Help per Teac UD-H01
LakyV
scoobydoo
Buonasera,
avrei bisogno di un aiuto:
ho collegato il Teac UD-H01, appena acquistato, all'Onkyo A-933 non in usb ma in coassiale con il cavo mogami.
Ho iniziato a fare delle prove ed inizialmente sembrava andare tutto per il meglio, quando ad un certo punto con Foobar - DSP Resampler Sox settato su 192000 ascoltando qualsiasi brano Flac, la musica veniva riprodotta quasi singiozzando.
I brani non venivano riprodotti fluidamente ma con una cadenza irregolare sembavano fermarsi/rallentare per poi riprendere normalmente per alcuni istanti.
Ho provato sia ad eliminare il DSP sia a diminuire il suo samplerate e sino a 176400 tutto fila liscio. Sembra che il problema sia il Resampler Sox a 192000.
In precedenza utilizzando il fratello del Teac UD-H01, ossia il Teac A-H01 logicamente senza l'ampli Onkyo, tutto era filato sempre liscio, senza nessun problema e sempre con Il resampler Sox di Foobar settato fisso a 192000.
La differenza tra i due è ora anche il cavo coassiale che adesso è lungo 4 mt. mentre prima solo 1 mt.
Avete idea di come poter verificare se il Teac possa avere problemi prima di chiederne la sostituzione?
Qualsiasi suggerimento è fortemente gradito, vorrei intervenire quanto prima per informare in tempo il venditore.
Grazie.
Grazie.
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
Re: Help per Teac UD-H01
Proprio in questi giorni sto facendo un po' di prove con il TEAC, ho avuto gli stessi problemi, se vogliamo ancora più gravi.scoobydoo ha scritto:Buonasera,
Grazie.
Nel mio caso,collegato via USB tramite PC, con foobar+Wasapi, il TEAC sembra avere delle difficoltà a far partire i brani, la riproduzione si inchioda ancor premia di partire.
Ho provato con WinAmp e fila tutto liscio,solo che in quel caso il DAC si impostava a 44,1 e non sono riuscito a mandarlo 192 !!!
Il tutto sia nel mio caso che nel tuo, credo che sia da imputare ad un non corretto settaggio o funzionamento di Foobar, non so però in che termini.
Sto riscontrando dei problemi anche con la mia Creative, la riproduzione parte bene, ma ogni tanto arriva il "singhiozzo"!!!
Non so più che fare, ho provato di tutto, qualcuno ha qualche idea????
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Il teac , non é compatibile con la versione wasapi 3.0 di foobar! Mentre con la versione 2.0 , funziona tutto bene!!!
iggydog- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.07.11
Numero di messaggi : 284
Consiglio anche di lasciarlo rosolare a fuoco lento per almeno una 50 di ore!!!! Il cambiamento e notevole, si slega molto, a vantaggio di una scena apertissima, le medio alte si addolciscono, le basse ben definite e controllate!
Forse è superfluo dirlo, ma non installate i drivers che sono sul cd. A dicembre 2012 sono usciti i nuovi e magari quelli sul cd sono più vecchi.
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Eulero ha scritto:Forse è superfluo dirlo, ma non installate i drivers che sono sul cd. A dicembre 2012 sono usciti i nuovi e magari quelli sul cd sono più vecchi.
Ma non c'è nessun cd. I driver sono ideentici per entrambi i Teac (UD-H01 e A-H01)
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
LakyV ha scritto:Proprio in questi giorni sto facendo un po' di prove con il TEAC, ho avuto gli stessi problemi, se vogliamo ancora più gravi.scoobydoo ha scritto:Buonasera,
Grazie.
Stanotte
fino alle tre, incazz.. e deluso come non mai, ho continuato a fare delle prove per cercare di capire la ragione per cui il Teac UD-H01 non riesce ad andare a 192000.
Fino a 176400, ripeto fila liscio, ma come imposto la risoluzione maggiore, si mette a singhiozzare.
Confermo che con l'USB i problemi aumentano, anche a me il primo brano parte ma poi si inchioda, ossia non sembra possibile passare al successivo oppure solo anche ripetere lo stesso.
Non credo che i problemi siano da imputare a Foobar, perchè anche con altri lettori rimangono gli stessi.
Adesso (h. 9:30)
pc appena acceso, intero sistema ancora a temperatura iniziale e tutto settato (foobar - Hiface Two) a 192000 sembra funzionare perfettamente.
