a cosa servono?
timido
a cosa servono? Empty a cosa servono?
Messaggio Da timido Lun 23 Nov 2015 - 10:54
a cosa sevono le uscite A e B in un amplificatore stereo?
timido
Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
a cosa servono? Empty Re: a cosa servono?
Messaggio Da pallapippo Lun 23 Nov 2015 - 11:03
A collegare due diverse coppie di casse.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da timido Lun 23 Nov 2015 - 12:39
e a che serve, se per la stereofonia servono solo 2 casse
timido
Messaggio Da Ivan Lun 23 Nov 2015 - 12:42
L'uso corretto consente di mettere due coppie di casse in stereofonia, talvolta permette di accordare meglio l'impendenza tra amplificatore e diffusore.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da lello64 Lun 23 Nov 2015 - 12:47
timido ha scritto:e a che serve, se  per la stereofonia servono solo 2 casse
non devi per forza usarle contemporaneamente
anzi, con certe combinazioni di diffusori è anche rischioso per l'amplificatore per via dell'impedenza che diventa troppo bassa
puoi avere due coppia di casse diverse che usi alternativamente a seconda dei generi musicali o degli stati d'animo
o potresti fare arrivare i cavi da un'altra stanza per creare un punto d'ascolto diverso nella casa
o potresti collegare alla coppia B una cuffia che necessita di molta potenza per essere mossa, costruendo un accrocchio per poterlo fare
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da alessandro1 Lun 23 Nov 2015 - 14:53
anche per il biwiring se il diffusore lo consente.
alessandro1
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio Da timido Lun 23 Nov 2015 - 15:41
se attacco A e B ad una cassa che succederebbe?
timido
Messaggio Da lello64 Lun 23 Nov 2015 - 16:04
timido ha scritto:se attacco A e B ad una cassa che succederebbe?
se lo fai dx con dx e sx con sx non fai nulla, non si sente più forte
è come se fai arrivare due volte i cavi sullo stesso morsetto
se invece mischi il destro con il sinistro rischi di rompere tutto
Messaggio Da alessandro1 Lun 23 Nov 2015 - 16:05
Aspetta che arrivi quacuno più competente prima di fare cavolate, ma attacchi le tue B&W in biwiring, non dovresti fare nessun danno. (ti servono il doppio dei cavi e devi togliere i ponticelli tra i connettori. Nel libretto di istruzioni delle B&W dovrebbe essrci scritto con tanto di disegnino (togliere i ponticelli), ma vai comunque con cautela.
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da lello64 Lun 23 Nov 2015 - 16:06
alessandro1 ha scritto:anche per il biwiring se il diffusore lo consente.
parlavo di roba che ha un senso
Messaggio Da alessandro1 Lun 23 Nov 2015 - 16:27
Smile dopo aver letto che c'eri anche tu non ho resistito
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da lello64 Lun 23 Nov 2015 - 16:31
si adesso a timido, con le casse sul tavolo a 50 cm da tutte le pareti, mettiamogli in testa che può cambiare qualcosa, in positivo intendo, facendogli comparare un'altra coppia di cavi
timido, devi riposizionare gli altoparlanti
tutto il resto è relativo, se non puoi fare quella cosa è inutile spendere soldi
Messaggio Da timido Lun 23 Nov 2015 - 16:44
lello64 ha scritto:si adesso a timido, con le casse sul tavolo a 50 cm da tutte le pareti, mettiamogli in testa che può cambiare qualcosa, in positivo intendo, facendogli comparare un'altra coppia di cavi
è dove li metto?
timido
Messaggio Da alessandro1 Lun 23 Nov 2015 - 16:54
manuale a pagina 7
http://www.bowers-wilkins.com/downloads/product/manual/685-686-manual-600-series.pdf
a cosa servono? B-w-6810
a cosa servono? 6681_f10
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da alessandro1 Lun 23 Nov 2015 - 16:59
ci sono vari tipi di stand paer le casse.
