Help per Teac UD-H01
LakyV
scoobydoo
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Help per Teac UD-H01
iggydog ha scritto:Scusa ma il problema persiste solo in foobar?? Hai provato con altri player? Ad esempio con quello in bundle con il dac, che somiglia molto a jplay??? Premesso che io possiedo la penetra hiface 1, ma mi sembra di aver capito che nelle tue prove tu abbia lasciato tutto attaccato.... Magari hai un conflitto ... Altra cosa che mi viene in mente, oltre ad avere messo il dac come predefinito, vai in propietà e guarda che riisoluzioni hai spuntato.... Se la risoluzione massima "spuntata" si ferma a 96 , il dac non va oltre.... Quindi seleziona tutte le caselle , e vedrai che il dac tornerà alla normalità...
Tutto settato a dovere, una serie di molteplici player provati ed una infinità di ore di prove tra metti - leva - riavvi pc - inverti questo o quello - ecc.
Il problema aveva natura dalla duplice contemporanea connessione dei cavi (probabile conflitto) e dalla Hiface Two prima serie.
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
@ Eulero.
Ciao,riguardo alla risposta ricevuta dalla teac, vuol dire che devi settare foobar! adesso non so che configurazione usi, ma giusto per capirci , selezioni per esempio wasapi event- teac ecc.... Nella casellina in basso devi selezionare i 32 bit... Et voilà.
Ragazzi e vero il dac fài capricci, ma basta configurare le cose per benino e funziona bene!! Con USB nessun problema con la penetta basta configurare bene gli Asio... Chiaro che se ho usato la penetta con altri dac e poi passo ad altro , forse non funziona... Anche qui , bisogna un attimino prestare attenzione ai settaggi...io ho notato solo che non gradisce le versioni successive a wasapi 2.1! Dopodiché non ho avuto nessun problema di funzionamento, aggancia il segnale e non lo molla più , nessun tentennamento, singhiozzo od altro, ci mancherebbe che non si possa fare lo skip o cambiare playlist al volo...
iggydog- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.07.11
Numero di messaggi : 284
. Quindi ora tutto ok??? Hai risolto togliendo le altre cose?scoobydoo ha scritto:iggydog ha scritto:Scusa ma il problema persiste solo in foobar?? Hai provato con altri player? Ad esempio con quello in bundle con il dac, che somiglia molto a jplay??? Premesso che io possiedo la penetra hiface 1, ma mi sembra di aver capito che nelle tue prove tu abbia lasciato tutto attaccato.... Magari hai un conflitto ... Altra cosa che mi viene in mente, oltre ad avere messo il dac come predefinito, vai in propietà e guarda che riisoluzioni hai spuntato.... Se la risoluzione massima "spuntata" si ferma a 96 , il dac non va oltre.... Quindi seleziona tutte le caselle , e vedrai che il dac tornerà alla normalità...
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=63&t=63167
Sembra siano messi più o meno come noi.
"...Ben, when you say that "both inputs are 24/96" are you saying that when using the Hiface 2 you're only getting a maximum of 24/96? That's confusing because the Hiface 2 supposedly supports sampling rates up to 192kHz, which I'm presuming is why you originally purchased the Hiface 2. I might have to look elsewhere for a solution if the Hiface 2 can only output 96kHz when connnected between a Synology NAS and a USB Audio Class 2 dac. Oh well..."
Il mistero è fitto. Secondo me bisognerebbe provare con un trasporto diverso (es Musiland) e vedere cosa succede. Purtroppo non ho questa possibilità...
Saluti
Saluti
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Eulero ha scritto:Inoltre gli altri ingressi (coassiale ed ottico) hanno un limite ulteriore a 24/96.
In altre parole è già un miracolo che tu riesca a riprodurre file 24/176.4 attraverso l'ingresso coassiale.
Non è corretto quello che scrivi Ivan solo il connettore Toslink Ottico è limitato a 24bit/96KHz mentre con la Coassiale puoi veicolare anche le DSD se il DAC le decodifica
quindi è normalissimo inviare file a 24/176.4 e 192KHz dalla coassiale non di certo un miracolo succede anche a me
Il DAC di Marco connesso al mio PC in Word Clock non ha agganciato il segnale a 192KHz segno evidente che ha problemi quindi personalmente gli ho consigliato di renderlo indietro
@eulero.... Anche io prima di vedere la luce ho smadonnato... Appena collegato , il dac era inchiodato sui 44.... Sono andato in pannello di controllo, risorse audio, proprietà,ho abilitato tutte le risoluzioni supportate ..... Ora funziona in modo corretto, riconosce e aggancia tutte le risoluzioni... Almeno che ,non siamo di fronte a dac fallati... Io usando la vecchia pennetta hiface , non ho sentito ulteriori migliorie rispetto alla porta USB,per altro avevo cercato apposta un dac con USB asincrono proprio per eliminare la pennetta, verificato che non apporta migliorie tangibili..
wasky ha scritto:Eulero ha scritto:Inoltre gli altri ingressi (coassiale ed ottico) hanno un limite ulteriore a 24/96.
