iPod 3th generazione – chiarimenti tecnici
Firace
Stefano59
Buongiorno, da poco mi stò interessando alla musica che esce da questo player, in quanto mi è stato regalato il modello da 30gb di un paio d’anni fa.
Devo dire che non lo conosco molto bene dal punto di vista tecnico, in quanto fino ad ora la musica che ascoltavo la prelevavo direttamente dal PC .
Se voglio prelevare la musica dal iPod due sono le strade: o dal jack delle cuffie o dalla basetta a 30pin.
Dal jack delle cuffie la musica esce direttamente in analogico, quindi già convertita con il DAC interno.
Ma se prelevo la musica dalla basetta a 30 pin, che cosa mi esce ? Sempre in analogico o in digitale ?
Stefano
Stefano
Stefano59- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.07.13
Numero di messaggi : 21
Impianto : Ascolto in cuffia: Mac/Pc/iPod-Nuforce-Senn HD650
Re: iPod 3th generazione – chiarimenti tecnici
Stefano59 ha scritto:Buongiorno, da poco mi stò interessando alla musica che esce da questo player, in quanto mi è stato regalato il modello da 30gb di un paio d’anni fa.
Stefano
Non vorrei dire una c@g@t@.. ma se non ricordo male per estrarre il segnale in formato nativo alcune case hanno pagato (o pagano) i diritti alla Apple ..proprio per estrarre il file in formato digitale.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Per basetta a 30 pin, intendi una qualsiasi docking station (Arcam, Nad, Wadia ecc.)? Esistono basette dotate sia delle uscite analogiche che dell'uscita digitale e altre che hanno soltanto l'una o l'altra. La mia Nad, ad es., ha solo la digitale.
Numero di messaggi : 1270
E non la dici, solo Ipad non ha il vincolo, se non ho capito male.
Devi optare per Nuforce che funziona con certezza collegato al 30 pin...
Numero di messaggi : 3296
Mi spiego meglio.
La mia domanda iniziale non è banale e parte da una considerazione: non vorrei dire una stupidaggine ma mi sembra che l'uscita dock degli iPod, almeno quelli di un paio d'anni fa, non è digitale, solo il nuovo iPod touch di ultima generazione ha l'uscita digitale, per intenderci quello con l'attacco litghing, non per nulla esiste un accessorio originale apple che permette di attaccare il connettore a 30 pin e che al suo interno ha un convertitore da digitale a analogico.
Se è così, che senso hanno i Dac/Amp in circolazione tipo il Fostex Hp-P1 ?
Il problema e che vorrei sfruttare il DAC/Amp che ho già (Nuforce Icon HDP). Ma non so come fare. Non voglio attaccarlo all'uscita cuffie e quindi perdere tutte le potenzialità del Dac interno al Nuforce.
Pensavo di attaccarlo tramite l'uscita dock del iPod ma mi sa tanto che non guadagno nulla in qualità.
in realtà gli iPod possono avere l'uscita digitale già da molti anni.
Solo, con la nuova versione lightning, hanno tolto l'uscita analogica.
Quindi ora è SOLO digitale, mentre in precedenza con un semplice cavetto LOD si poteva avere l'uscita linea analogica, bypassando l'ampli cuffie integrato...
spero di essere stato sufficientemente poco confusionario
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
In effetti ancora un piccolo sforzo e ce la facevi...silver_85 ha scritto:in realtà gli iPod possono avere l'uscita digitale già da molti anni.
Avatar stupendo!
Soligo60 ha scritto:Avatar stupendo!
Quindi è come dico io, l'uscita dock del mio iPod è analogica e pertanto inserirlo in un Dac/Amp esterno bypassa la sezione Dac e va direttamente alla sezione ampli del Nuforce.
Ma allora un cavetto di tipo quelli che vende la Fiio, potrebbe fare al mio caso ?
(non posso postare il link)
Stefano59 ha scritto:silver_85 ha scritto:in realtà gli iPod possono avere l'uscita digitale già da molti anni.
Qualcosa tipo questo?
Immagino di si...
Chiaramente uscirà a livello di linea. Quindi 1V, decisamente da amplificare.
E non funzionerà più il volume dell'iPod, ma solo quello del tuo amplificatore...
Esattamente.
Scusa ma allora perchè esistono prodotti come il Fostex HP-P1 ? Che hanno sia il Dac che l'Ampli ?
O il fantastico Cypher Labs Algorhythm Solo -dB ?
C'è qualcosa che non mi torna..............mmhh
Ritorno su questo argomento.
Allora ieri sera ho smontato una basetta dock a 30pin Apple per un iPod video.
Dentro non c'è nulla se non delle semplici connessioni su circuito stampato.
Pertanto ne deduco che il segnale audio che ne esce è solo analogico, quindi coloro che dicono che esce anche in digitale è privo di fondamento.
Per carità alcune stazioni dock aftermarket potranno avere una pseudo uscita di segnale in digitale solo perchè hanno una attacco uscita simile al digitale, ma di digitale il segnale non ha nulla, almeno come lo intendo io.
cioè, hai smontato una basetta analogica, e hai dedotto che non ne possono esistere di digitali?
Complimenti...
Quei dac/ampli che hai citato sono un ottimo esempio.
Ne esistono di "analogici", solo ampli, che prelevano il segnale analogico dall'ipod (sì, sono solo delle connessioni semplicissime, che credevi...)
Questi dac, tipo il Cypher Labs, prelevano il segnale digitale e lo convertono, bypassando il dac interno dell'ipod.
Questi prodotti esistono, come fai a dire che stiamo sparando cavolate??
Complimenti...
silver_85 ha scritto:cioè, hai smontato una basetta analogica, e hai dedotto che non ne possono esistere di digitali?
Complimenti...
MI SA TANTO CHE SONO IO CHE HO SPARATO CAVOLATE ... mea culpa.
Il mio errore è stato questo ragionamento:
il segnale che esce dalle nuove connessioni lightning è digitale, per fare in modo che i nuovi possessori degli iPod non perdessero la compatibilità con le dock in loro possesso la Apple ha fatto un piccolo accessorio da connettere tra la nuova connessione lightning e la vecchia connessione a 30pin. Ora, all’interno di questo piccolo accessorio c’è un convertitore da digitale a analogico, onde per cui ho ritenuto che l’uscita dei vecchi iPod fosse solo analogico.
Ora invece, come giustamente hai detto e rileggendo i post precedenti, ci sono alcuni produttori che riescono tramite la connessione a 30pin ad entrare all’interno dell’iPod per prelevare il segnale.
Quindi, dipende tutto da che Dac/Amp e marchio, si collega all’iPod.
Giusto ?
eh già.
Ricordo che, per avere l'uscita digitale, bisogna pagare dazio alla Apple.
Mentre un cavetto LOD analogico (che con il nuovo lightning non si può più fare) costa poco, estrarre il digitale costa sempre di più.
A volte poco di più.
A volte una follia... (ci sono basette da 500€, per folli audiofili...)
Io utilizzo il NuForce Icon iDo, ma va solo con iPod Classic di sesta generazione o successivi:
http://www.nuforce.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=25&Itemid=188/
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
» Ipod 5th Generazione DAC o Dock?
» iPod Classic 160GB 6G vs. iPod Touch 4G
» (Vendo GE) Ipod Classic 160 gb ultima generazione 150€+ss
» (Vendo Ge) Ipod Nano 16 Gb settima generazione viola 75€ + ss
» [VENDO/SCAMBIO VI] Ipod Nano 8Gb 5' Generazione con fotocamera Orange - 65€