Ma la musica la ascolti dal divano oppure seduto davanti al tavolo?
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da lello64 Lun 23 Nov 2015 - 17:01
è dove li metto?
non si può dire così a priori senza avere una pianta della stanza e sapere quanto sia "riflettente" (scusa per il termine improprio)
dipende se è spoglia o hai per esempio tanti tappeti, tende ecc ecc
devi farti aiutare da qualcuno, bisogna fare delle prove fino a che non si trova una posizione più accettabile delle altre
e probabilmente ci sarà bisogno di stand per un risultato ottimale
Messaggio Da timido Lun 23 Nov 2015 - 17:17
io lamento una carenza dei bessi, conil biwiring potrei rolvere un poco?
il cavo che sto utilizzanto è questo AudioQuest TYPE-4
timido
Messaggio Da lello64 Lun 23 Nov 2015 - 17:22
timido con i cavi non fai nulla
piuttosto più bassi di così non li sentirai mai
più nitidi, smorzati, precisi ... in una parola migliori
ma non saranno "di più"
da quelle pareti devi allontanarti in teoria, quindi saranno ancora meno
Messaggio Da alessandro1 Lun 23 Nov 2015 - 17:23
timido ha scritto:io lamento una carenza dei bessi, conil biwiring potrei rolvere un poco?
No.
La qualità generale dipende molto dal posizionamento e dall'ambiente
La carenza quantitativa dei bassi veri dipende molto dalle dimensioni un po' piccole del woofer.
alessandro1
alessandro1
Provincia : PU
Messaggio Da timido Lun 23 Nov 2015 - 17:30
https://i.servimg.com/u/f35/17/45/87/82/110.png
piantina
timido
Messaggio Da ideafolle Lun 23 Nov 2015 - 17:31
lello64 ha scritto:
timido ha scritto:
è dove li metto?
Shocked senti chi da consigli Hehe coso64 (o jettatore) che x lui l'hifi e' solo il rumore di quando centrifuga la lavatrice . Rolling Eyes .........MA'
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da lello64 Lun 23 Nov 2015 - 17:39
scusalo timido quando arriva quest'ora è completamente sbronzo... ma purtroppo anche quando gli passa la situazione non migliora
tornando alle tue casse, dal disegno non si direbbe, sono distanti 50 cm dalle paretti destra e sinistra avevi detto?
Messaggio Da ideafolle Lun 23 Nov 2015 - 17:51
lello64 ha scritto:scusalo timido quando arriva quest'ora è completamente sbronzo... ma purtroppo anche quando gli passa la situazione non migliora
Very Happy sei scusato .... sei scusato tizio64 ....comprendiamo il tuo disagio, ma fattene una ragione che ormai cosi e'. timido stai attento che se dai retta allo ...JETATORE va a fino che te fa fare un loculo senza ragione. Sad ci sono molti altri consigli validi in questo 3d , io direi di valutarli, e prenderli in considerazione. Razz che tizio64 in quanto a suggerimenti che tutti sanno non........ a mai brillato anzi Wink
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da timido Lun 23 Nov 2015 - 17:58
il disegno non è in scala.
casse sol tavolo a 2 metri di distanza tra loro, stanza 4x3 m, cassa e parete posteriore e laterale a 50 cm punto di ascolto 1,50 m dalle casse
timido
Messaggio Da lello64 Lun 23 Nov 2015 - 18:08
in tutta onestà sembri incartato, non puoi avvicinare tra loro le casse più di così e anche dal muro puoi allontanarti poco se no te le ritrovi in faccia
c'è da dire che ci sono diffusori che soffrono poco dall'essere attaccati alla parete
però c'è da capire quali convengano nel tuo caso, vendere le casse che hai... ecc ecc....
peccato che non ti piaccia la cuffia, quella è la soluzione più comoda