A differenza di stanotte non ho mai cambiato risoluzione per provare a sentire le differenze con impianto in funzione e con un brano in play, mentre stanotte quando cercavo di passare da una risoluzione all'altra con con tutto acceso e brano in play, il Teac UD-H01 seppure segnalava il cambio sugli indicatori frontali si metteva a singhiozzare arrivato a 192000, come ritornavo indietro smetteva
Puoi provare anche tu a provare se una volta imostato in partenza a 192000 e lasciato funzionare in tale modo si ripete il problema del singhiozzo?
Breve aggiornamento
Impianto in funzione da ormai circa 40 minuti ed a temperatura, il singhiozzo è ricominciato.
Può essere solo un caso?
Ultima modifica di scoobydoo il Ven 21 Giu 2013 - 10:17 - modificato 1 volta.
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
iggydog ha scritto:Il teac , non é compatibile con la versione wasapi 3.0 di foobar! Mentre con la versione 2.0 , funziona tutto bene!!!
Per Wasapi siamo ormai alla 3.2.3, la 3.0 è ormai passata !
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Parlavo del cd perchè io l'ho trovato nella scatola e davo per scontato che lo mettessero ancora. Quale versione di drivers hai sul pc? Ti mettevo la pulce nell'orecchio perchè a dicembre scorso sono usciti nuovi drivers. Ti conviene fare una verifica sulla versione perchè i problemi che denunci non è detto che non possano dipendere da una compatibilità incompleta dovuta appunto ai drivers.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Boh se vuoi tenerti il singhiozzo.... Con la versione 2.1 funziona alla grande!!!! Con le versioni più recenti, appena fai uno skip, o passi ad un altra play List, sgancia il segnale e singhiozza!!! Io ho risolto così...
iggydog ha scritto:Boh se vuoi tenerti il singhiozzo.... Con la versione 2.1 funziona alla grande!!!! Con le versioni più recenti, appena fai uno skip, o passi ad un altra play List, sgancia il segnale e singhiozza!!! Io ho risolto così...
Intendi la 2.1 di wasapi, giusto?
E mi confermi che a 192000 tutto fila liscio con Foobar?
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Eulero ha scritto:Parlavo del cd perchè io l'ho trovato nella scatola e davo per scontato che lo mettessero ancora. Quale versione di drivers hai sul pc? Ti mettevo la pulce nell'orecchio perchè a dicembre scorso sono usciti nuovi drivers. Ti conviene fare una verifica sulla versione perchè i problemi che denunci non è detto che non possano dipendere da una compatibilità incompleta dovuta appunto ai drivers.
L'ultima scaricata dal sito Teac, come anche indicato di fare nelle istruzioni allegate.
Installato i driver prima di accenderlo.
In ogni caso sono drivfer per Usb, io sono connesso in coassiale e quindi non credo servano i driver (anche se installati)
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Si scusa se sei in coassiale, nel senso che usi la hiface, non servono i drivers per il teac ma quelli per la penneta.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Comunque visto che ci sei verifica la versione perchè a marzo sono usciti nuovi drivers per la hiface two.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Si!!!! Con la 2.1.tutto ok!!! Nei download di foobar, mi pare non sia più disponibile la versione. 2.1. ,ma cercando su Google si trova!!!scoobydoo ha scritto:iggydog ha scritto:Boh se vuoi tenerti il singhiozzo.... Con la versione 2.1 funziona alla grande!!!! Con le versioni più recenti, appena fai uno skip, o passi ad un altra play List, sgancia il segnale e singhiozza!!! Io ho risolto così...
iggydog ha scritto:Si!!!! Con la 2.1.tutto ok!!! Nei download di foobar, mi pare non sia più disponibile la versione. 2.1. ,ma cercando su Google si trova!!!scoobydoo ha scritto:
Disinstallato ultima versione e ripristinato i 2.1. Tutto in coassiale, in usb nemmeno ci provo
Sembra andare solo inizialmente, ma poi riprende a singhiozzare in modo molto meno frequente ma sempre presente.
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Scusate ma desidero solo continuare a confrontare la mia esperienza, o meglio, la mia inesperienza.
Ho seguito i consigli facendo il downgrade di wasapi a 2.1 e con collegamento USB tutto è perfetto. Nessun problema di alcuna natura, compreso a 192000.
In coassiale, collegamento che prediligo, solita storia, tutto bene sino a 176.4 mentre a 192000 solita problematica.
Non so più che pesci prendere, qundi se qualcuno potesse consigliarmi in qualche modo mi risolverebbe un grosso problema.
Grosso problema perchè potendo richiedere la sostituzione del Teac (forse difettato) oppure, poichè entro i primi 10 giorni addirittura il rimborso, mi piacerebbe ricevere vostri consigli.
