Aiuto per verifica calcolo bass reflex diffusori con altoparlanti Ciare
Buongiorno signori, vorrei approfittare delle vostre conoscenze per chiedervi un parere su come risolvere un problema che riscontro da anni sui miei diffusori autocostruiti.
I diffusori, posizionati in libreria e con condotto di accordo anteriore hanno i woofer HW203 ed i tweeter HT262 della Ciare, li ho realizzati una decina di anni fa, di recente ho modificato i fltri per "affinamenti" che cercavo di raggiungere da tanto tempo (simulazione con Cross PC 5.0).
Vengo al dunque, la risposta simulata con Cross è lineare ed all'ascolto i diffusori si sentono veramente bene su tutta la gamma di frequenze, con suono chiaro e pulito tranne che per i bassi, ma è stato sempre così.
La qualità dei bassi non mi ha mai soddisfatto, a volte un po' cupi o chiusi a volte un po' rimbombanti, temo di avere sbagliato qualcosa nel 2008 quando ho calcolato i box, probabilmente nella scelta della frequenza di accordo o nel dimensionamento del condotto, o nel materiale fonoassorbente, vi elenco le caratteristiche del mobile realizzato:
box in MDF spessore 19 mm
dimensioni interne: 22x47x24 cm
volume al netto dell'ingombro del Wf: 23,86 dmc
volume totale risultante per presenza assorbente (+18%): 28,15 dmc (è giusto il calcolo?)
assorbente bugnato della Ciare sulle 5 facce tranne pannello anteriore.
condotto di accordo diametro interno 65mm L=82mm
frequenza di accordo 47,5 Hz
Elenco le caratteristiche del mio HW203 comprato tempo fa perché rispetto a quelli attualmente in vendita hanno i parametri completamente diversi:
impedenza 8 ohm
sensibilità 92dB
diam. bobina mobile 32mm
altezza traferro 6mm
Re 6 ohm
Fs 37 Hz
Qms 2,15
Qes 0,37
Qts 0,31
Mms 21,4g
Cms 0,86
Potreste darmi una mano per venirne a capo?
Vi ringrazio anticipatamente
Antonio Russo
impedenza 8 ohm
sensibilità 92dB
Re 6 ohm
Fs 37 Hz
Qms 2,15
Qes 0,37
Qts 0,31
Mms 21,4g
Cms 0,86
Antonio Russo
antrus960- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.04.18
Numero di messaggi : 5
Provincia : Jesi
Re: Aiuto per verifica calcolo bass reflex diffusori con altoparlanti Ciare
E' buona norma passare a presentarsi prima
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
presentati e ti do tre risposte
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Scusa in che senso devo presentarmi? non sono un frequentatore di forum e quindi non so come funziona...
Antonio
Antonio
antrus960- Novizio
Provincia : Jesi
c'è una sezione presentazioni
in (quasi) tutti i forum
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
OK
ora che ci conosciamo meglio
Risposta n1
Il caricamento (allineamento) bass reflex è molto sensibile ai parametri dell altoparlante, quindi usare quelli dichiarati dalle case cstruttrici e un po' un rischio visto le tolleranza di costruzione che portano i parametri ad essere molto variabili
quindi bisognerebbe misurarli e con quei dati ricalcolare il BR
Risposta n1
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Risposta n2
In alcuni casi i bassi rimbombanti sono un po' una caratteristica del br
migliorano (un pochino) se si allontanano le casse dalle pareti o se si aumenta un po' il materiale assorbente
Ultima modifica di SubitoMauro il Mer 6 Feb 2019 - 0:56 - modificato 1 volta.
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Risposta n3
nei prossimi giorni, appena posso, provo a verificare l'allineamento BR di quel woofer...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
ok, grazie, il mio dubbio rimane comunque sulla lunghezza del condotto di accordo...
antrus960- Novizio
Provincia : Jesi
variare la lunghezza significa variare la F di accordo. tutto qui
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Ho provato a fare una veloce verifica e l'accordo del reflex sembrerebbe essere un po' altino.
Ma andiamo per gradi... Intanto consideriamo questi dati qui sotto.
Nel grafico sotto invece si vede la risposta in rosso dell'attuale situazione ed in verde quella che ti proporrei.
Nel caso rosso la risposta sale molto, nell'altro caso è calante.
Considerando che la vicinanza delle pareti porta ad un incremento sensibile nelle basse frequenze (anche 3db) io non farei il condotto inferiore a 110mm, anzi io partirei col provarlo a 115mm per abbassare ulteriormente la curva.
Come sicurezza senti pure quello che ti dice SubitoMauro così abbiamo un riscontro di quello che ti suggerisco io.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Ma i dati di 24L e accordo 47.5 dove li hai presi?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
li ho elaborati a suo tempo con Bass30, il dubbio è che abbia sbagliato qualcosa, ma ormai il box c'è e si tratta di perfezionare il condotto in modo che mi dia una risposta senza gobbe (a prescindere dalla frequenza di risonanza risultante del box, credo almeno sia risolvibile in questo modo il problema).
Comunque ho fatto alcune prove allungando il tubo di c.a. 7 cm (da 8cm l'ho portato a 15) e la situazione dei bassi all'ascolto è nettamente migliorata anche se sono un pò calati , ne ne deduco che calcolando l'esatta lunghezza ci dovremo essere....
antrus960- Novizio
Provincia : Jesi
a me dava quasi il doppio di volume box...
con i parametri tuoi mi da la gobba di 3db,sostanzialmente i valori di ZIO
quindi puoi seguire i l suo consiglio
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
O dato un' occhiata sul venditore Strassacker qui in Germania, che vende vari AP della Ciare
https://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm
un primo raccomando con cassa chiusa
Gehäuse-Empfehlung 1:
Closed Box con 8,8 Litri volume
Frequenza da 92/58 Hz (-3dB/-8dB)
e un secondo raccomando, con cassa ventilata
Bass Reflex
Gehäuse-Empfehlung 2:
28 Litri BR-Box
HP70 Lunghezza 13cm, diametro di 7 cm
Frequenza 50/39 Hz (-3dB/-8dB).
saltonm73
Bass Reflex
28 Litri BR-Box
saltonm73
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Oltre a allungare il tubo reflex per provare le variazioni potresti provare anche a tapparlo completamente per simulare una cassa-chiusa.
non è detto che in quella posizione non possano andare meglio chiuse (anzi penso che sia molto probabile)
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
» calcolo tubo bass reflex
» Consiglio diffusori con bass reflex anteriore
» Dubbio sub 18" bass reflex
» Bass reflex
» help eminence lab 12 bass reflex!!!
» Bass reflex
