Acoustic Energy 301
Acoustic Energy 301 Empty Acoustic Energy 301
Messaggio Da Emanuele1984 Lun 1 Lug 2013 - 11:01
Dopo tanta indecisione e ricerca ho scelto le AE 301, nella versione nera, me le hanno appena consegnate....Bellissime!!!! Ora vedremo come si comportano!!! sono ansiosissimo!!!Very Happy
Le ho scelte anche x via del posizionamento, tra tutte quelle che ho sentito con il reflex anteriore ! sono di gran lunga quelle che mi son piaciute di piu'.... qulcuno mi puo' dare consigli su come posizionarle? io x ora le ho a 32 cm dal muro sopra due altoparlanti che uso come subwoofer....ho cambiato il cono ed ho tenuto la cassa.....distranza tra di loro circa 180 cm e dimensioni della stanza 6 x 3....rivolte verso la parete piu' lunga....grazie mille in anticipo!
Emanuele1984
Emanuele1984
Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Acoustic Energy 301 Empty Re: Acoustic Energy 301
Messaggio Da Soligo60 Mar 2 Lug 2013 - 2:05
Bene con cosa le colleghi, ampli e sorgente. Rodaggio mi raccomando a volumi contenuti!
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da Emanuele1984 Mar 2 Lug 2013 - 4:00
Soligo60 ha scritto:Bene con cosa le colleghi, ampli e sorgente. Rodaggio mi raccomando a volumi contenuti!
Le sorgenti sono o il macbook air oppure il mio vecchi lettore dvd sony DAV-TZ510, parte del mio primo home theater, del quale funziona solo il lettore ora, so che non e' il massimo ma presto prevedo un upgrade in questo senso, e come amplificatore uso l' A/V receiver onkyo tx-nr414 in modalita' pure audio, (sarebbe a due vie in questa modalita'), questo e' il mio primo impianto vero, quindi x ora sto andando a passi piccoli, vorrei capire bene come funziona e sopratutto cosa mi piace prima di spendere cifre importanti.... comunque a questo riguardo vorrei rivolgere una domanda agli esperti, il tx-nr 414 dichiara una potenza di uscita di 130 watt x ogni canale, a mio avviso una potenza del genere dovrebbe buttarlo giu' il mio piccolo appartamentino, invece cominci a sentire un po' di musica solo a piu' della meta' del volume....sino a 30 e' silenzio! ed il max e' 70! insomma, come potrei valutare la potenza di uscita effettiva(sempre non sia quella data! non sono un esperto)??? Mi servirebbe anche per effettuare un futuro upgrade verso qualcosa di meglio! Ah comunque gli altoparlanti non sono solo belli, hanno la voce che piace a me!!! mancano molto in basso x ora, ma penso che sia normalissimo dopo appena due o tre ore di ascolto!!! Grazie in anticipo x il vostro tempo!!!
Emanuele1984
Emanuele1984
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Messaggio Da wasky Mar 2 Lug 2013 - 13:14
Emanuele1984 ha scritto:comunque a questo riguardo vorrei rivolgere una domanda agli esperti, il tx-nr 414 dichiara una potenza di uscita di 130 watt x ogni canale, a mio avviso una potenza del genere dovrebbe buttarlo giu' il mio piccolo appartamentino, invece cominci a sentire un po' di musica solo a piu' della meta' del volume....sino a 30 e' silenzio! ed il max e' 70!
Gli piacerebbe avere 130 watt a canale Smile   di targa consuma 400 watt totali che, se divisi per 5 canali non ti da 130 watt ma 80 watt e manca la sezione di alimentazione della logica ecc ecc
Facciamo che ha circa 50 watt a canale RMS Smile
il valore indicato dal tuo pot è in dB Wink
Messaggio Da R!ck Mar 2 Lug 2013 - 13:29
Infatti...
HT Labs Measures
Two channels driven continuously into 8-ohm loads:
0.1% distortion at 75.8 watts
1% distortion at 105.0 watts
Five channels driven continuously into 8-ohm loads:
0.1% distortion at 53.1 watts
1% distortion at 66.7 watts
http://www.hometheater.com/content/onkyo-tx-nr414-av-receiver-ht-labs-measures
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da wasky Mar 2 Lug 2013 - 13:34
R!ck ha scritto:
Infatti...
HT Labs Measures
A Due canali je l'ammolla Laughing ma guarda che THD Shocked Se non erro ha anche la Zone 2 preamplificata quel modello, se cosi fosse, potrebbe inserire un finale
Messaggio Da Emanuele1984 Mar 2 Lug 2013 - 21:09
Grazie a tutti delle preziosissime informazioni, mi fanno dedurre che comunque con questo ampli posso andare piu' che bene, visto che gli entry level sono tutti sui 40-50 watt(circa come il mio), quindi il mio primo problema e' la fonte..... il mio laptop spernacchia molto sui bassi, voci...quasi ok...quindi siccome ascolto al 90 % da quello mi servirebbe prima un dac che un lettore cd/ecc.... ....cosa mi consigliereste?(qui mi si spostera' su diversa sezione...comunque' postero' la domanda in sezione adeguata al piu' presto, ora mi godo i PF e poi a nanna, qui son le due!buonanotte a tutti!)
Emanuele1984
Emanuele1984
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Messaggio Da Emanuele1984 Ven 5 Lug 2013 - 9:14
wasky ha scritto:
R!ck ha scritto:
Infatti...
HT Labs Measures
Si ho visto che c'e' qualcosa chiamato zone 2, mi sto ancora studiando bene le istruzioni....ci sono troppe funzioni in quest' aggeggio!!! Comunque non capisco una cosa:mmm: ... se si collega un altro finale, lo si usa solo x le due uscite frontali? le altre continuano a funzionare indipendentemente? e che differenza ci sarebbe tra usare solo il finale o aggiungere un'integrato in line out? Grazie in anticipo!
Emanuele1984
Emanuele1984
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