Grazie.
p.s.:
ho quasi il timore che la Hifacetwo sia incompatibile con questo prodotto.
Grazie.
p.s.:
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Tempo fa avevo scritto qui del problema, che non ho mai risolto:
https://www.tforumhifi.com/t33497-teac-ud-h01#577030
Nel mio caso particolare se riproduco dei 192 ho il silenzio assoluto. (sia sotto windows che linux). Ho anche scritto di come personalmente ho risolto, ma nel mio caso mi sono accorto della cosa molto tempo dopo l'acquisto. Nel tuo caso il discorso è diverso.
Mi dispiace ... in bocca al lupo
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Tra l'altro all'inizio facevo confusione con la connessione usb, che a me funziona perfettamente fino a 24/192 e per questo ti invitavo a cambiare i drivers. Se dovessi risolvere lascia traccia sul forum.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Eulero ha scritto:Tra l'altro all'inizio facevo confusione con la connessione usb, che a me funziona perfettamente fino a 24/192 e per questo ti invitavo a cambiare i drivers. Se dovessi risolvere lascia traccia sul forum.
Per il momento ho risolto in questo modo:
Installato n. 2 Foobar (portable)
Sul primo ho confgurato connessione in usb, tutto perfetto sino a 32/192
Sul secondo in coassiale tutto perfetto ma sino a 24/176400
Per me rimane un mistero, forse dovuto alle diversità nella funzione dac tra il Teac UD-H01 e il Teac A-H01.
Pur leggendo le rispettive schede tecniche, che non comprendo fino in fondo, sicuramente è dove trovare la risposta.
Nessuno in grado di comprendere tecnicamente le differenze è così gentile da provare a spiegarmelo ?
Grazie comunque.
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Desideravo fare un riepilogo e magari confrontare il tutto con chi ha maggiore esperienza e intuito.
Dopo 2 giorni di prove ho ottenuto questi risultati:
Premessa
Con il Teac A-H01 collegamento USB (Foobar e Resempler Sox) nessun problema fino a 32/192; con il collegamento Coassiale Hiface Two (Foobar - con e senza Resempler Sox) nessun problema fino a 24/192
Questo escude il malfunzionamento della Hiface e/o l'appartanenza alla prima generazione, conferma il perfetto funzionamento dei driver, del settaggio di Foobar e di tutto il resto.
Con il Teac UD-H01 collegamento USB (Foobar e Resempler Sox) nessun problema fino a 32/192; con il collegamento Coassiale Hiface Two (Foobar - con e senza Resempler Sox) nessun problema fino a 24/176.4 e 16/192 mentre a 24/192 problemi di rallentamento e singhiozzo come se non riuscisse a campionare il Flac.
Come suggerito da Wasky ho modificato il file di registro e il settaggio di Foobar, ma senza risovere il problema. Non ho neanche prestato attenzione se avesse migliorato l'ascolto essendo ora non fondamentale.
Ho provato numerosi mediaplayer (tutti portable per evitare di sporcare il registro) ma nessuno è riuscito a riprodurre in coassiale a 24/192.
Considerazioni personali
Non ho capito un ...... o meglio, l'hardware è sempre lo stesso, il software pure, i driver idem. L'unica differenza sono i due Teac !
A questo punto due, secondo me, possono essere le risposte:
a) il Teac UD-H01 è difettato dall'acquisto (due giorni);
b) Il Teac A-H01 è superiore in fatto di dac (anche se non ho ben capito se lo hanno uguale).
Sono stato molto sintetico, ma di prove ne ho fatte tantissime e mi piacerebbe confrontarmi con voi.
Premessa
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Provo a risponderti in base a quel poco che ho capito e mi accodo alla tua richiesta aiuto.
Queste scatole che chiamiamo DAC sono essenzialmente composte da una parte che riceve il segnale ed una parte che la converte.
Nello specifico entrambe (ud-h01 e ah-01) sembrano montare un ricevitore Tenor TE8802L. Dalle specifiche di questo IC ( http://www.gfec.com.tw/te8802l ) sembra che sia in grado di ricevere (via usb) 16/ 24-Bit with sampling rates support 44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz. Per quanto riguarda l'ingresso SPDIF, sembra limitato a 24/96 (Built in one IEC60958 professional 24 bit/96KHz S/PDIF RX). E fin qui il comportamento del mio ud-h01 sembra in accordo con quanto detto (ricordo che se sparo un file a 24/192 in uscita ho il silenzio assoluto).
