Attenuare tromba klispch f3
+14
ideafolle
Eulero
giammo
SaNdMaN
Firace
axxx007xxxz
Jack
18 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Attenuare tromba klispch f3
Pero il caro amico Valterneri mi ha fatto tornare in mente che proprio in questi giorni sul gruppo di FB "Adotta un Fonico e Dagli un Lavoro Vero" si parlava dei vecchi Gelati della Sehhheiser la mitica Serie MD421 - MD431 - MD441
Questo
Questo
Rob, scusa una domanda che peró centra limitatamente con il topic: ma tu che ne pensi della famosa schiuma di Geddes? I suoi "foam plugs" insomma...
Ti sembra una soluzione valida?
Vedo che tra Audiocircle e Diyaudio hanno sperimentato un bel pó...
porfido- Membro classe oro
Scusate se mi intrometto.
Non saprei aggiungere nulla alla discussione, perchè tecnicamente non è il mio mestiere.
Tuttavia volevo fare notare che forse Valter parla di problema meccanico non in senso di rottura, piuttosto di performance del componente.
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Eulero ha scritto:Scusate se mi intrometto.
Quindi più che un problema è un "limite" meccanico.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
porfido ha scritto:Rob, scusa una domanda che peró centra limitatamente con il topic: ma tu che ne pensi della famosa schiuma di Geddes? I suoi "foam plugs" insomma...
Questo Foam Plug ?
Earl di certo non è un Coglione lo ha brevettato
http://www.google.com/patents/US7708112
ma, non l'ho mai provato personalmente non avendo waveguide per fare esperimenti sono passato al lato O'Scuro da poco Hai letto questo ?
https://www.tforumhifi.com/t36985-revival-vintage-jbl-4343-clone
SaNdMaN ha scritto:Eulero ha scritto:Scusate se mi intrometto.
E' quello che ho letto. Valter scrive:
"L'irregolarità d'emissione meccanica,
la non corrispondenza tra forma d'onda elettrica e movimento della membrana,
ovvero la sua distorsione ..."
Non mi sembra parli di rottura
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
ragazzi, qui si parla di una "trombetta" klipsch di un diffusore commercialissimo, e imho la klipsch in quel range di prezzi ha un tuitersssss INSENTIBILE! se poi volete perderci tempo fate pure, io cambierei diffusore....altro che resistenze, foam, tampax ecc.....
questo è un vero driver a compressione serio:
http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/TD-4001/page.html
ALTRO CHE CARTA IGIENICA
Ma secondo te la Klipsch monta un tuiter a compressione da 1' con problemi di performance ? :)quel piccolo cosettino si mangia a livello di distorsione moltissimi tuiter aiendsss
Quando acquisti un Tuiter di certo non acquisti componenti con limiti di performance, hai un datasheet che ti guida, (Una tromba non suona come un tuiter dome) poi, può non piacerti il suo suono ma, non è di certo perche le sue performance sono limitate.
Per rendersi veramente conto di quello che può essere il problema si deve prendere: Microfono - Arta - Notebook e fare una misura
Che poi ci sono tuiter che possono risultare graffianti vero ma, non risolvi di certo con un espediente meccanico provi a cambiare il condensatore in serie per vedere se il suono vira verso la timbrica da te preferita
Un Ohm sulla Res a massa di uno Zobel sul Tuiter ti cambia il suono in maniera radicale non puoi non sentirlo quindi, pensa quante sono le variabili in ballo nel suono di un componente :
Ultima modifica di wasky il Ven 21 Giu 2013 - 14:15 - modificato 1 volta.
Eulero ha scritto:E' quello che ho letto. Valter scrive:
Se la membrana del tuiter produce distorsione, o lo stai pilotando in clipping e quindi lo rompi oppure, ha problemi come la bobina che gratta nell'airgap per via di sporco e va sostituito (Non a caso si vendono per pochi € i dome e la bobina di ricambio) ma, se integro la membrana replica quello che gli invii come segnale musicale
Ma tutto questo non puoi davvero stabilirlo senza sentire il tuiter in oggetto e misurarlo, potrebbero essere anche le vibrazioni delle viti di serraggio lente del driver oppure, la tromba che vibra
In tutto il discorso ho scordato di precisare che, il ragionamento di valter sulla garza non è errato, infatti non a caso si faceva su un tuiter inascoltabile
Trucchi da fonico
Trucchi da fonico
scusate... mi intrufolo per una domandina!
Dato che a mia esperienza, di un comune dome "duiter" (silk et altro) , prima di un centinaio di ore di funzionamento è veramente difficile formulare un giudizio, per queste "trombette" vale la stessa regola? O è possibile arrivare ad un "suono" stabile molto prima?
Dico questo perchè mi sembra che in tutta la discussione non si sia mai parlato di rodaggio...
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: scusate... mi intrufolo per una domandina!
Mauro
E' successo con il Bergelmir dove si è dovuta rifare la parte alta, il SEAS dopo ore di lavoro ha cambiato suono (In meglio) ma è cambiato il filtro
Un driver a compressione funziona in maniera diversa non saprei dirti ora se ne soffre, fammeli prima montare è la prima volta che ci lavoro. Di sicuro anche lui a livello meccanico ha bisogno di rodaggio
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_driver
wasky ha scritto:Eulero ha scritto:Scusate se mi intrometto.