Ciao Wasky,
il discorso del "miracolo" era riferito al fatto che leggendo le specifiche del Tenor 8802L mi era sembrato di capire che ci fosse un limite sia sull'ottica sia sulla coassiale a causa del ricevitore (vedi il link a gfec cui mi sono riferito, dove riportano "Built in one IEC60958 professional 24 bit/96KHz S/PDIF RX"). Ma è facile che mi possa sbagliare perchè ci capico poco, non a caso pochi post or sono concludevo: agli esperti la parola.
iggydog ha scritto:@eulero.... Anche io prima di vedere la luce ho smadonnato... Appena collegato , il dac era inchiodato sui 44.... Sono andato in pannello di controllo, risorse audio, proprietà,ho abilitato tutte le risoluzioni supportate ..... Ora funziona in modo corretto, riconosce e aggancia tutte le risoluzioni... Almeno che ,non siamo di fronte a dac fallati... Io usando la vecchia pennetta hiface , non ho sentito ulteriori migliorie rispetto alla porta USB,per altro avevo cercato apposta un dac con USB asincrono proprio per eliminare la pennetta, verificato che non apporta migliorie tangibili..
Ciao iggydog,
personalmente vivo sereno con il limite del dac (24/96 dalla coassiale), non faccio upsampling e la musica a 192KHz oltre che cara è anche rara, per cui posso farne a meno. Ho usato il dac tramite l'ingresso usb con soddisfazione e con la hiface2 a mio avviso esiste un miglioramento. Ho usato windows con foobar e adesso uso voyage mpd, ma se tento di riprodurre un file a 192KHz ho sempre il silenzio (difficile che siano problemi di impostazioni, almeno sul mio sistema). Può essere tutto ma alla fine mi ero convinto che il problema fosse un limite del dac oppure una mancanza di compatibilità tra il ricevitore e la hiface2. Poi scooby ha riesumato una questione per me sepolta e ho provato a tenere l'argomento in vita perchè mi sembrava che per lui fosse importante.
In ogni caso grazie per l'interesse,
P.S. La cosa che non ho capito è se tutti gli ingressi di questo dac passano dal tenor8802L oppure no.
E poi la riga nelle specifiche che recita "Built in one IEC60958 professional 24 bit/96KHz S/PDIF RX" non si riferisce ad ingresso ottico e coassiale?
Ringrazio chiunque mi spieghi questo passaggio che per me è alquanto oscuro!
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Ok, forse ho fatto confusione, pensavo volessi utilizzare la porta USB.... Come non detto!!
Mi ero ripromesso di informarvi non appena riuscivo ad ottenere la sostituzione del Teac UD-H01 ed a far eseguire l'aggiornamento alla Hiface Two.
Bene, mentre scrivo continuo a toccare ferro e pure le ..... , perchè finalmente ho ricevuto il Teac in sostituzione del precedente e, cosa che non mi sarei mai aspettato, pure la sostituzione della Hiface Two. Esatto, non mi è ritornata aggiornata ma sostituita e completamente nuova. Per questo gesto devo dire che la M2teach è stata davvero favolosa, considerato che ho dovuto affrontare le sole spese di spedizione.
Rimesso in piedi l'impianto, tutto ora funziona alla perfezione, nessun effetto telegrafo o balbettio. Segnale a 192 perfettamente agganciato e mantenuto senza alcun problema. Provato il passaggio, sia con brani nativi sia con il Resempler Sox, da 24/44.100 a 24/192 senza il minimo intoppo.
Connessione solo in coassiale spdif e con il cavo usb staccato.
Purtroppo non ho potuto constatare e gustarmi a volume adeguato nulla, poichè l'orario non lo consentiva. Domani mi darò da fare ....
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cavi Portento Audio
Ottimo ..... a domani allora
Mi fa piacere,
io al mio ud-10, da quando mi è arrivato il nuovo amplificatore, gli sto tirando il collo e canta che è uno spasso.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Pagina 2 di 2
