valvole dissipano soprattutto per irraggiamento).
Messaggio Da pablo-ita Mar 18 Giu 2013 - 15:53
eccovi l'ultima moda nel mondo coprivalvola collezione estiva, coprivalvola sui finali servono? piu altre domande 2013-010
comunque i contatti dei piedini sono tutti perfetti perche la valvola entra dentro bene, con la electro harmonix entrava con forza e rimaneza bloccata molto bene mentre con questa entra giusta , controllando i pin dello zoccolo ho notato che sono mobili con una chiusura come una molletta quindi è tutto perfetto...
grazie mille a tutti per il vostro aiuto e la vostra comprensione
pablo-ita
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Messaggio Da sonic63 Mar 18 Giu 2013 - 16:00
Hai fatto un'ottimo lavoro!
Se li vernici di nero sono perfetti.
Mi fà piacere che gli zoccoli vanno bene.
leggendo questo:
<<a causa di un cambio valvole del finale ho dovuto mettere dei coprivalvola perche le valvole che ho messo si infilavano nei socket talmente bene e perfettamente, come se fosse burro, che non rimevano incastrati e negli spostamenti era facile muoverle ed inclinarle>>
avevo capito diversamente.
Messaggio Da pablo-ita Mar 18 Giu 2013 - 16:05
leggendo questo:
grazie mille, i coprivalvola li lascio cosi senza vernice che tanto, innanzitutto non l'ho poi non si vedono dentro l'ampli.....
alla prossima
pablo-ita
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Messaggio Da sonic63 Mar 18 Giu 2013 - 16:18
leggendo questo:
alla prossima
Guarda che, come ho scritto sopra, la vernice nera non serve per l'estetica, ma per far raffreddare la valvola.
E' inutile fare le feritoie e poi lasciarli di colore chiaro.
Probabilmente si scaldano più così che con uno schermo senza feritoie laterali ma tutto nero (fuori e soprattutto dentro).
Messaggio Da pablo-ita Mar 18 Giu 2013 - 18:50
scusa avevo inteso male, comunque va bene una vernice qualsiasi, tipo anche quella spray per murales, o serve qualcosa di specifico...
pablo-ita
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Messaggio Da sonic63 Mar 18 Giu 2013 - 19:15
credo che sia meglio una vernice specifica per alte temperature, ma puoi provare con una normale...andrà bene lo stesso.
Messaggio Da Albert^ONE Mar 18 Giu 2013 - 21:55
Compra la bomboletta per alta temperatura costa sulle 10-12 euro Wink
Messaggio Da sonic63 Mar 18 Giu 2013 - 22:03
Albert^ONE ha scritto:Compra la bomboletta per alta temperatura costa sulle 10-12 euro Wink
Se non ricordo male la vernice normale resiste fino a 200 C°, quella per alte temperature fino a 600° o 800°.
La ecc83 arriva massimo a 160°, secondo me è inutile spendere soldi in più.
L'importante è verniciare bene.
Messaggio Da Albert^ONE Mar 18 Giu 2013 - 22:06
Non ho proprio idea a che temperatura può arrivare la vernice normale......
Messaggio Da valterneri Mar 18 Giu 2013 - 22:24
sonic63 ha scritto:20 anni? le valvole hanno la scadenza ?
Si, ma non è quantificabile, 25 anni è un limite credibilmente medio.
Oltre questo limite (moltissimo variabile da esemplare a uso)
le valvole continuano a funzionare perfettamente per altri due o tre periodi uguali
ma con prestazioni via via distanti da quelle di targa.
Parlo di un degrado statico, che avviene anche a valvola mai accesa,
se viene usata naturalmente tutto è più complesso, ma sempre in negativo.
PS: Sonic, devi ammettere che la risposta:
- Non le vernicio perché tanto non si vedono! è bellissima!
Messaggio Da pablo-ita Mar 18 Giu 2013 - 22:31
i coprivalvole da verniciare sono per le finali el84 quelle del pre non sono coperte
pablo-ita
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Messaggio Da Silver Black Mer 19 Giu 2013 - 1:42
Spostato in area idonea.
Numero di messaggi : 16700