Grazie per la risposta wasky, ma come ho premesso, nulla di tecnico posso aggiungere alla vostra discussione. Il mio intervento era solo una interpretazione di quanto un forumer aveva scritto. Non ho la minima idea sulle doti acustiche della carta igenica. Tuttavia non mi scandalizza più nulla e siccome questo mondo è pieno di tweaks se la carta igenica dovesse funzionare, visto l'utilizzo non proprio regale che normalmente ne facciamo, direi che se non le nostre orecchie, almeno la carta igenica potrebbe ringraziarci ...wasky ha scritto:Eulero ha scritto:E' quello che ho letto. Valter scrive:
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Eulero ha scritto:Tuttavia non mi scandalizza più nulla e siccome questo mondo è pieno di tweaks se la carta igenica dovesse funzionare, visto l'utilizzo non proprio regale che normalmente ne facciamo, direi che se non le nostre orecchie, almeno la carta igenica potrebbe ringraziarci ...
Su una griglia e non sul dome o tromba funziona visto che sulle NS 10 la si usava praticamente, "Ovattavi" il tuiter ponendo sulla griglia della carta da Ass
wasky ha scritto:Eulero ha scritto:Tuttavia non mi scandalizza più nulla e siccome questo mondo è pieno di tweaks se la carta igenica dovesse funzionare, visto l'utilizzo non proprio regale che normalmente ne facciamo, direi che se non le nostre orecchie, almeno la carta igenica potrebbe ringraziarci ...
Che faccia da Ass
Che faccia da Ass
... ed ovviamente gli anglosassoni hanno cominciato per questo a chiamare i pezzi da solista suonati male ass(h)ole, proprio perchè per ascoltarli ci voleva la carta igienica
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Eulero ha scritto:SaNdMaN ha scritto:
Che faccia da Ass
Mega voto Plus ma come ti è venuta in mente ? Mi sto spappolando
Mitico
Devo piazzare dei cavi autocostruiti (che suonano male) ed avevo pensato di metterli sul mercatino . Ma siccome mi hanno detto che servono 100 messaggi, allora ogni cavolata che mi viene in mente, la scrivo qui
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Eulero ha scritto:Devo piazzare dei cavi autocostruiti (che suonano male) ed avevo pensato di metterli sul mercatino . Ma siccome mi hanno detto che servono 100 messaggi, allora ogni cavolata che mi viene in mente, la scrivo qui
Bhe dai due cazz@tte ora ce le spariamo al volo e vedi che, sti cavi li riesci a piazzare
me metto gia in coda che me se rotto lo stendino ...... hai visto mai che riesco ha spende de meno che annallo a compra novo:roll: intanto sto ha usa questi per stende i panni
ps .... se scherza
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
stavo per suggerirti questo con i fogli bituminosi anch'io e cntrollare il serraggio i tutte le viti...wasky ha scritto:Jack ha scritto:Bè SaNdMaN almeno quella lasciamela visto che i soldi non ci sono
Ma dico , se stà tromba la togliamo ? crea solo problemi
Ma sei su MTB Forum ? Vedevo i dati sotto l'avatar
Il Tuo è un Driver a compressione quindi, senza tromba non suona :Dma, visto che ci sei potresti rendere la tromba un pò inerte con del Dynamat e stringi le viti del Driver
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:stavo per suggerirti questo con i fogli bituminosi anch'io e cntrollare il serraggio i tutte le viti...wasky ha scritto:
Il Dynamat purtroppo costa ma può usare il più economico butiflex
Il sito della Dynamat http://www.dynamat.com/
wasky ha scritto:porfido ha scritto:Rob, scusa una domanda che peró centra limitatamente con il topic: ma tu che ne pensi della famosa schiuma di Geddes? I suoi "foam plugs" insomma...
Questo Foam Plug ?
ma, non l'ho mai provato personalmente non avendo waveguide per fare esperimenti :(sono passato al lato O'Scuro da poco :DHai letto questo ?
Cerrrrrrrto che ho letto!
Ciao Jack ,Jack ha scritto:Ragazzi ho un problema, abbastanza comune credo...
Su pezzi rock le F3 sono eccezionali chitarre elettriche e batterie molto fedeli al suono originale, es con : Guns N' Roses - Knockin' On Heaven's Door - november rain ma quando andiamo su un brano un diverso in genere mi capita con Toto(ma non solo con questo artista) , si sente un enfatizzazione ecessiva della tomba tipo un suono (chsfff) che non centra niente con il pezzo in esecuzione.
Ora l'ambiente non è dei migliori ma al massimo ci dovrebbe essere un attenuazione delle frequenza medie e basse non un enfatizzazione delle alte ! quindi presumo che siano i diffusori.
Cosa ne dite se mi procuro delle resistenze da 1 ohm e provo a metterle in serie al posto dei ponticelli originali?
L'amplificatore è un denon pma 510 e collegato ai diffusori in biwiring.
lascio naturalmente tutte le questioni tecniche alle persone più competenti del sottoscritto , però mi sembra strano che un diffusore suoni bene con i Guns N' Roses e decada PRESTAZIONALMENTE con i Toto.
Secondo me , si tratta più di un problema di registrazione o più probabile , di ambiente .
con simpatia
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
» Come attenuare un cicalino piezoelettrico?
» Interfacciamento pre-finale. Attenuare cambiando valvole?
» Casse acustiche a tromba
» Attenuare bassi diffusori bass reflex posteriori
» A Taiwan si Tromba!
Pagina 3 di 4
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