Quindi in pratica se uno legge sulle specifiche degli oggetti:
32bit/192kHz D/A Converter (BurrBrown PCM5102)
non dovrebbe essere autorizzato a pensare che il dac è in grado di riprodurre file a tali risoluzioni da qualunque ingresso.
Infatti il ricevitore ha un ingresso usb limitato a 24/192.
Inoltre gli altri ingressi (coassiale ed ottico) hanno un limite ulteriore a 24/96.
In altre parole è già un miracolo che tu riesca a riprodurre file 24/176.4 attraverso l'ingresso coassiale.
Dimmi come fai, potresti vendere il segreto alla Teac o alla Tenor.
L'unica falla che io riesco a trovare, in questo colapasta di ragionamento che ho fatto, è che mentre nelle specifiche degli oggetti in questione si parla di Tenor 8802, su sito di cui ho messo il link trovo le specifiche solo del chip Tenor 8802L.
Le foto dell'interno del Teac ud-h01 confermano che monta un Tenor 8802L.
Per il teac ah-01 non saprei con certezza. L'unica spiegazione razionale è che monti una versione del ricevitore leggermente diversa.
Oppure che il limite indicato sulle specifiche del Tenor 8802L non sia categorico (e ti permette di arrivare a riprodurre fino a 176.4).
Mi scuso con quanti si scandalizzeranno con per eventuali imprecisioni, ma volevo portare un contributo alla discussione, pur sapendo che per me è un campo minato,
Saluti,
Saluti,
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Aggiungo che nonostante il limite sono contento dell'oggetto (da punto di vista delle qualità audio), ma sarebbe meglio scrivere le specifiche in maniera più chiara e senza fare i furbastri.
Inoltre potrei riportare uno scambio di mail (giusto fare ancora più confusione):
Scrivo al supporto Teac a gennaio di quest'anno:
Dear sir,
I'm focused on your DAC UD-01 (in realtà lo avevo già comprato da tempo, ma volevo solo capire).
I've read the specification and I know the DAC can work up to 32bit/192KHz. I'm wondering if it's true for
all three digital input (USB S/PDIF and COAX).
Mi rispondono:
The digital inputs can all accept a signal up to 192 kHz/24 bit. The DAC is a 32 bit DAC.
Agli esperti la risposta.
Dear sir,
Mi rispondono:
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Eulero ha scritto:Aggiungo che nonostante il limite sono contento dell'oggetto (da punto di vista delle qualità audio), ma sarebbe meglio scrivere le specifiche in maniera più chiara e senza fare i furbastri.
Dear sir,
Mi rispondono:
da ulteriori prove effettuate ho scoperto che il difetto (suono telegrafato e singhiozzante) con foobar + wasapi event e resempler sox su 24/192 era dovuto alla contemporanea connessione dei due cavi (usb e coassiale Spdif) tra Teac e Pc.
Infatti, staccato il cavo usb dal Teac, il problema è quasi completamente risolto. Ora il difetto è diminuito del 99 %.
Ritengo che il restante 1% sia imputabile alla Hiface Two che, come confermato dalla M2Tech, appartiene alla prima generazione.
Fortunatamente dopo averli contattati si sono resi immediatamente disponibili ad upgradarla.
Non appena terminata questa odissea potrò avere certezza assoluta di quanto è avvenuto, ossia quali erano le cause del malfunzionamento (nel mio impianto!)
Mi rimane però il dubbio più complesso: se come tu affermi in collegamento coassiale Spdif il Teac è limitato a 24/96, che veridicità ha il led che si accende sul frontalino quado ascolto a 192 flac nativi ? Forse è un bluff ?
Le differenze onestamente si sentono, ma questo logicamente non mi assicura nulla.
Infine, per dovere di cronaca devo anche dire che in altra prova eseguita, a casa di un caro amico che mi ha gentilmente offerto la sua esperienza e disponibilità, con collegamento spdif in word clock a 192, il Teac rimaneva muto, mentre a valori inferiori non aveva problemi.
A questo punto cosa pensare?
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Scusa ma il problema persiste solo in foobar?? Hai provato con altri player? Ad esempio con quello in bundle con il dac, che somiglia molto a jplay??? Premesso che io possiedo la penetra hiface 1, ma mi sembra di aver capito che nelle tue prove tu abbia lasciato tutto attaccato.... Magari hai un conflitto ... Altra cosa che mi viene in mente, oltre ad avere messo il dac come predefinito, vai in propietà e guarda che riisoluzioni hai spuntato.... Se la risoluzione massima "spuntata" si ferma a 96 , il dac non va oltre.... Quindi seleziona tutte le caselle , e vedrai che il dac tornerà alla normalità...
Oggi alle 22:38 Da valterneri
