Attenuare bassi diffusori bass reflex posteriori
volevo domandare una curiosità, esiste qualche modalità per attenuare i bassi un po' troppo presenti in dei diffusori con bass reflex posteriore?
Sono diffusori piccoli, da scrivania, purtroppo vicino al muro e quindi con frequenze basse un po' gonfiate.
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
Re: Attenuare bassi diffusori bass reflex posteriori
In qualche caso può essere utile tappare i condotti del reflex con delle spugnette o similari. Non sempre però sortisce effetto, bisogna fare delle prove.
lorenz975- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.02.13
Numero di messaggi : 144
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Architetto/Musicista
Impianto : Impianto Attuale
AMPLI - ACCUPHASE e-280
DIFFUSORI - PROAC RESPONSE 1.5
CD - MARANTZ SA-KI PEARL LITE mod by Aurion
GIRADISCHI - TECHNICS SL 1210MK2
TESTINA - ADC psx40
CAVI DI SEGNALE - QED Reference Audio 40
CAVI DI POTENZA - TELLURIUM Q BLUE
Impianto Vintage
AMPLI - JVC JA-S31
DIFFUSORI - RCF BR40
GIRADISCHI - Pioneer PL115D
[...] molti diffusori moderni sono di tipo "bass reflex", cioè sono dotati di un condotto di rinforzo della gamma bassa. Potete "giocare" molto con quest'ultimo: ad esempio, un vecchio trucco è quello di riempirlo con delle cannucce da bibita.
Questo non solo riduce la turbolenza all'interno del condotto, ma variando la lunghezza delle cannucce usate è possibile regolare la frequenza alla quale il condotto opera.
Similmente, si possono inserire nel condotto gommapiuma, stracci di lana, vecchie calze, etc... Anche questo ridurrà l'output del condotto, ed influenzerà anche il carico del driver dei bassi, rendendolo più simile a quello di un sistema a "cassa chiusa". Potrete odiare il risultato, ma finchè non provate non lo potete sapere...
Dai una letta anche a questo, potrebbe esserti utile:
http://www.tnt-audio.com/adeste/parete_posteriore.html
Io per i miei diffusori ho usato quelli che vedi sulla destra, li ho tagliati di diverse misure, i numeri rappresentano i cm, sino a trovare quello "giusto"; foto di sinistra.
Buon divertimento!
Fonte: http://www.tnt-audio.com/casse/speaktweak.html
Buon divertimento!
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
Concordo per quanto riguarda il reflex.
Non so che diffusori siano, ma potrebbe anche essere utile sollevarli un po' dal piano di appoggio, magari con delle punte.
Si potrebbe anche piazzare sotto ai diffu una mattonella o meglio ancora un pezzo di marmo.
Se è la cassa che ti crea risonanza quindi ti aumenta l'emissione in basso, si potrebbe provare anche a piazzare sopra alla cassa qualche cosa di molto pesante per cambiare la frequenza di risonanza del mobile.
Le prove sono tante, sarebbe utile avere una del posizionamento.
Fai sempre una sola modifica per volta e valutane i benefici: io inizierei dalla spugna.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Che diffusori sono?? il maggiore problema è il loro supporto..
inizia a metterli su stand appositi.. e dopo ci dici.
cinghio- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.04.13
Numero di messaggi : 67
Impianto : VERDI 100/genalex. CRESCENDO CD. aliment-FURUTECH. Cablaggio WIREWORLD equinox. diff- KLIPSCH RF7 prima serie
» Consiglio diffusori con bass reflex anteriore
» Aiuto per verifica calcolo bass reflex diffusori con altoparlanti Ciare
» Bass reflex
» tappi per bass reflex
» Consiglio bass reflex
» Bass reflex
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
